Господа токари! Поглядите вот на эту штуку Неужели ни одного из двух (с Игорем все ясно) не интересует?
04.03.2013 в 21:15:53
04.03.2013 в 21:27:00
vsh написал : Но Вы ведь не готовы поделиться?
Кто такое сказал? Легко... Тем более, что живете Вы, как я понял, не очень далеко от Вадима (СК).
04.03.2013 в 21:45:09
Madman написал : живете Вы, как я понял, не очень далеко от Вадима (СК)
Но так и не смог его посетить. Подозреваю, что он что-то такое хитрое делает...
Если действительно готовы поделиться и заедете к Вадиму - я мог бы попытаться убить сразу двух зайцев...
А Это для Эдуарда: Очень странно, что Ваш станок так сильно вибрирует. Мой стоит на верстаке (40 мм доска), подвешенном на стене. Где-то на 800-1000 об/мин есть резонанс с доской и станок немного раскачивается, на остальных все тихо-мирно. Имею гипотезы: 1) очень неоднородный ремень и при постоянной скорости мотора скорость шпинделя все время осциллирует; 2) регулятор работает неправильно и все время "дергает" скорость мотора Метод проверки: раскрутите шпиндель дрелью или чем еще через какой-нибудь ремешок и посмотрите на вибрацию.
04.03.2013 в 21:47:48
vsh написал : Хочу Вас обрадовать: далеко не факт, что на высоких оборотах этим моторам с этими регуляторами хуже, чем на высоких. Движок с постоянным магнитом, все тепло - омические потери в обмотке якоря. На низких оборотах средний ток якоря невелик, но импульсный - огромный. На высоких они сближаются. Нагрев пропорционален квадрату эффективного (корень из среднеквадратичного) значения тока. Короче, на низких оборотах он может быть не то что не меньше, но как бы и не больше (при заметной нагрузке на валу). А вот условия охлаждения якоря на низких оборотах резко хуже, чем на высоких
Хочу вас тоже обрадовать. Всё это взято из личного опыта. Пока привыкал работать на станке, обороты были небольшие 250-300. От станка не отходил с утра до вечера. Проблем с нагревом не было. Когда набрался опыта, естественно обороты выросли до 500-600. Вот тут и стал замечать нагрев. Короче, как только ПБ становится тёплой, значит внутри ещё горячее. Иду перекуривать.
vsh написал : Вы зажали вопрос о назначении роковой подставки. Страшный секрет?
Я же писал. Для улучшения чистоты поверхности.
Madman написал : Да, Эдуард, прочитал про Ваши мытарства с подставкой (нынче не день, завтра не час) и подумал, что скоро мы наверное уже годовщину рождения идеи литой подставки праздновать будем.....
Игорь, годовщину не получится. Летом кончается гарантия на ГЛИМЗ.
vsh написал : Отверстие просто сверлили? Поделитесь технологией! Я абсолютно чужд любых стрелялок, даже макетов, но задачка непростая...
Длинным сверлом 4мм. Потом длинным сверлом 4,5мм, потихонечку с маслом. Потом протачивал снаружи в центрах до 6мм. По поводу стрелялок. Это не огнестрел, это страйкбол. Ну если не нравится, то на вкус и цвет ...
04.03.2013 в 21:54:57
vsh написал : misha-spb готов поделиться олеинкой - езжайте в Кириши! У меня немного есть и я тоже ее высоко ценю.
Да я периодами езжу в Питер , могу поделиться с земляком .
Рождённый в СССР
04.03.2013 в 21:55:40
vsh написал : А Это для Эдуарда: очень странно, что Ваш станок так сильно вибрирует
Ничего странного нет. Столик от телевизора. Вес он держит, но и только. А патрон 100мм этот столик раскачивал запросто. В принципе работать и так можно, после доводок. Но не сложно сделать ещё лучше.
04.03.2013 в 21:59:20
vsh написал : Господа токари! Поглядите вот на эту штуку Неужели ни одного из двух (с Игорем все ясно) не интересует?
Спасибо , интересно . Я на чипмейкере крайне редко бываю - на работе железа хватает .
Рождённый в СССР
04.03.2013 в 22:01:09
pens написал : Длинным сверлом 4мм. Потом длинным сверлом 4,5мм, потихонечку с маслом. Потом протачивал снаружи в центрах до 6мм. По поводу стрелялок. Это не огнестрел, это страйкбол. Ну если не нравится, то на вкус и цвет ...
Не то что не нравится - просто не влечет. Методика понятна. Отверстие может быть дугообразным, но этого не видно и это не важно в данном применении.
С нагревом мотора - могу только посочувствовать... А вот ПБ то почему у Вас греется? У меня стоят шариковые радиально-упорные подшипники (не родные) и если не перетянуты - ПБ не греется совсем.
