витаон написал : расширительный обязательно чтобы не замёрз укутать утеплителем. та и трубы одеть в териоизоляцию. насос на обратке перед котлом
Ага, понял. А расширительный бак в подачу вварить? И какого он должен быть объёма?
28.11.2011 в 17:52:01
28.11.2011 в 17:54:29
да в самой верхней точке системы и в верху бака переливную трубу. объем 1\10 от колич воды
28.11.2011 в 18:01:45
витаон написал : да в самой верхней точке системы и в верху бака переливную трубу. объем 1\10 от колич воды
понял. А что вы скажете по поводу использования гидроаккумулятора с резиновой мембраной в качестве расширителя?
28.11.2011 в 18:12:26
с твердотопливным котлом я бы не рекомендовал. надо делать закрытую систему под давлением . а у вас есть опасность закипания котла так как нет никакой автоматики. надо будет ставить группу безопасности. да ине все котлы расчитаны на работу под давлением. если котел будет чугуний подпитку в обратку но подальше от котла.
28.11.2011 в 18:36:17
витаон написал : с твердотопливным котлом я бы не рекомендовал. надо делать закрытую систему под давлением . а у вас есть опасность закипания котла так как нет никакой автоматики. надо будет ставить группу безопасности. да ине все котлы расчитаны на работу под давлением. если котел будет чугуний подпитку в обратку но подальше от котла.
всё понял, спасибо большое. Ещё подскажите, пожалуйста места, где нужно предусмотреть стравливания воздуха из системы?
28.11.2011 в 19:00:58
на верхних пробках радиатора противоположных вводу трубы в батарею. плюс при открытой системе воздух будет уходить через расширительный бак- переливную трубу. бак сделайте закрытым он будут сообщаться с атмосферой только переливной трубой
28.11.2011 в 21:01:19
morfeus написал : )насколько целесообразна установка расширительного бака?
очень удобно использовать для этой цели старый 50-литр пропановый балон , если решите делать по чердаку , то самым лучшим воздухоотделителем будет способ завести подачу в р бак , а потом уже горизонтальный участок выпустить снизу , сбоку и отсюда уже разветвлять по крыльям , если не сделать таким образом , а просто врезать бак в верхней точке тонкой 3/4" трубой , то насос будет прогонять воздух мимо , загоняя его в опуски к радиаторам , результат - бурление и остановка циркуляции в отдельных стояках !! насос надо как можно ниже опустить , столб воды Р Бак ( задрать выше ) , давление в котле больше , подкипать будет меньше , закрытую нельзя , уже сказали насос надо 32-40 , или 32-60 , не принципиально какой из них , лишь бы проход был не 25 , а 32 подача : от котла и участок не менее пару метров к котлу сталью Ф57-48 мм по наруже , далее лежаки можно пропиленом Ф40 , после развилки к каждому радиатору ф32 , опуски можно 32 , можно 25 - на сколько критично будет отключение света , решать вам , с насосом разницы никакой , краны лучше шаровые , вентиля сильно придушить могут циркуляцию ЕЦ , ф кранов можно и 1/2 " , маленькие сужения не очень критичны , но лучше 3/4" , марка бугати или валтек
28.11.2011 в 22:23:58
Когда будете выносить переливную трубу из закрытого бака,обратите внимание ,она должна опускаться без перепадов ,где могла бы оставаться вода.Иначе там вода замерзнет и ваша открытая система,быстро превратится в закрытую.Внимание вопрос:что будет дальше?Правильный ответ: ДАЛЬШЕ БУДЕТ БОЛЬШОЙ БАХ.
28.11.2011 в 22:37:37
переливную можно и в помещение вывести в канашку или раковину
29.11.2011 в 16:06:25
Исчерпывающе! Ребят, а что по поводу котла, тип, марка, мощность? Есть мысль взять комбинированный, с ТЭНами, чтоб поддерживать созданную топкой температуру. Что думаете по этому поводу?
29.11.2011 в 18:46:40
если честно таких комбинир не знаю. тт котлы тоже не работаю. знаю. кчм может и на угле и на газе. больше не компетенц.:)
