23.11.2011 в 17:28:50
артур липецк написал : нив коем случае , без насоса тоже должно гонять без проблем !!! , насос позволит сделать уклоны минимальными - только для слива и удаления воздуха !!! , приборы станут в одну линию от пола , прогрев будет максимальным , обратка тоже начнет греть , а не тлеть)))
вот по поводу уклонов, если можно, поподробнее пожалуйста?
23.11.2011 в 17:31:05
витаон написал : с насом ничего страшного но при ец может не преодолеть этот перепад. от котла зависить
Вот теперь понял, спасибо большое!
24.11.2011 в 07:19:37
morfeus написал : А по диаметрам пропилена совет тот же, что и по стальным трубам?
ну мы пока не рисовали вашу систему , обратку можно и пропиленом сделать убрать под пол - вполне резонно
morfeus написал : вот по поводу уклонов, если можно, поподробнее пожалуйста?
ну отличным при ЕЦ будет уклон ок 2 см на метр , + подъем от котла до потолка , для разгона воды нормалным клоном будет ок 1 см /м , ну и можно сделать просто уклоны ( 2 мм /метр ) , это обеспечит слив воды и удаление воздуха , при осутствии насоса такая система будет работать на порядок хуже , чем при хороших уклонах , разница между подачей и обраткой увеличится соответственно 80-60 , 80-50 и 80-30*с , это примерный прогноз результатов + представьте себе сообщающиеся сосуды : И вместо общего объема воды в системе , возьмите воду с температурой 70* . , у такой воды своя плотность и в котле и радиаторе будет примерно одинаковый уровень , относительно горизонта ,другими словами , чем ниже котел , относительно приборов , тем горячее низ приборов , чем выше котел , тем холоднее прибор ( радиатор) , утапливать котел резона нет , делать бешеные уклоны не красиво , но по чердаку и подполу конечно от этого тяжело отказаться )))) так вот и делаем систему , с насосом , используя теплоотдачу по максимуму !!! , эл-во отключилось , система будет работать , но хреново (( .+ котел ТТ будет обязательно подкипать , толкая воду аэрлифтом , тоже ничего срашного , если обеспечить нормальный выход паров воды , вы ведь не собираетесь неделями без эл-ва сидеть???
24.11.2011 в 15:47:33
артур липецк написал : ну мы пока не рисовали вашу систему , обратку можно и пропиленом сделать убрать под пол - вполне резонно
Упаси бог! Даже генератор бензиновый купил на всякий случай )))
24.11.2011 в 19:30:55
morfeus написал : Упаси бог!
котел в какой части дома стоять будет , ну и двери , окна короче рисунок надо
27.11.2011 в 08:06:08
Вот примерно так
27.11.2011 в 22:55:47
Если сможете подачу провести по чердаку, а обратку по подвалу, то используйте самый прямой путь. В комнатах будут только вертикальные частки труб. Домик небольшой конечно, но очень большая площадь наружных стен, теплопотери будут большие. Радиаторы я бы поставил по 12 секций.
28.11.2011 в 08:04:31
evgenygrig написал : Радиаторы я бы поставил по 12 секций.
надо сначала выбрать, какие будут радиаторы , потом кратно площади разбить по комнатам , схема правильная , сначала подача на две ветки раздваивается , потом уже каждая ветка опять разветвляется , выберите сами для себя оптимально короткий путь, если конечно есть возможность утопить под полы . то это хорошо , но не забывайте , о том , что возможно ее там придется похоронить , и кинуть новую , уже по полу и по стенам ( под дверью должно остаться место , или возможность дверь укоротить снизу ТС ! , вы как то не активно , мы не видим ваших возможностей , пожеланий тоже как то мало
28.11.2011 в 17:42:50
артур липецк написал : надо сначала выбрать, какие будут радиаторы , потом кратно площади разбить по комнатам , схема правильная , сначала подача на две ветки раздваивается , потом уже каждая ветка опять разветвляется , выберите сами для себя оптимально короткий путь, если конечно есть возможность утопить под полы . то это хорошо , но не забывайте , о том , что возможно ее там придется похоронить , и кинуть новую , уже по полу и по стенам ( под дверью должно остаться место , или возможность дверь укоротить снизу
прошу прощения за редкое здесь появление, интернет у меня очень слабенький и нестабильный. Есть несколько вопросов по схеме: 1)насколько целесообразна установка расширительного бака?; 2)не замерзнет ли подача при проведении её по неотапливаемому чердаку?; 3) в каком месте устанавливать циркуляционный насос?; 4) подача 40, обратка 32 я правильно понял?
28.11.2011 в 17:46:27
расширительный обязательно чтобы не замёрз укутать утеплителем. та и трубы одеть в териоизоляцию. насос на обратке перед котлом
28.11.2011 в 17:47:49
evgenygrig написал : Если сможете подачу провести по чердаку, а обратку по подвалу, то используйте самый прямой путь. В комнатах будут только вертикальные частки труб. Домик небольшой конечно, но очень большая площадь наружных стен, теплопотери будут большие. Радиаторы я бы поставил по 12 секций.
Спасибо вам большое! Я тут чуть не натворил делов- хотел по кругу пустить, начиная от ближайшего радиатора )))
