руслан1111
руслан1111
Ступино
23.11.2011 в 18:01:21
влезу не чтоб поучить(тут и так учителей много),просто примерно то же сейчас исполняем практически то же самое.и тоже выкинули щитовой паркет,и то же оставляю старые лаги(сосна 50х100,в красной древней пропитке,сухая до звона и ровная как новое правило)лаги на щепках+стеклоизол от плиты примерно через 450-500,между лагами 500 по центрам,сверху фанера 21мм,от нарезки четверти зак(инженер-конструктор)отказался ,потому под стыки листов крутится фанерная полоска.все собирается на пене(стежки,между лагами и фанерой,от стен)+саморезы.варианты стяжки отлетели,ибо треть комнаты-мебель,кою не вынести(внесли и собрали 20 лет назад,разберешь-дрова).проводку походу пьесы тож решили бросить по низу,под фанеру(NYM в металлической гофре).ну от как-то так.. з.ы.ТС,а вот соединение проводов под полом-НИЗАЧОТ.ни разу.имхо-переделать.
smileey
smileey
23.11.2011 в 18:02:33
ma-masha написал : А почему бы просто не выровнять пол и потом положить на подложку паркет? (Я тут в ОБИ недавно подложку видела, вроде прессованной бумаги, говорят вроде очень сильно звукопоглощающая,темно-зеленого цвета, 7мм толщиной). Конкретно не интересовалась, не нужно мне.... А профессионалы(по полу) могут по желанию заказчика, даже наклонную плоскость пола сделать, ну, чтоб меньше материала и легче стяжка. А визуально-не видно, что неровно.
Ага, мы к ней присматривались (хвойная isoplaat), правда мы смотрели 5мм. Да я уже посчитала, что дешевле себе (в расчете на годы) сделать выравнивание стяжкой. А UBO у вас долго сох? Остается дело "за малым" - убедить снять прикрученные лаги в большой комнате, оценить проделанную работу и получить назад деньги неотработанные.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
23.11.2011 в 18:11:50
что бы вы сейчас не предприняли будут всё равно проблемы!!!!!!! разобрать залить стяжку приклеить и закрепить дюбельгвоздями фанеру 15 . вот это основание на всю жизнь . ламинат можно стелить на обычную подложку из вспененого поэлетилена . все остальное пустая трата времени. хорошие полы по лагам дело довольно кропотливое и не все умеют делать правильно дерево это живой материал чтобы не скрипело надо и правильно лаги к плите крепить и на лаги материал через противоскрипные прокладки пришивать. короче ??????
ma-masha
ma-masha
23.11.2011 в 18:27:22
smileey написал : А UBO у вас долго сох?
Наверное, дня 3-4. Но я в данном случае не показатель, потому что делала 1-сама 2-в первый раз и очень ковырялась. 3-делала с перерывами Комната была 20 м, дальний угол-0, ближний угол-(-6). В окрестностях дальнего угла залила ивсил 1, а там, где уже толщина заливки была 2 см, лила УБО. Потом, поверх всего этого было 2 варианта 1-положить ГВЛВ 2 слоя. 2-делать выравнивающую заливку. Я выбрала заливку, просто чтоб попробовать. Сейчас бы не задумываясь положила ГВЛВ и не парилась. У меня линолеум, а уж под паркет ГВЛВ и быстрее и удобнее, как мне кажется. Ушло 350 кг УБО,
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
23.11.2011 в 18:36:59
у тс перепады 7см какие нафиг смеси золотая стяжка выльеться. обычный цпс раствор + пластификатор грунт бетоконтакт и все
ma-masha
ma-masha
23.11.2011 в 18:42:00
витаон написал : перепады 7см какие нафиг смеси золотая стяжка выльеться. обычный цпс раствор
И у меня столько же было Кроме того, расстояние между несущими стенами 6 м, и в соседней кухне толщина тоже около 5 была. Как то не хотелось оказаться у соседей снизу.:)(Поскольку все-таки была возможность, вес решила уменьшить)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
23.11.2011 в 18:54:12
и что вы не в уровень выравнивали . если перепад 7см то в уровень меньше 7 не зальёш . а все смеси из тех же материалов сделаны +химия так что вес одинаков
ma-masha
ma-masha
23.11.2011 в 18:54:31
to витаон А сколько стОит 1 см толщины на 1 м площади стяжка ЦПС?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
23.11.2011 в 18:59:08
клянусь никогда не считал но от смесей разница раз в5 меньше. смесями есть смысл ровнять перепады не больше 3 см дальше цена вопроса растёт в геометрической прогресии
ma-masha
ma-masha
23.11.2011 в 18:59:09
витаон написал : и что вы не в уровень выравнивали
Это мне вопрос?
витаон написал : все смеси из тех же материалов сделаны +химия так что вес одинаков
В УБО наполнитель пенопластовые шарики, там расход реальный 5 кг на 1 см на 1 мх2. И его используют в суперполах изи ГВЛВ в качестве подсыпки или потом, после УБО льют укрепляющую стяжку 2 см(или около того)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
23.11.2011 в 19:01:47
сколько на вашу комнату ушло мешков всех смесей что вы залили и цена их всех. и толщина слоя всего пирога?
