ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
30.03.2019 в 09:52:00
Jaja2002 написал: вопрос - может ли металлический диск разлететься?
Да, может.
Jaja2002 написал: И какие ещё неприятности могут быть.
Разлетающиеся части диска убьют или покалечат всё живое, что попадётся на их пути. Только и всего.
ИМХО (IMHO)
krserv
krserv
24.09.2021 в 00:47:37
Пришел в тему по поиску т.к у меня есть 125 болгарка, и 150 диск, без кожуха я работать не собираюсь. Более того, я с УШМ буду работать только с пылеотсосом. Для 125 покупаю кожух дополнительный MechanicDuster. Но сейчас возникла разовая задача, вот в этой теме подробнее о ней: //www.mastergrad.com/forums/t311736-srochno-125-mm-almaznyy-disk-po-armirovannomu-betonu-k-ushm-nuzhen-li-pri-razvodke-elektroprovodki/?p=7026746#post7026746 у меня сейчас задача для меня, создавшая сложность, штроба под кабель-канал 60х40 под потолком в арочной стене между основной стеной прихожей и промежуточной между спальней и прихожей. Мне повезло, что под потолком бетонная стена имеет скос сверху и не подходит плотно к потолку. Т.е я могу этот скос убрать и проложить там скрытый сверху штукатуркой кабель-канал для легкого проведения коммуникаций на будущее. https:https://mastergrad.com/mediafiles/dc/8e/bf/dc8ebfca163b1d409dcd7f9e74501423.jpeg но именно этот скос убрать перфом без больших разрушений тяжело. Зубило скользит по скосу, а если снизу скоса сделать дырки и сбить, то получится большая слишком по ширине штроба, много шума и т.д. Поэтому и хочу ее подрезать диском УШМ. Но здесь возникает сложность, чтобы диск меньше пылил, что в Фиоленте, что в кожухе от Mechanic - направление движения должно быть в сторону выходного патрубка для пылесоса. Но у болгарки я кожух могу крутить вокруг оси, а в Фиоленте нет. И значит левый край штробы подрезать Фиолентом я смогу, а правый нет, т.к корпус движка Фиолента будет располагаться сверху, и потолок не позволит это сделать. А в Болгарке я развернул по оси кожух и корпус Болгарки окажется снизу, а кожух с пылеотводом сверху. Как ни крути - получается нужна УШМ хотя-бы под 125 мм. диск. Если найти кожух под 150 мм диск, чтобы установить на УШМ 125, то вообще бы было замечательно. Но тут вопрос еще спорный, я чайник в нем, но в этой теме обсуждается он: https://mastergrad.com/forums/t151014-postavit-disk-bolshego-diametra-na-125-ushm/?page=2 У моей УШМ нет регулировки скорости, она 10000 оборотов с 80 м/с для 125 диска, а для 150 как получится, выдержит? Правда кожухов на 150 мм я тоже пока найти не могу. Как быть? Что посоветуете?
24.09.2021 в 01:29:22
krserv,
Заранее зарегистрироваться как кандидат на Дарвиновскую номинацию.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
24.09.2021 в 05:34:41
krserv написал: Что посоветуете?
Оформить завещание. Т.е. кому из родственников приходить за какими вещами. Особо нелюбимому родственнику завещайте 125-ю болгарку и 150-е диски.
ИМХО (IMHO)
krserv
krserv
24.09.2021 в 06:11:07
Я прошу помощи как можно решить задачу. Задача была описана выше.
strider1978
strider1978
24.09.2021 в 06:55:06
krserv написал: Я прошу помощи как можно решить задачу.
Пожалеть инструмент и здоровье.
Hitgher
Hitgher
24.09.2021 в 08:22:08
krserv написал: Я прошу помощи как можно решить задачу. Задача была описана выше.
krserv,
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
24.09.2021 в 08:30:06
Подшипники не расчитаны на большую нагрузку и обязательно нужен регулятор оборотов. Каждый типоразмер расчитан на определенный максимум. Если на 125 болгарку поставить 150 с кожухом и обороты ограничить 8000-9000, то ничего не будет, при небольшой одноразовой работе. Если постоянно, то уделайте или себя или болгарку.
strider1978
strider1978
24.09.2021 в 08:58:38
Anatoly47 написал: то ничего не будет
Кроме штробы 60х40 в несущей стене. Что само по себе не очень.
24.09.2021 в 11:42:58
strider1978 написал:
strider1978, и соседей... http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2Fpad%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.TDsQ_IPdcv9YpkoDWWxn7QgaWaZA9Z6Yts7HouY5jT8aZu7XhuzQKfXNB4tuheNBA9kCsiY4P3QwVjHZ0QQnMKxxHHvb451WWz2eYqbk7uBqZGVlbmZmYmlhaHhrcXlj.6170d2998cfa5a977dc9309a662af191c41c4a6e&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk2V75vhXV4mrZ3-W_7LrM-ySe-mLHtK8B3q1qqKSLtCrov-xLiupwBQqz0A2jgH8M_rwu1fu5qIp-Qqxx5JncFfGtrCxAfOdw7wp4CfiNdWJclUtsqenXqZlqKhzWmVPeFoEAKcRDpduBc1zChKM6VH8j9pesfEz2R-uxikK_LCZUkCVWUHv_jX5oPnkKgS5cvIH-OS7vIy4EsOz2uUEsoaqTIF2l7pNWyOY6Rjg5mBIrFTzzruAqX6PgDzP84bJGN3zcdRY1UfnXXauaDivcxOheSvhd4aACv8DGPneznIouPvr_doXHbWICuomvrE2uciyea7VFDaP5slvArOgQzkPmEAIvmOWzinpfFZxkQJ_liS8671ZcyLRSoo50XN0YMLHYXxSfqY0NwiCCB-s_uhV3MhQpaycskFF3hM2ozuo0YJZa7Rav5cW8LlKfE46yfAbr8uJvu0UoUAzLYFpPQnXvLBQ3txMu5qc0I5gHkrLx1T3sv77WNNIcfK5Jm9YWxjn_Y3SBxloG-hTcJ73Kdp_EMP7-GLRw8cf4uH12lLXk4uRncC9p1qzaHAbi9iVaCeVxqxrlYBsDVjWUiiDKI6dqe_pTxZrDfY1EHhlPLVg_lM3pK216cgKFrQRQi6_7lMSDQdOU55P5M0ttnz190lYr1cRpOpRjZ8g_AH4iobc2QSNfgtatiDyd_7WN1JRdfd3_sF6LQxyZEDbBudf3YXcjpiPUZIFUMOt9RHI1zAbtklfw7S1Td8SEGc-9JwnB4JKi7hPujaDSaEDs_TxgxohMLdFsHPRShpEdaXJmT0vx1EPp5l78GvwlvdcffYRk10cU0CUYuIKfxZ9o07FvzAylRp0kfB_19Y6UWS6aqMAxge-OFiyU4bj61A3nUsKNJyxBEiL-i0nhm9BThr3VDN0V_03Ra-jQTagOufx-vaeByduOCfC5vLxjDAvzeP0ti_5GLN46qt0irRaeNwY3tObNxxkMg7ExV7NJg9Ti-9Vync7_owAIGRu96c2BpeVlny0f08eoHTt9odd2RRyHoRJ_X7R_txd7kERj_p_7ulI7mlfqYo2Fiu4X793i3UlVsEDmpdq_tRHHomQZcCM2MQOZTJvH5nlJImhQrtzAIgbvHRljGRHUtEz_C6P7J30TM5ZDvNP7ZS60pBrDci4Y5UqFyWhQQ9z69uvk-jhl10X&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTzhuQUljNkdmYlp2cGw1Mk1ZMVhHdGhQbDdVbVN4YnNuWmhEUHNjRUR5SHE2cTRKUDNwTDcwU2NlNHRRbkxxendnd1ZMc3FKbDgxeUxwMkNBOHFKTGl3LUloZEoxUldLdG9tbDRXdm5xb0Q,&sign=81df607ed1dfa54db60f03fe1974a794&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpeurhMx6AGbhSSBldipjrJZpBEZxwrQdOBVQXTnWP4rBHOgpXamFrl4X6R3xmYJDnYphXkyfqjtYNK72weiZtt1wzvnZN4CMZwDW2Jobln1l6VI5I-8_QjHshYSgDO8BlGjFB3heJYdzo0s90q-N4MtcRj3qxxvwq6O-eeqZtrXwh96hZd58USDaiTaLyDX9dYENDxJMZb7mkQvd3uyXBeOCx3xGfBgPwJ-2a1eYoEIpcUwkHC930mNl0KC0J9OrbcHLbyjyzhdd7_syhoBxTvVC2g1h6zWsqligy60AOwbC3jxsgd9fvjA,,&l10n=ru&cts=1632472822474%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%22bamdw08-00%22%2C%22cts%22%3A1632472822474%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%2C%22isMarket%22%3Afalse%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22kty463eyaf%22%7D%5D&hdtime=33265.6
24.09.2021 в 12:26:00
strider1978, особенно с учётом этого - https://docs.cntd.ru/document/1200025575
