sanya1965
sanya1965
07.04.2015 в 13:31:43
_maximus_ написал : Собственно на ленте и хотел шлифовать...
ф топку такие хотелки... завалит по плоскости и по длине......
_maximus_ написал : Окно которое нужно выфрезеровать я схематично показал на рисунке.
сначала сверлишь 3мм сверлом начало и конец паза, потом ставишь в свой Бош-55 диск по алюминию, режешь паз до длины 40мм (там неполное заглубление), и догоняешь надфилем.
_maximus_ написал : И вдогонку - чем лучше всего снять 0,5 мм. с боковой стенки профиля по всей длине ? Ну то есть сейчас толщина стенки 1,5 мм. а нужно сделать 1 мм. с каждой стороны.
на фрезерном столе делов на пару минут. хватит даже Макитки-0700. только прижимы (сверху и сбоку) обязательны, иначе будут ступеньки.
Madman
Madman
Рязань
07.04.2015 в 15:44:46
_maximus_ написал : а по поводу фрезерования сквозного отверстия что можете сказать ??
Фрезеруется за один проход двухперой пазовой фрезой, правда придется торцевые стороны подработать надфилем.
Madman
Madman
Рязань
07.04.2015 в 15:55:43
sanya1965 написал : на фрезерном столе делов на пару минут. только прижимы (сверху и сбоку)
Плюс равномерная подача и риск получить заготовкой по лбу... :) :) maximus, какой размер профиля 10Х15 или 10Х20? 10Х15 у меня кажется есть, могу сделать то что нужно и привезти на "Открытые двери", Мне нужно дополнительно знать общую длину заготовки и расстояние от края заготовки до начала паза.
_maximus_
_maximus_
08.04.2015 в 00:36:27
Madman написал : maximus, какой размер профиля 10Х15 или 10Х20? 10Х15 у меня кажется есть, могу сделать то что нужно и привезти на "Открытые двери", Мне нужно дополнительно знать общую длину заготовки и расстояние от края заготовки до начала паза.
Размер профиля 10х20 мм. Размер Т-образного паза: Верхняя узкая часть 19,1 мм. Есть кусочек профиля с размером 18,9-19 мм. он немного люфтит. Поэтому скорее всего нужно делать 19,1 для нормального перемещения. Общая длина заготовки (мне их нужно две пары) 2 х 250 и 2 х 350 мм. Естественно, что по всей длине заготовки таких вставок должно быть несколько. От края заготовки, для сохранения нормальной жёсткости, думаю будет достаточно отступить 10-15 мм. Длина самих отверстий для вставок тоже может варироваться, ну то есть не обязательно 40 мм. Думаю можно и больше. Например если длина заготовки 250 и вставки по 40 мм. а отступ от края 15 - то как раз то получается 3 вставки и промежутки между ними 50 мм. А вот для заготовки 350 мм. если прорези так же делать по 40 мм., то их уже будет четыре, с шагом (грубо) в 53 мм. :)
Madman
Madman
Рязань
08.04.2015 в 19:31:59
Честно говоря мало что понял, а точнее не понял ничего. Написал в личку.
_maximus_
_maximus_
08.04.2015 в 23:13:04
Madman написал : Честно говоря мало что понял, а точнее не понял ничего.
Да я понимаю, что мне чертёж нужно чертить, но пока времени нет катастрофически !!! :cool:
Madman написал : Написал в личку.
Да, завтра постараюсь позвонить, спасибо ! :)
softm
softm
09.04.2015 в 02:21:20
gms написал : КМ3? Мне это предстоит в т.ч. и потому, что сам патрон имеет биения в пределах 25 микрон (мне кажется это многовато - а Вы как думаете?)
То есть у вас зажатая деталь 22 сотки бъеться, а сам патрон на 2 сотки? Интересно посмотреть как меряете.
gms
gms
13.04.2015 в 10:36:23
softm написал : Интересно посмотреть как меряете.
Не понимаю почему не приходят уведомления о новом сообщении. Вроде бы был подписан. Сейчас переподписался.
Мерю возможно и не правильно, т.к. опыта нет, показывать как правильно мерить - некому. Вот так по форумам и набираюсь опыта :-). Я вечером сфотографирую как я мерю и выложу на суд общественности.
P.S. А патрон я разобрал, почистил (стружки было не мало), смазал, все подшипники заменил и теперь с биениями стало получше и станок стал работать тише и на слух легче, без былых "перекатов".
gms
gms
14.04.2015 в 09:36:26
softm написал : То есть у вас зажатая деталь 22 сотки бъеться, а сам патрон на 2 сотки? Интересно посмотреть как меряете.
Ну вот, вчера не успел, сфотографировал сегодня с утра. Прошу высказать свое мнение относительно корректности сделанных мной измерений и, естественно, результатов. ................ ........
vsh
vsh
18.04.2015 в 22:00:57
gms написал : Прошу высказать свое мнение...
Народ безмолствует, придется высказаться.
Первое измерение ни о чем не говорит, поскольку данная поверхность не является опорной ни каком режиме. Если уж щупать планшайбу, то плоскость под патроном (осевое биение) и центрирующий поясок под патрон (радиальное биение).
С зажатым прутком тоже мало информации. Надо разбираться что там присутствует: кривизна зажима прутка в патроне, кривизна самого прутка или и то и другое сразу. Тут помогут метки на патроне и прутке, повороты прутка и повторный зажим. Надеюсь, дальше сообразите сами... Только не забудьте при повторных зажимах вставлять ключ в одно и то же отверстие.
gms
gms
19.04.2015 в 09:31:02
Благодарю Вас за ответ! Моим индикатором измерить центрирующий поясок будет трудновато, но попробую, + я планирую купить ИРБ, им, полагаю это будет делать сподручнее, как Вы считаете?
vsh написал : Тут помогут метки на патроне и прутке, повороты прутка и повторный зажим.
Вы не подскажите, где об этом способе можно прочитать по подробнее? Если честно, то я не совсем понял этот метод :o.
