chico63
chico63
Щелково
20.09.2012 в 17:13:15
А вообще, думаю, что полипропилен обрабатывается хуже капролона. Когда токарь мне нарезал внутреннюю дюймовую резьбу 1 3/4" в стандартном переходнике 50/32 - я потом замучился сплавленные лохмотья удалять скальпелем.
chico63
chico63
Щелково
20.09.2012 в 17:18:20
Madman написал : Значит я тебя не понял. Я резал фрезой на 63 мм, толщиной 1 мм, на оборотах кажется в районе 450-500. Про обороты точно не помню. Фреза без нитрид-титанового покрытия.
А теперь попробуй на свою маленькую болгарку в стойке поставить маленький диск с твердосплавом по дереву-ламинату и пильнуть тот же капролон. Вот это интересно, лучше будет резать или нет. Я, если дойду сегодня до гаража, может попробую - сейчас как раз надо торцовкой резать дверную коробку, заодно попробую и 40 пруток капролона подравнять, если там будет край неровный.
Madman
Madman
Рязань
20.09.2012 в 17:22:42
chico63 написал : А вообще, думаю, что полипропилен обрабатывается хуже капролона.
Я тоже с ним намучился, когда растачивал муфту из него. Мало оборотов - лохматится, много - плавится. И еще он обладает термоусадочным эффектом.
Madman
Madman
Рязань
20.09.2012 в 17:24:31
chico63 написал : на свою маленькую болгарку в стойке поставить маленький диск с твердосплавом по дереву-ламинату и пильнуть тот же капролон.
И пробовать не буду: 11000 обормотов поплавят капролон однозначно. Если мне надо будет делать большие резы, я лучше циркулярку задействую.
chico63
chico63
Щелково
20.09.2012 в 21:23:06
Madman написал : И пробовать не буду: 11000 обормотов поплавят капролон однозначно.
Дело не в оборотах, а в линейной скорости зубьев. И у упомянутой болгарки и у ручной циркулярки и у монтажки с диском по дереву и у торцовки эти скорости вполне сопоставимы от 50 до 75 м/сек. А ещё в том. что зубья на таких дисках шире, чем тело диска, это не плоская дисковая фреза по металлу. И тело диска куда массивнее и воздушная прослойка есть между ним и краями распила. В общем, я сегодня попробовал на своей торцовке отпилить от 40 мм круга из капролона кусочек в 6-7 мм толщиной . Без всякого сожа пилится относительно нормально, конечно немного есть оплавление на краях, но этот облой легко срезается ножом. Пилил 260 мм диском по алюминию с 100 зубами. Думаю, что если поставить туда диск по дереву с гораздо меньшим количеством зубьев, то будет пилить быстрее и ещё меньше будет оплавленного облоя . На сам диск ничего не налипает. Как раз подошёл ко мне один парень, бывший станочник-универсал, и потом начальник цеха одного завода. Сказал, что капролон чувствителен к правильному выбору углов заточки резца, именно под него. И его лучше резать резцом или на торцовке, как я и проделал эксперимент. А вот резать дисковой фрезой по металлу на фрезерном станке - это гемор, говорит.
Madman
Madman
Рязань
20.09.2012 в 21:32:18
chico63 написал : А вот резать дисковой фрезой по металлу на фрезерном станке - это гемор
Да я понимаю, ноу меня куски были неправильной формы (продавец порезал болгаркой как бог на душу положит) а мне надо было получить брусок 25х25. Вот и выделывался.
Madman
Madman
Рязань
27.09.2012 в 20:38:33
Ну про столик поворотный я уже писал. Сегодня его наконец мой английский друг сумел оплатить (магазин 2 недели не работал в связи с переездом склада). Заодно сегодня я прикупил там же вот такие тисочки: достоинство их в том, что они могут монтироваться не только на стол фрезера, но и на поворотный столик. Высота их всего 30 мм, диаметр 100 мм.
chico63
chico63
Щелково
27.09.2012 в 21:33:21
Madman написал : Заодно сегодня я прикупил там же вот такие тисочки:
Да, прикольные тисочки :applause:
Madman
Madman
Рязань
27.09.2012 в 21:35:04
chico63 написал : прикольные тисочки
Я их сразу полюбил, как только увидел. В октябре получу вместе со столиком. Кто-то пугачи покупает, а я все железки...
_maximus_
_maximus_
27.09.2012 в 23:01:09
Madman написал : Высота их всего 30 мм, диаметр 100 мм.
По чём и где брали ?
Madman
Madman
Рязань
27.09.2012 в 23:06:12
_maximus_ написал : По чём и где брали
На Ебее, английский интернет-магазин Cronos. 25 фунтов с копейками. Беда в том, что они в Россию напрямую не шлют.
