dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
19.10.2017 в 16:07:28
elen.ko, какая площадь помещения?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
19.10.2017 в 16:15:09
elen.ko, никаких частей и правила. Вам максимум 3 мешка понадобится.
elen.ko
elen.ko
19.10.2017 в 20:19:59
dmitrovski, спасибо, стоит ровно 3мешка Юнис Горизонт, правило не отменяется, у меня три полосы теплого мата, разделю площадь на 4 части, две зальем в один день, две во второй день.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
20.10.2017 в 01:03:17
Потом не говорите, что Вас не предупреждали
elen.ko
elen.ko
20.10.2017 в 01:32:56
dmitrovski, что на ваш взгляд может случиться?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
20.10.2017 в 02:23:33
По ТП, когда будете заливать, ходите в резиновой обуви. А то, как планируете заливать, для себя Вы уже определились, поэтому распинаться больше не буду. Большинство на форуме спрашивают как, но лишь для того чтобы услышать, кто бы поддержал их выбор, пусть и не верный
elen.ko
elen.ko
20.10.2017 в 03:08:35
dmitrovski,спасибо, ходить в резиновой обуви, что бы не поранить провод? можно сделать проще раскатывать провод по частям и каждую дорожку заливать отдельно, будет несколько дольше. И заметьте я выше написала... мы заливали по частям 9квм.м, как заливать вопрос не стоит , изучили тему на форуме "Технология заливки саморастекайки". ссылка В данном случае мы имеем возможность без усилий контролировать уровень поверхности, сточить правилом лишнее между дорожками маячков или долить если будет усадка смеси, если вылить все мешки боюсь ровно у нас не получится.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
20.10.2017 в 11:49:47
elen.ko, вот и говорю, все хотят сделать по-своему, а не как правильно. ТП должен быть уложен, закреплен, датчик температуры должен быть в полу в штробе в гофре.
elen.ko
elen.ko
20.10.2017 в 15:48:09
dmitrovski, спасибо,там все ок! Датчик в гофре,носик закрыт, в штробе, терморегумятор ТП на стене, провода соединены опрессовкой, все заземлено , все проверенно, все замурованно, разводку делал сынок студент тех. вуза. Мат закреплю с стяжке термопистолетом.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
20.10.2017 в 16:51:33
elen.ko, ещё раз повторюьсь,- Вы для себя всё давно решили, зачем Вы спрашиваете?
elen.ko
elen.ko
20.10.2017 в 20:21:25
dmitrovski, имею керамогранит 40х40, крестики 1.5, вес плитки 3кг, края острые, на какой слой клея под гебенку его лучше положить на поверхность после наливного пола,
сколько оставить мм для плиточного клея 2мм, 3мм, 4мм?? 4мм -гребенка 10мм 3мм-ребенка 8мм??
