ma-masha
ma-masha
23.11.2011 в 19:13:34
50 кг песка-100р цемент 50 кг-275 р. Нужно 1к 3. 275+100Х3=575р за 200кг смеси. А ивсил 1 , например 160 р за 25 кг, то есть 1280 за 200 кг. Да, получается пескобетоном более чем в 2 раза выгоднее. (Но может я где-то в ценах и пропорциях ошиблась?)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
23.11.2011 в 19:19:05
плюс 1 к3 не затворяют с пластификатором можно 1к 4 а если качеств. 500 цемент то и1 к5 вот и считайте. песок у нас стоит 2000р 10 тон. если в мешках 50кг 50 р
ma-masha
ma-masha
23.11.2011 в 19:21:20
витаон написал : сколько на вашу комнату ушло мешков всех смесей
Не скажу точно, но муж что-то жаловался, что перетаскал полтонны убо(но это на всю площадь квартиры, вместе с прихожей и кухней, 33 м), а поверх я лила смесь, не помню названия(вот то ли 3000 то ли 5000).А поверх лила не 2 см как надо, а 1 см. Даже и не лила, а размазывала по маякам. Просто потому, что хотела проверить-треснет или нет. Вроде бы не треснуло.(пока):)
Но на это ориентироваться не надо, потому как делала ради изучения свойств материалов и технологий. А если делать УБО, то просто нужно сделать по правилам.
ma-masha
ma-masha
23.11.2011 в 19:22:57
Ага, значит следующую свою стяжку бодяжу из пескобетона:)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
23.11.2011 в 19:23:37
вы хотите сказать что у вас на все33м ушло 20 мешков не верю
BAD электрbr
BAD электрbr
23.11.2011 в 19:25:28
витаон написал : чтобы не скрипело надо и правильно лаги к плите крепить
вот этого делать не надо судя по всему в России ни одного мастера не осталось умеющего делать хороший пол
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
23.11.2011 в 19:26:56
при слое 20 мм уходит 20 кг смеси на 1 кв м значит на ком 20 метров надо около 15-18 мешков а если слой 5-10см
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
23.11.2011 в 19:29:38
BAD электрbr написал : вот этого делать не надо судя по всему в России ни одного мастера не осталось умеющего делать хороший пол
у меня другой опыт !!!!
ma-masha
ma-masha
23.11.2011 в 19:36:30
500 кг это 25 мх2 при толщине слоя 4-5см. Где-то было 2см толщиной, где-то 5- 6 см толщиной(в прихожей). Ну, может, не 20 мешков, может 25 мешков. Но к этому еще был ивсил 1 в тонких местах,тоже наверное, мешков 6. И стяжка выравнивающая поверх это я уже не помню сколько мешков. Про полтонны я имела в виду только УБО.
BAD электрbr
BAD электрbr
23.11.2011 в 19:48:45
витаон написал : у меня другой опыт
лаги не крепят для шумоизоляции чтоб структурный шум не передавался напрямую под лаги или подсыпку или вибро прокладки между лаг шумоизолятор раньше активно использовали строительный мусор:) и работало же деревянный черновой пол плавающий по своей конструкции и обеспечивает наилучшую шумо- и теплоизоляцию только не надо вчера распиленый пиломатериал брать и ничего не поведет и скрип появится не раньше десятков трех-пяти лет конечно проще взять пару таджиков и залить стяжку но получается холоднее и шумнее зато квалификация не требуется стяжка хороша в "мокрых" помещениях и при малом уклоне пола/высоте подъема
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
23.11.2011 в 19:50:33
так они и крепяться через вибропрокладки
