krosch
krosch
23.11.2011 в 03:11:54
Здравствуйте, форумчане!
Прошу помощи вот в каком деле. Имеется сантехкабина. ПС питается от стояка ГВ. Т.е. стояк загибается в ПС и выходит из него же. Фото приложены. Труба диаметом около 40 мм. (1,5 дюйма, как я полагаю). Совмещая санузел хочу заменить и перенести ПС на другую стену. При этом, трубы нужно развернуть на 180 град. Кроме того, смотрел ПС с такими резьбами, не существует. Максимум дюйм. Если ставить дюйм - уменьшу сечение стояка. Как и что можно сделать в этой ситуации??? Заранее спасибо за ответы.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
23.11.2011 в 10:06:01
надо переваривать стояк . но похоже у вас вдоме нет рециркуляции на горячей воде поэтому полот. будет работать только когда идёт разбор воды
krosch
krosch
23.11.2011 в 10:17:44
В том то и дело, что ПС всегда горячий. Днем вряд ли расход такой, чтобы обеспечить протекание ГВ по всему объему трубы. Может быть это в соседних квартирах организовано? Чертежей инж.сетей нет. А верить сантехникам местным....
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
23.11.2011 в 10:19:53
ну все равно надо переваривать иначе современный полот заузит сечение и это плохо
krosch
krosch
23.11.2011 в 22:55:31
В том-то и дело, что понимаю, что надо переваривать. Но как??? Что нужно сварить? Трубу врезать в стояк, на которую приварить отводы под ПС? А будет ли ПС тогда работать? Потом, есть мысль поставить на отводы ПС краны. Можно ли? Не потечет эта конструкция при нагреве и охлаждении??? Сварщика звать - местного из РЭУ или тут поискать? Что подскажете?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
23.11.2011 в 23:04:08
да именно врезать трубу варить отводы и ставить краны если хороший сварщик ничего не потечёт. кого найти тут я вам помоч не смогу может кто из форумчан согласиться
krosch
krosch
23.11.2011 в 23:12:06
Понятно. Спасибо. Может кто еще что добавит?
EV.SA
EV.SA
23.11.2011 в 23:18:36
krosch написал : Сварщика звать - местного из РЭУ или тут поискать?
Сварщика ищите здесь ,он же и посоветует как лучше сделать.
@fev.santeh Инста
krosch
krosch
23.11.2011 в 23:27:43
Понял. Ищу. Спасибо.
