zalman
zalman
23.11.2011 в 09:36:45
Думаю как поступить, сейчас нужно определиться что будет на полу, в 19м комнате (пол ровный). То-ли взять хороший 12мм ламинат рублей за 700-900- 32 класса, то-ли поискать за эти деньги, точнее чуть дороже простенькую паркетную доску? Можете посоветовать как поступить, стоит ли смотреть в сторону самых дешевых досок? И если стоит, то какая фирма из самых недорогих считается хорошей? Буду рад любым советам.
sanya1965
sanya1965
23.11.2011 в 11:39:19
Как Вы думаете, зачем будут продавать паркетную доску дешево, если ее можно продать дорого? Чем ниже цена, тем кривее материал и тем выше д.б. квалификация мастера. Я укладывал из дешевых отечественную WoodPecker 3-х полосную http://super-laminat.ru/index.php?type=page&id=247 В итоге выводы, что надо брать на пачку больше, надо сортировать перед укладкой по кривизне и резать кривые планки в доборы. Для выравнивания косяков дополнительно пол покрывался лаком, чтобы он залил неравномерные зазоры между планками. В результате на комнату 26м2 ушло два дня, в отличие от обычной однодневной укладки. Насчет ламината советовать не могу, я не люблю его как класс независимо от того, 32-й он или 33-й..
vago083050
vago083050
23.11.2011 в 12:01:13
zalman, купите хороший ламинат (возможно в обозначенных ценовых пределах что-то найдется подходящее Вам по дизайну) и перестаньте верить в сказки, т.к. на качественную доску необходимо примерно в 2 раза больше и это лишь отправная точка.
zalman
zalman
23.11.2011 в 12:04:54
sanya1965 написал : Как Вы думаете, зачем будут продавать паркетную доску дешево, если ее можно продать дорого? Чем ниже цена, тем кривее материал и тем выше д.б. квалификация мастера.
Спасибо за ответ. Я еще бы хотел спросить у Вас и у остальных спецов. Из недорогих паркетных досок на что стоит обратить внимание? То есть интересует что-то неплохое из простых (недорогих) паркетных досок. Если не сложно напишите пару фирм, или ссылочек на неплохую паркетную доску.
vago083050
vago083050
23.11.2011 в 12:13:36
Интересно, если завтра начнут производить и продавать паркетную доску за 200руб., нынешняя по 900руб. автоматически превратится в дорогую и тем самым ее качество станет выше?)) Всеми руками за: чтобы Черс стоил полтинник за километр, а зарплата дворника исчислялась шестизначными цифрами, но увы капитализм в его худшем проявлении на дворе.
zalman
zalman
23.11.2011 в 12:26:03
vago083050 написал : Интересно, если завтра начнут производить и продавать паркетную доску за 200руб., нынешняя по 900руб. автоматически превратится в дорогую и тем самым ее качество станет выше?)) В
Спасибо и Вам за ответ. Но это уже не по теме. Если разбираетесь в ламинате, посоветуйте хорошую фирму и может быть класс, модель. Чтобы в случае, если я решу взять ламинат, знать на какие фирмы стоит обратить внимание.
Профан27
Профан27
Владимир
23.11.2011 в 12:47:08
Здесь почитайте http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=150497 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=86809
vago083050
vago083050
23.11.2011 в 12:54:53
zalman, ответил в личку
Vitalych
Vitalych
23.11.2011 в 14:14:15
zalman написал : Думаю как поступить
Летом также выбирал между ламинатом и чем-то другим. В итоге, пришел к выводу, что хороший ламинат - это 33й класс, из фирм - Pergo и еще несколько. Посмотрел ценник... от 1400р/метр.. за ламинат.. В итоге, взял массив сибирской лиственницы (обошлось дешевле крутого ламината) - натуральное (и подчеркиваю!) - недорогое дерево.
vago083050
vago083050
23.11.2011 в 14:32:47
Vitalych написал : В итоге, взял массив сибирской лиственницы (обошлось дешевле крутого ламината) - натуральное (и подчеркиваю!) - недорогое дерево.
В Осло именно ей набережная застелена, т.к. отличается высокими механическими свойствами, мало подвержена гниению, но тяжёлая, трудная для обработки и склонна к растрескиванию, что вероятно делает ее малопригодной к использованию в интерьере. Прибавим сюда, стоимость работы по укладке, стоимость клея и лака и выйдет уже приличная паркетная доска.
Vitalych
Vitalych
23.11.2011 в 14:58:27
vago083050 написал : Прибавим сюда, стоимость работы по укладке, стоимость клея и лака...
Да не так уж и много: клей брал самый простой, но очень хороший - Artelit (на 19 метров топикстартера пара банок по 800р 2х-компонентного по 5кг), стоимость лака, - тут зависит от предпочтений, но банки на 1-1.5 литра, например, масла, в 2 слоя, с головой (получается еще в районе 2-3 тыр). Итоговая стоимость может будет немного больше, но это по сути вечный пол. Насчет растрескивания, - вероятно речь про "их" лиственницу, брать нужно отечественную, именно сибирскую (у меня на пачках стоял производитель - Братск). По трудностям обработки тоже не совсем понятно, в чем проблема - пилится эл/лобзиком без проблем, единственное конечно, т.к. доска наша, шип-паз кое-где подгуливает, надо калибровать сразу 2-3 ряда на перед. Укладывал сам :)
