артур липецк
артур липецк
Липецк
29.11.2011 в 18:59:22
витаон написал : тт котлы тоже не работаю
из чего либо более менее нормальных , либо импорт - начиная с ДАКОН , либо булерьян с водяным контуром если ток дровами топить , но тоже не особо компетентен , говорю о том , что видел да , и с ТЭН ами может засадой быть , они без давления шуметь будут , так в 4 часа утра начнут вас будить , до петухов )) , тены от бойлеров или от маслянников без проблем можно врезать и в трубы , или сварить из большой трубы Ф100-150 котел
СВАРЩИК
СВАРЩИК
Бронницы
29.11.2011 в 21:18:05
Комбинированный у меня.ОЧАГ-20.С правой стороны имеются две штатные точки под тен.Лет 5 назад ставил котел Караван,точно не помню,но вроде бы Новосибирский.У него то же есть точка под тен.Еще у него есть на верху на топке чугунная плита/для чайника,как у вас на печке / из нее постоянно дымило.Чем только не клеили ,не покрывали.Остановились на глине,но глина вещь временная.Хозяин наверное по сей день тренируется.По поводу шумности тенов,как пишет Артур,сказать ни чего не могу,у меня это работает под давлением,разумеется их слышно,когда сидишь рядом.Петухи мои кричат сильнее,может они очень шумные,может тэны тихие.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
29.11.2011 в 21:22:35
morfeus, ачем топить собираетесь. дрова или уголь
артур липецк
артур липецк
Липецк
29.11.2011 в 21:26:09
витаон написал : дрова или уголь
мне представляется ,что если уголек не халявный , то проще вообще электричеством ,а то и дешевле !!
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
29.11.2011 в 21:34:05
на счёт дешевизны сомневаюсь. да врятли как ты писал в одной теме хватит мощи выдел.
артур липецк
артур липецк
Липецк
30.11.2011 в 07:43:09
[quote="витаон;2747401"]врятли как ты писал в одной теме хватит мощи выдел.[/quote здесь токак раз и должно хватить 50 кв метров - 5 квт , а ТТ только для морозов сильных , нов любом случае дорого и уголь и эл-во ,а под дрова надо и булерьян переделывать , чтоб бревна закатывать в него))
morfeus
morfeus
Красноярск
01.12.2011 в 15:36:40
витаон написал : morfeus, ачем топить собираетесь. дрова или уголь
Преимущественно дровами. Тут, у знакомого подсмотрел- топит котлом в печи, разводка по самодельным регистрам из труб, в каждый регистр, в нижнюю трубу, ввёрнут ТЭН китайский, протопит печь, а потом врубает ТЭНы, говорит поддерживают температуру неплохо, но не факт, лично не проверял.
morfeus
morfeus
Красноярск
01.12.2011 в 15:38:48
артур липецк написал : из чего либо более менее нормальных , либо импорт - начиная с ДАКОН , либо булерьян с водяным контуром если ток дровами топить , но тоже не особо компетентен , говорю о том , что видел да , и с ТЭН ами может засадой быть , они без давления шуметь будут , так в 4 часа утра начнут вас будить , до петухов )) , тены от бойлеров или от маслянников без проблем можно врезать и в трубы , или сварить из большой трубы Ф100-150 котел
Что за зверь булерьян?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
01.12.2011 в 15:41:10
morfeus, ели дровами желательно чтонибюдь экономичное газогенераторное типа булерьянов. в обычных твердотопливниках. дрова замучаетесь подносить
артур липецк
артур липецк
Липецк
01.12.2011 в 18:49:26
morfeus написал : Что за зверь булерьян?
, поиском сложно?? , аква- булерьян еще новое в России , мало отзывов , но в целом печь неплохая zh-fire.fis.ru/product/10067544-pech-gazogeneratornaya-breneran-akvaten-aotv-1101-do-200-kub-m
morfeus написал : Тут, у знакомого подсмотрел- топит котлом в печи,
тоже вариант , если печь еще не сломана
СВАРЩИК
СВАРЩИК
Бронницы
01.12.2011 в 20:46:47
Вари котел в печку,на подающую трубу тройник диаметр 40мм,в него футорка 40/32,в футорку тэн,но эл.счетчику про это не говори.Повторяю еще раз:ТТкотел хорош пока огонь горит.
