sanya1965
sanya1965
06.04.2015 в 15:10:50
_maximus_ написал : Madman, спасибо огромное за хорошее разъяснение. :) Мне скорее всего именно алюминиевый профиль нужно будет фрезеровать.
maximus, для токарника резцы со сломом стружки (на фото желтенькие) не забиваются. http://demet.com.ua/images/stories/virtuemart/product/index4185.jpg
Madman
Madman
Рязань
06.04.2015 в 15:37:19
_maximus_ написал : Мне скорее всего именно алюминиевый профиль нужно будет фрезеровать.
Ну это не так страшно, у него стенки тонкие (если я все правильно понял) Профили все сделаны из мягкого алюминия, даже не из дюраля, и уж тем более не из силумина.
Energizer
Energizer
06.04.2015 в 20:25:50
к вопросу о загадочных шайбах-- которые мне достались вместе с оснасткой и крепежом cq9330// на двух картинках загадочные шайбы.. понимаю что опознать их сможет владелец аналогичного китайца.. но питаю надежду, что кто нибудь из местных знает куда ставят левую шайбу - она очень приметная - с пятаками штампованными и проточкой с другой стороны толщина 4 мм примерно .. материал похож на приличный но не каленый вроде средняя ничем не примечательная кроме что разве сильно продавленная по центру - металл очень обычный и явно хуже чем у первой и у третей.. крайняя правая -похожа на регулировочную - тоненькая совсем и из хорошего металла.. пытался их сфоткать на линейке - но видно совсем хреновенько..
фотки получились не айс -прошу прощения- мобильником снимал ..то ли не умею толи камера у него совсем навоз.. ps сегодня закончил изготовление столешницы-поддона - у меня он отсутствовал при покупке- сделал из 25 уголка и листа стали 2мм - сварил промазал щели шовным герметиком и покрасил-завтра куплю анкеры и присондалю к полу и стене.. вопрос имеет ли смысл положить твердую резину (от транспортерной ленты есть куски большого размера под тумбы?? - пол в гараже из брусчатки 8см которая уложена на слой 3-5см пескоцемента (тощий бетон) -но основа под ней монолитная армированная бетонная плита толщиной 12см.. планирую анкерами зацепиться к ней а для устойчивости еще и к стене кирпичной закрепить.. вот только не уверен в необходимости твердой резины- вроде должна компенсировать перепады на брусчатке немного.. или лучше использовать клинья и прокладки?? каждая тумба имеет 4 окна под анкеры толщина нижнего основания 4.5мм(верхняя панель тумбы такая же)..
Madman
Madman
Рязань
06.04.2015 в 21:40:49
Шайба с дырками не имеет случайно резьбы в центральном отверстии? Уж больно она смахивает на прижимную гайку от болгарки. На своем станке ничего подобного не видел. Разве что может быть проставкой под верньеры маховичков малой или поперечной подачи, у меня подобные шайбы стоят на DRO-индикаторах этих подач, через них блоки DRO крепятся к деталям станка, но у меня они черные и довольно аккуратно обработаны. Посмотрел еще раз на фото: маленькая шайба смахивает на тарелку упорного подшипника, если я правильно разглядел канавку, по которой катаются шарики.
06.04.2015 в 21:46:04
Алюминиевый профиль может быть из разных марок алюминиевых сплавов, и его обрабатываемость может (в зависимости от марки...) меняться в очень широких пределах...
Madman написал : Профили все сделаны из мягкого алюминия, даже не из дюраля,
Далеко не все... http://www.gosthelp.ru/text/GOST861781Profilipressova.html
Madman
Madman
Рязань
06.04.2015 в 21:48:23
Alex___dr написал : Алюминиевый профиль может быть из разных марок алюминиевых сплавов,
Александр, я думаю, что Макс покажет нам свой таинственный профиль. :) :)
06.04.2015 в 21:55:16
Madman написал : Александр, я думаю, что Макс покажет нам свой таинственный профиль.
Это в его интересах... :) Но минус в том, что по картинке марку сплава не определить... :(
Energizer
Energizer
06.04.2015 в 22:44:18
Madman написал : Шайба с дырками не имеет случайно резьбы в центральном отверстии? Уж больно она смахивает на прижимную гайку от болгарки. На своем станке ничего подобного не видел. Разве что может быть проставкой под верньеры маховичков малой или поперечной подачи, у меня подобные шайбы стоят на DRO-индикаторах этих подач, через них блоки DRO крепятся к деталям станка, но у меня они черные и довольно аккуратно обработаны. Посмотрел еще раз на фото: маленькая шайба смахивает на тарелку упорного подшипника, если я правильно разглядел канавку, по которой катаются шарики.
в шайбе с дырками и выступами резьбы нет, на болгарную она похожа только на фотке :-) в реальности она гораздо больше по размеру.. та что правая -тонюсенькая -похоже что была в работе - но не упорная-подшипниковая точно - натертость есть но не бороздка а просто просветление пятна контакта..
у меня ПБ маслонаполненная - по этому сходства может и не наблюдаться вовсе -это я понимаю.. сильно интересно откуда эти шайбы.. но и без них работает вроде -резцов у меня нет никаких вовсе - надо ехать за ними в город- вот закончу свистопляс со сборкой-установкой и поеду за оснасткой ..
_maximus_
_maximus_
06.04.2015 в 22:51:27
Alex___dr написал : Это в его интересах...
Для вас любой каприз... ;)
В общем идея сделать в Т-образный паз (фрезерного стола) полозья из профиля алюминиевого. И вставленного в него (во внутрь) алюминиевой полосы (обрезка в 40 мм).
Окно которое нужно выфрезеровать я схематично показал на рисунке.
И вдогонку - чем лучше всего снять 0,5 мм. с боковой стенки профиля по всей длине ? Ну то есть сейчас толщина стенки 1,5 мм. а нужно сделать 1 мм. с каждой стороны.
Madman
Madman
Рязань
07.04.2015 в 07:40:41
_maximus_ написал : чем лучше всего снять 0,5 мм. с боковой стенки профиля по всей длине ?
Фрезером (не столярным естественно) лучше всего. На крайний случай ленточной шлифмашинкой, закрепленной стационарно и с использованием продольного упора. А вообще бы я посмотрел бы готовые профили в Калпа Врикше.
_maximus_
_maximus_
07.04.2015 в 12:21:43
Madman написал : Фрезером (не столярным естественно) лучше всего.
Ну это то понятно, только у меня его нет :(
Madman написал : На крайний случай ленточной шлифмашинкой, закрепленной стационарно и с использованием продольного упора.
Собственно на ленте и хотел шлифовать, просто на фрезере естественно точнее было бы...
Madman написал : А вообще бы я посмотрел бы готовые профили в Калпа Врикше.
Денег они стоят нереальных каких то, нефиг амеров поощрять... :mad:
Madman, ну а по поводу фрезерования сквозного отверстия что можете сказать ?? Размеры на третьем фото....
