dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
18.10.2017 в 22:17:30
elen.ko, почему такой толстый слой клея в коридоре? На ТП льете наливной, чтобы он перекрывал маты не меннее чем на 2мм. Минимальная толщина будет 6мм . Гребенка 10мм-толщина клея получится около 4мм
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
18.10.2017 в 22:19:36
elen.ko, не забудьте зафиксировать маты, чтобы их не подняло когда будете заливать наливным
elen.ko
elen.ko
18.10.2017 в 22:37:28
dmitrovski, огромное спасибо!!!. Мат приклею клеющим пистолетом . Если между дорожками мата поставить металлические маячки 6мм и залить по ним будет ли это нормально или лучше накрутить шурупов и сделать маячки по ним?? В коридоре пол давно, почему такой, не знаю..., но очень ровный.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
19.10.2017 в 01:02:02
elen.ko, тогда лучше порезать маяк на кусочки по 2-3см и приклеить к стяжки, т.к. целые маяки надо будет демонтировать
bc----
bc----
19.10.2017 в 08:21:13
dmitrovski, а как по этим обрезкам вести правило? Вы так реально пробовали делать, или теоретизируете?
elen.ko
elen.ko
19.10.2017 в 09:07:04
bc----, спасибо, вот тоже думаю, как быть с кусочками.
elen.ko
elen.ko
19.10.2017 в 09:25:17
dmitrovski, демонтировать не вижу проблем, дорожки будут между проводов, потом щели от маячков залить этой же смесью.
интересует, как сделать, что бы потом проще было положить керамогранит
  1. поставить металлический маячок 6мм, это ясно сделать быстрее, слой клея будет 4мм
  2. вкрутить шурупы на 7мм, и сделать маячок из плиточного клея, более трудоемко, тогда слой клея 3мм
Грэй
Грэй
19.10.2017 в 09:33:20
elen.ko, не надо маячки. - заливайте по уровень кабеля, не надо выше, и ровняйте прямо по кабелю.
elen.ko
elen.ko
19.10.2017 в 10:06:08
Грэй тогда слой клея будет не под гребенку, боюсь керамогранит ровно не положат.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
19.10.2017 в 13:44:58
elen.ko, не надо никаким правилом вести. Маяк- это не профиль 3000х6 или 10мм, маяк-это ориентир! Есть самоклеящиеся "маяки", регулируемые. Если стяжка ровная, то маты теплого пола служат как сам маяк. Не надо ничего мудрить и делать, чтобы тянуть правилом
elen.ko
elen.ko
19.10.2017 в 15:30:34
dmitrovski, спасибо, заливать будет сынок-студент, не профи, поэтому нам лучше по частям и с правилом, есть опыт на 9кв.м, заливал так по частям стяжку под ламинат от 2 до 10мм, получилось в ноль.
