iota
iota
Ростов-на-Дону
23.11.2011 в 21:02:21
За Байкалом написал : Опыты мне проводить не к чему. На работе надо работать. Пускай "любители" экспериментируют.:D
Безотносительно личностей, есиче. Обезьян натаскивают на однотипные действия и они успешно их выполняют, даже на велике в цирке некоторые ездят. :) Профи, который не стремиться чего-то освоить нового (а без собственноручных экспериментов это невозможно!) - не такой уж он и профи как кажется. Он как обезьянка повторяет то, что увидел когда-то. А вот те самые преславутые пытливые "любители", которые экспериментируют и стремятся, в отличие от "профи"-обезьян, могут стать настоящими профессионалами.
Грэй
Грэй
23.11.2011 в 21:08:57
было пару раз, когда полплитки - нормальный слой, а полплитки - клей(обычный) как бы и не помещался. Тогда на эти полплитки наливал акриловые жидкие гвозди. а монтажная пена-тоже пробовал, держит хорошо, но плитку приподымет, если она не на(в) углу, где её можно скотчем или другой плиткой зафиксировать .
За Байкалом
За Байкалом
Чита
23.11.2011 в 21:29:22
iota написал : Профи, который не стремиться чего-то освоить нового (а без собственноручных экспериментов это невозможно!) - не такой уж он и профи как кажется
Уважаемый, я до того на экспериментировался, что сейчас смеюсь над вами, над пытливами.:D:a
gans gr
gans gr
24.11.2011 в 08:57:59
сразу не понял, если разговор про стены, то проще на ЖГ. ЖГ это контактные клеи, нанести на плитку, придавить по месту, сразу снять, дать чуток "заветрится" клею и заново уложить. оставшиеся ЖГ, можно еще где намазюкать. если работаете в ванной, то понадобится герметик, потратится и купить клей герметик (дороже обычных герметиков), но на него можно клеить, приклеить на него.
Брейгель
Брейгель
Тула
24.11.2011 в 13:20:38
iota написал : А вот те самые преславутые пытливые "любители", которые экспериментируют и стремятся, в отличие от "профи"-обезьян, могут стать настоящими профессионалами.
Как говориться - "спасибо, поржал!" А ведь могут и не стать. Слово "профессионал" такое многозначное! Одно из значений - это человек, который делает свою обезьянью работу быстро и хорошо. В отличие от любителя, который из желания получить побольше удовольствия от любимого времяпрепровождения, за..ёт всех вокруг своей медлительностью.
Грэй
Грэй
24.11.2011 в 18:52:42
Брейгель написал : В отличие от любителя, который из желания получить побольше удовольствия от любимого времяпрепровождения, за..ёт всех вокруг своей медлительностью.
genuimous
genuimous
21.09.2017 в 13:43:52
Мастера укладывают плитку 30*20 см на стены на клей слоем около 2 мм (местами даже меньше). Это нормально? Попробовал отколупать - держится прочно. Клей Плитонит-С. На пол плитку клали слоем в 2 раза толще. При том что я просил на полу слой как можно тоньше, а не стенах наоборот потолще, чтобы выйти вровень с водорозетками. На всей поверхности стен и пола гидроизоляция Плитонит гидроэласт, это мастикоподобное слабовпитывающее основание с песком в составе (для лучшей адгезии). С одной стороны тонкий слой, хотя и не попали в уровень с выпусками труб, радует (меньше нагрузка на перегородку, меньше расход клея), с другой - не маловат ли слой?
Грэй
Грэй
21.09.2017 в 14:13:11
genuimous, если держится прочно, то нет повода беспокоиться. Всё нормально. На полу обычно всегда толще получается.
genuimous
genuimous
03.10.2017 в 14:32:33
Нужно было оторвать несколько плиток - оказалось, держится очень прочно.
funman
funman
Собинка
17.10.2017 в 18:20:49
genuimous, вообще толщина клея зависит от материала. Вес, форма плитки ее размер все влияет на толщину клея. Еще много чего можно сказать проще прочитать тут да и видосы там толковые. Посмотрите, лишним не будет.
elen.ko
elen.ko
18.10.2017 в 22:01:01
Здравствуйте, помогите советом. Надо положить керамогранит 40х40 в маленькой кухне 7кв.м. и под него теплый мат. Плитка идет из коридора и ее надо пристыковать на пороге кухни. Черновая стяжка ровная. Толщина клея под керамогранитом из коридора 10мм. Есть в наличии наливной пол Юнис Горизонт толщиной 2-10мм.
Скажите пожалуйста сколько мм пола Юнис Горизонт надо налить на теплый мат (толщина провода мата 3.5мм), что бы на гребенку положить керамогранит и какую при этом использовать гребенку.
