chico63
chico63
Щелково
03.11.2012 в 00:24:12
Madman, Тёзка, может надо было оклеить не просто ППУ ковриком, а таким же но на липкой виброизоляционной мастике. Продаётся там же, и стоит ненамного дороже.Кстати бывает и с мастикой и оклееный алюминиевой фольгой со стороны коврика :) Я думаю подобным оклеить внутри свой мобильный кондей Электролюкс. Он и так шумит не слишком сильно, а с вибро и шумоизоляцией должно быть вообще отлично .:yu
pens
pens
03.11.2012 в 06:09:37
Madman написал : Как в советском телевизоре: пропал звук - постучите по правой боковой стенке, а если изображение, то по верхней крышке слева.
Игорь. Это звоночек вам. Подыскивайте реле на замену. Я уже сталкивался с китайскими реле. Экономят на серебре гады. Через некоторое время и стук не поможет.
Madman
Madman
Рязань
03.11.2012 в 17:24:44
Как я писал уже ранее, родной патрон поставлявшийся вместе со станком, категорически меня не устраивал по качеству изготовления. Это касалось прежде всего кулачков: мягкие, плохо отшлифованные, с неверными углами при вершине. Причем это касается не только моего патрона, а всех, которые я видел из устанавливаемых на BD-8. Причем в данном случае не работает даже отмазка про наших барыг-бизнесменов, которые заказывают для России что подешевле. На YouTube я ввидел несколько роликов про Sieg C-4, там тоже стоит такой же неказистый патрон с синим лейблом на фейсе....Что это за производитель, я честно говоря, не уточнял. Приобретенный для поворотного стола Vertex с фронтальной установкой я в конечном итоге на столик и поставил, а для станка купил патрон у Shars Co. Пару дней назад я его получил и вот сегодня занялся его установкой. Прежде всего я разобрал весь патрон и промыл его в керосине. Хоть Шара, хоть не Шара, а китайскую культуру сборки никто не отменял. Мусора в патроне было прилично, в основном опилки чугунины оставшиеся от производства. Улитка патрона сидела довольно прочно, так что ни выпадать, ни поддаваться легкому постукиванию латунной выколоткой не захотела. Пришлось применить русское народное средство - молоток (правда всего на 100 гр.) После промывки внутреннее кольцо улитки пару раз протер мелкой шкуркой и смазал литиевой смазкой. После такого с ней обхождения она поумнела и назад садилась плотно, но без натяга. Сателлиты и шестерню улитки также смазал белой литиевой смазкой. Не очень понравилось, что сателлиты на собранном патроне болтаются: китайцы поставили на 100-ку стопорные шпильки аналогичные по размеру с 80-кой, а пазы в сателлитах сотки шире. Зато к кулачкам претензий нет, твердые, надфиль еле шаркает, хорошо прошлифованные, если научить китайцев еще фаски на гранях делать прямыми, то вообще прелесть будет. Схождение кулачков нормальное, это видно на фото. Рядом для сравнения старый "родной" патрон. Проверил биение шпинделя, все в норме, индикатор не "шелохается". После сборки установил патрон на место. С первого раза не получилось. Пришлось повернуть его на 120 гр. чтобы он сел с минимальными биениями. Биения оказались в пределах заявленных в паспорте патрона. Фото правда сделать забыл. А вот прецизионная деталь изготовленная уже на новом патроне: переходник для Проксоновского фрезера MF-70, позволяющий установить на него сверлильный патрон от BD-3. Снаржи М14Х1, внутри М8Х0,75. Точилось за один установ. Станок не такой уж и хилый: М14 резал на нем с помощью плашки, закрепленной в ЗБ через плашкодержатель с МК2. На сухую даже дым пошел из под плашки, а когда смазки добавил, так только в путь.
Madman
Madman
Рязань
03.11.2012 в 17:29:46
pens написал : Игорь. Это звоночек вам. Подыскивайте реле на замену.
Даниил пробовал найти, но не смог. В принципе если залипнет можно будет обойтись без кнопки. Я ведь даже не знаю сколько я работал с залипшим реле. Для его замены надо пол-станка разобрать (чтобы извлечь плату на которой оно впаяно) да еще ко всему прочему мне надо будет станок откручивать от верстака и как-то умудриться его развернуть "к лесу передом, ко мне задом".
Madman
Madman
Рязань
03.11.2012 в 17:33:22
chico63 написал : может надо было оклеить не просто ППУ ковриком, а таким же но на липкой виброизоляционной мастике.
Игорь, мастика тяжелая как слон получается, да и не ставил я антивибрационной задачи. В принципе крышка сама по себе довольно массивная, я просто думал, что она резонирует, а оказалось, что основной шум идет от работы шестеренок в шпинделе.
chico63
chico63
Щелково
03.11.2012 в 23:30:47
Madman написал : Игорь, мастика тяжелая как слон получается, да и не ставил я антивибрационной задачи.
Да какая она тяжёлая ? Там тонкий слой, миллима 2-3 толщиной мастики, сверху миллима 4-6 ППУ с алюминиевой фольгой сверху. Ну наше дело предложить, а ваше - ...;) Не вертолёт же виброшумоизолируем ;)
pens
pens
04.11.2012 в 06:33:31
Madman написал : Даниил пробовал найти, но не смог. В принципе если залипнет можно будет обойтись без кнопки. Я ведь даже не знаю сколько я работал с залипшим реле.
Не плохо бы по схеме определиться, как оно там включено. На моём одна кнопка СТОП выполняет обе функции.
Madman написал : Для его замены надо пол-станка разобрать (чтобы извлечь плату на которой оно впаяно) да еще ко всему прочему мне надо будет станок откручивать от верстака и как-то умудриться его развернуть "к лесу передом, ко мне задом".
Вот и я стараюсь всё предусмотреть - не ставить станок близко к стенке и сделать поворотное приспособление.
Madman
Madman
Рязань
04.11.2012 в 09:05:46
pens написал : На моём одна кнопка СТОП выполняет обе функции.
Видимо у вас, Эдуард, стоит силовая кнопка, а у меня просто управляющая.
Madman
Madman
Рязань
04.11.2012 в 14:49:46
Сегодня доделал толкатель для вновь установленной кнопки автоматической остановки шпинделя при приближении резца к патрону. Толкатель сделал из нашедшегося в закромах кадмированного стального стержня Ф8 мм. С одной стороны он высверлен на глубину 25 мм сверлом Ф7,1 мм, туда вставлена пружинка и латунный толкатель. Края получившейся трубки завальцованы подшипником на оправке. Это первый мой опыт завальцовки и она получилась не очень красивой, но функцию удержания толкателя выполняет. С другой стороны стержня нарезана вн. резьба М5. В качестве кронштейна использован попавшийся на глаза кусочек алюминиевой пластинки . Толкатель к нему прикреплен на потайной винт М5. К фатртуку станка толкатель прикреплен через имевшееся отверстие М6 (для чего оно, никто не знает). Срабатывание системы отрегулировано таким образом, что вращение патрона останавливается, когда резец приближантся к кулачкам на 0,5 мм. Заодно переделал и ручку на лампе: это уже третий вариант, после той пресловутой ручки-кнопки. Эта хотя бы в стиле остального антуража.
Madman
Madman
Рязань
04.11.2012 в 18:30:55
Давно не писал ничего о новом поворотном столике. В работе я его еще не попробовал, но патрон-сотку на него поставил с помощью гаек Эриксона. Сейчас занялся проблемой прямой установки на него патрона 80-ки. Для экспериментов выбрал 80-ку белоруса, который стоял у меня на Коноплевском поворотном столике. Когда я его попытался разобрать, то нарвался на засаду в виде раслепанной вдрызг шпильки-винта, которыми удерживаются сателлиты. Пришлось высверливать, все это происходило с потугами, матом и сопутствующими всему этому эмоциями, типа попыток выбросить патрон... Но все-таки высверлил, хотя резьбу М6 загубил напрочь. Вгорячах нарезал М8 и собирался выточить шпильку из стопорного винта М8. Потом поостыл, пожалел, что нарезал М8 стандартную (надо было резать М8Х1 или даже М8Х0,75), но делать было уже нечего и придумал такой выход:
  1. Кусочек от болта М8 оставшийся от укорачивания болта (ничего выбрасывать не надо) я нежно зажал в патрон токарника и просверлил насвозь ф4 мм.
  2. Просверленный огрызок ввернул в патрон на резьбовой неразъемный герметик и оставил на сутки.
  3. Сегодня рассверлил его на ф5 мм и нарезал резьбу М6. Огрызок настолько плотно удерживается герметиком, что даже не шелохнулся.
  4. Из стопорных шпилек М6Х30 выточил новые винты-шпильки, срезав с них резьбу и оставив небольшие головки. Теперь они вкручиватся ключом-шестигранником №3. Примечательно, что для того, чтобы проточить шпильки я использовал биту с шестигранником №3, которую зажал в токарный патрон, на нее надевал шпильку и поджимал вр. центром с удлинненным носиком. Точение получилось немного конусным из-за того видимо, что шестигранник все-таки свободно сидит в гнезде шпильки, но на конечный результат это не повлияло.
  5. Глухие крепежные отверстия патрона просверлил насквозь Ф6 мм и совсем уж было готов был закончить работу, как обнаружил, что промахнулся с длиной винтов, купленных для крепления патрона. Нужны были 55 мм, а я купил два вида 50-х. Посему решил отложить рассверливание под головки винтов до завтра в зависимости от того, какие винты куплю на 55 мм. Как говорится, продолжение следует....
_maximus_
_maximus_
04.11.2012 в 18:46:12
Madman, серьёзно... !!! Ещё бы фотки !? :)
