витаон
витаон
Ростов-на-Дону
22.11.2011 в 18:27:14
только один вопрос тс сам будет делать или молодцы сантехники придут . если они, то они всё равно сделют как умеют
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
22.11.2011 в 18:28:59
артур липецк написал : как меня сгубила один раз моя работа : , приезжаем на хату ( чейто бабушки ) , там ледник , на улице мороз !!! , аогв 11.6 не фурычит , ну я как старый газовщик , подкрутил терморегулятор , все заработало , утром просыпаюсь , обуваться - а носы у ботинок ( стояли на обратке ) расплавились так , что нитки проскочили , и подошва рот раскрыла кушать хочет :D , а то были те самые 90-е , и голод и ботинки не укупишь (((
сейчас смешно а тогда наверно не обрадовался:a
артур липецк
артур липецк
Липецк
22.11.2011 в 18:33:49
витаон написал : то они всё равно сделют как умеют
а зачем он тогда к нам пришел . мы научим пользоваться уровнем , и ТС потом спецов подъучит!!! ,хотя верно подмечено , я очень не люблю , когда хозяин купит черте че , а потом пляши под его гусли
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
22.11.2011 в 18:38:05
предстовляю если тебе ещё чел скажет я туть в интернете прочитал вы должны так то и так то. я бы послал или пусть ищет норм ребят или делает сам а наши советы пусть в голове держит для спокойствия и чтобы знать чё да как
СВАРЩИК
СВАРЩИК
Бронницы
22.11.2011 в 21:17:35
По материалу:трубы-сталь,радиаторы-чугун. Алюминий-то же прокатит. У меня алюм.По ТТ котлу:опять же у меня Очаг-20, г.Ульяновск, стоит лет 5 пока оба живы и здоровы ,он и я.но могу дать совет,совершенно бесплатный.С ТТ котлом тепло когда он топится,а печь тепло держит дольше.Подумайте,может лучше сварить котел для печки.Если все же ТТ,дам дополнительные рекомендации.
morfeus
morfeus
Красноярск
23.11.2011 в 17:03:26
СВАРЩИК написал : По материалу:трубы-сталь,радиаторы-чугун. Алюминий-то же прокатит. У меня алюм.По ТТ котлу:опять же у меня Очаг-20, г.Ульяновск, стоит лет 5 пока оба живы и здоровы ,он и я.но могу дать совет,совершенно бесплатный.С ТТ котлом тепло когда он топится,а печь тепло держит дольше.Подумайте,может лучше сварить котел для печки.Если все же ТТ,дам дополнительные рекомендации.
Насчёт котла для печки- держу в голове такой вариант, но уж очень хочется съэкономить место. За дополнительные рекомендации буду очень признателен!
morfeus
morfeus
Красноярск
23.11.2011 в 17:16:27
артур липецк написал : , ну тогда про трубы и приборы : , можно сделать приметивно трубами , можно чугунными радиаторами , насос в любом случае желателен алюминий тоже вариант , но воды в системе маловато , либо аккумулирующую емкость делать ( сложно и дорого ) , либо нужен котел , который сможет работать на малых мощностях , чего можно и не угадать подающую трубу если смущает в плане эстетики можно по чердаку развести , будут только опуски к приборам и обратка Ф от 1", до 1 1/2" ( цифры понятны ))?
С цифрами разобрался, спасибо большое! :) была тайная надежда обойтись пластиком, так как делать буду всё сам, а со сваркой у нас напряжённые отношения)) Вот ещё вопрос- обязательно ли опускать котёл ниже уровня пола?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
23.11.2011 в 17:22:00
не обязательно но тогда об обратку спотыкаться будете . но конечно с пониженым котлом при ец будет лучше циркул.
morfeus
morfeus
Красноярск
23.11.2011 в 17:22:07
артур липецк написал : обычная , с насосом , можно съэкономить на диаметрах - следствие более эстетично и меньше мешать будет , домик и так маленький , а тут не мебель не пододвинуть к сене , + через обратку скакать нуно ))) ЕЦ нужна как аварийный вариант , чтоб перебиться без особых хлопот до подачи эл-ва Делал ЕЦ примерно в таком домике , пропиленом ,в штрабе , все исключительно работает , правда обратку под пол пришлось упрятать и котел газовый
А по диаметрам пропилена совет тот же, что и по стальным трубам?
morfeus
morfeus
Красноярск
23.11.2011 в 17:24:22
витаон написал : не обязательно но тогда об обратку спотыкаться будете . но конечно с пониженым котлом при ец будет лучше циркул.
Не, я в том смысле- если котел оставить на уровне пола, а обратку убрать под пол?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
23.11.2011 в 17:26:33
с насом ничего страшного но при ец может не преодолеть этот перепад. от котла зависить
