vsh
vsh
27.04.2013 в 22:34:21
Dgippo1 написал : ниже на странице вот такие штуки
Эти на вид вполне смогут работать с любым станком. Непонятно только насколько хорошо будет получаться с удалением стружки. И цена...
chico63
chico63
Щелково
28.04.2013 в 12:58:41
Вот ещё что вспомнил из вчерашнего разговора с продавцом инструмента. Он сказал, что вроде в хороших биметаллических коронках ( забыл, правда, название фирмы :confused: ) зубья сделаны разными по высоте, через один или один высокий, два пониже. По идее, такая коронка должна создавать мЕньший тормозящий момент на шпинделе ? Кто-нить ещё слышал о подобном ? Да и опять с утра думал насчёт балеринки - интуитивно кААца, что симметричная балеринка с центральным конусом и двумя противоположными симметричными резцами должна быть более точной и невихляющейся, как обычная односторонняя. Есть ли такие готовые в продаже ? Или только самому мудрить придётся ? Вот блин, задачка для фрезерного станка :cool:
Madman
Madman
Рязань
28.04.2013 в 13:51:56
chico63 написал : вроде в хороших биметаллических коронках ( забыл, правда, название фирмы ) зубья сделаны разными по высоте, через один
А смысл в этом какой? Работать будут только длинные зубы, а короткие болтаться в воздухе.
Madman
Madman
Рязань
28.04.2013 в 13:57:56
chico63 написал : Есть ли такие готовые в продаже ?
Есть, для дерева и пластиков.
chico63
chico63
Щелково
28.04.2013 в 14:20:37
Madman написал : А смысл в этом какой? Работать будут только длинные зубы, а короткие болтаться в воздухе.
Для чего там так сделано ( и точно ли сделано так ) я не знаю , только со слов продавца. На ум приходят только разной формы напайки на хороших пильных дисках по алюминию или универсальных для торцовок, циркулярок. Там вроде обычно 3 зуба идут разной формы и заточки и наклона, а потом цикл повторяется. Лично в моём случае смысл тот, чтобы уменьшить тормозящий момент на шпинделе. Иначе электронная защита срабатывает тут же. А вообще, в природе у зверья ( акулы или бобра ? ) тоже зубы разной длины. Одни стачиваются и вываливаются, другие начинают работать:)
Madman
Madman
Рязань
28.04.2013 в 14:38:41
chico63 написал : Там вроде обычно 3 зуба идут разной формы и заточки и наклона,
Верно говорите, вот только длина у них одинаковая..
chico63
chico63
Щелково
28.04.2013 в 14:42:38
Madman написал : Верно говорите, вот только длина у них одинаковая..
Длина - это смотря от чего и до куда мерить. Если форма режущей кромки разная и зубья имеют к тому же и развод, да ещё и диск иногда стоит под наклоном - то я бы не утверждал так категорично.
vsh
vsh
29.04.2013 в 11:01:47
В порядке пропаганды неспиральных сверл с ведущим стержнем, хочу показать свежеиспеченную приспособу. Нож (сменный) сделан из полотна мех. ножовки (2 мм). Отверстие 25 мм в 6-мм пластине из Ст. 3 сделано на сверлилке при 290 об/мин (близко к пределу возможностей сверлилки).
Dgippo1
Dgippo1
Смоленск
29.04.2013 в 11:05:39
vsh, оригинально однако...примем к сведению...
vsh
vsh
29.04.2013 в 11:53:27
Dgippo1 написал : оригинально однако...
Не особо. Мне это навеяли перовые сверла по дереву со сменной режущей частью. Вроде бы видел такие...
Dgippo1
Dgippo1
Смоленск
29.04.2013 в 12:31:02
есть у мну такие...лет 15 назад купляные...
