dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
21.10.2017 в 02:06:53
elen.ko, гребёнка 10-12мм- ею можно разравнивать задавая наклон под 90, 60,45 градусов, тем самым регулируя толщину слоя. С чем будет стыковаться плитка? Дополнительно проходите клеем саму плитку на "сдир"
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
21.10.2017 в 02:10:46
elen.ko, по бренду litokol, ceresit
Грэй
Грэй
21.10.2017 в 06:45:39
elen.ko написал: сколько оставить мм для плиточного клея 2мм, 3мм, 4мм?? 4мм -гребенка 10мм 3мм-ребенка 8мм??
гребёнка 10-12 мм.
elen.ko
elen.ko
21.10.2017 в 13:26:56
Грэй, спсибо. dmitrovski, спасибо, по бренду litokol, ceresit это клей и затирка? тут проблем нет ... есть litokol есть 3мешка sopro №1, нет пока плиточника. Столкнулась с проблемой, маленький объем работ рабочим не интересен , хотя у меня кроме 7кв. пола еще фартук 3кв.м, рядом два новых микрорайона вероятно все там....
Грэй
Грэй
21.10.2017 в 16:48:54
elen.ko написал: Столкнулась с проблемой, маленький объем работ рабочим не интересен , хотя у меня кроме 7кв. пола еще фартук 3кв.м
предложите ещё поклеить обои
diesel94
diesel94
Минск
14.08.2025 в 09:14:26
dmitrovski написал 18.10.2017 в 22:17
elen.ko, почему такой толстый слой клея в коридоре? На ТП льете наливной, чтобы он перекрывал маты не .....
у меня от гребенки в 10 мм, ведя ее под углом 70 градусов, выходит слой 2-3 мм после утрамбовки. И я понял почему - зубцы шпателя как бы тянут за собой клей, и он выходит в реальности меньше чем отверстие зубца. Учитывая что и плитка на сдир проходится.
От себя добавлю - производитель пишет минимальную толщину клея (я работаю с Тайфун Lux Plus - там слой 2-10 мм). Так вот на 600*600 керамограните, после очень хорошей трамбовки (площадь контакта близка к 100%) остается 2-3 мм слоя (в среднем 2,5 мм). СВП не даст сделать слой меньше - бывает что плитка начинает "тереться" каким нибудь нижним углом об СВП. На ровном основании не вижу причин, почему это плохо. Если у вас кривое основание - тогда да, но я всегда уделяю время выравниванию основания.
Deve1oper
Deve1oper
18.08.2025 в 01:47:50
dmitrovski написал 21.10.2017 в 02:06
diesel94 написал 14.08.2025 в 09:14
Вы занимаетесь не просто бессмыслицей (поскольку если требуется двойное нанесение клея для беспустотной укладки, то там клей наносится параллельными бороздами как на основание, так и на тыльную сторону плитки - никаких "на сдир"), а глупостью, т.к. тонкий слой клеевого раствора высыхает очень быстро. Я уже объяснял, что российский офис HENKEL Ceresit пишет ахинею про нанесение "на сдир" (без формирования клеевых борозд) на тыльную сторону плитки, но это - компания, которая также рекомендует влажной ветошью (тряпкой) удалять заводской налёт с плитки.
Deve1oper
Deve1oper
18.08.2025 в 01:55:51
elen.ko написал 21.10.2017 в 13:26
Эти изготовители (LITOKOL, HENKEL Ceresit, MAPEI, WEBER Vetonit) выпускают как цементные плиточные клеи, так и затирки (цементные, эпоксидные), но у WEBER Vetonit нет качественных затирок, как у чисто российских изготовителей. Ветка по различиям цементных затирок класса CG2WA (первая тройка изготовителей также выпускает низкокачественные): При влажной уборке фуга Mapei остается на тряпке .
Столкнулась с проблемой, маленький объем работ рабочим не интересен , хотя у меня кроме 7кв. пола еще фартук 3кв.м, ....
Это не настолько маленький объём работ, чтобы за него не браться совсем.
Нет, это не связано с этим. Пока у них есть более жирные заказы, вы им просто не интересны. Когда заказов не будет, начнут вам писать в мессенджеры, проситься... Удачи!
