21.07.2006 в 01:20:20
Хочу повесить светильник дневного света на потолке лестничной площадки. Не знаю как его подключить. На площадке есть обычный ламповый патрон. Использовать провода от патрона не могу, т.к. не знаю как отключить электричество на площадке.
Возникла мысль: взять перегоревшую лампочку, удалить стекло, соединить провода светильника с металлической частью, изолировать соединение. Вкручиваем конструкцию в патрон и...
Как вам? Может есть другие мысли?
Nickel
Nickel
21.07.2006 в 01:27:00
есть такие готовые девайсы в виде переходника цоколь в патрон лампы - розетка , поищите по магазинам :-) хотя проще откусить патрон или посмотреть , где он соединяется с проводкой и чем , потом поставить клеммник(можно Wago) а свет должен же когда то выключаться или он постоянно горит??? и в чём проблема работы под напряжением???
21.07.2006 в 01:44:13
Свет должен гореть постоянно (у меня Г-образная площадка).
Проблема работа под напряжением в том, что я не электрик.
Auri
Auri
21.07.2006 в 03:44:02
Надеть резиновые сапоги с резиновыми перчатками (не медицинскими) и спокойно раскрутить патрон, аккуратно отсоединить провода и подключить к ним светильник через клемник.
Serg
Serg
21.07.2006 в 03:45:16
Kolbasenok написал : Проблема работа под напряжением в том, что я не электрик.
Наймите электрика - шутки с электричеством очень плохо заканчиваются...
Slawa
Slawa
21.07.2006 в 09:10:48
Kolbasenok написал : Как вам? Может есть другие мысли?
Ты не имеешь права производить работы в сетях общего пользования. Не лезь, опасно и нежелательно по многим параметрам. Если очень хочется иметь такой светильник, договорись с ЖЭКом "я повешу светильник и подведу провод, а вы пришлете электрика присоединить".
Nickel написал : и в чём проблема работы под напряжением???
Auri написал : Надеть резиновые сапоги с резиновыми перчатками (не медицинскими) и спокойно раскрутить патрон, аккуратно отсоединить провода и подключить к ним светильник через клемник.
Работы под напряжением выполняются (согласно МПОТ) не только с применением диэлектрических перчаток и инструмента с изолирующими рукоятками, но и БРИГАДОЙ НЕ МЕНЕЕ, ЧЕМ ИЗ ДВУХ ЧЕЛОВЕК с группами допуска не ниже 4-ой у одного и не ниже 3-ей у другого! Чтобы было кому оттащить и оказать первую помощь. Плюс там есть еще несколько правил, так что не советую вам, господа самоделкины, лезть работать под напряжение самим, и уж тем более - не надо рекламировать опасную самодеятельность.
smittt
smittt
21.07.2006 в 14:58:08
Народ !!! Если человек говорит, что полный ноль в электрике не надо советовать экстремальных рецептов. Если для кого то работа под напряжением как привычка, то некоторые незнающие даже от лампочек шарахаются. Научите, а потом участника форума потеряем.
Petr.
Petr.
21.07.2006 в 16:48:04
Вызываешь лифт, заходишь в него, находишь кнопку вызова диспечера, нажимаешь на нее и ждешь ответа диспечера, и культьтурно просишь что-бы свет выключили. И все.......... (включают и отключают свет именно диспечеры которые так-же мониторят лифты)
skigs
skigs
21.07.2006 в 19:16:03
Купите ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩУЮ лампу с обычным цоколем !
21.07.2006 в 19:37:54
Kolbasenok написал : Возникла мысль: взять перегоревшую лампочку, удалить стекло, соединить провода светильника с металлической частью, изолировать соединение. Вкручиваем конструкцию в патрон и...
Идея с лампочкой не прокатит.. так после того как вы разобьете стекло не за что будет держаться пальцам при вкручиваении полученного дивайса в патрон..т.е. опять работа под напряжением! так что, как не крути, вам одна дорога в ЖЭК ;)
Petr.
Petr.
21.07.2006 в 20:24:16
Возьмите обычную пробку (те что вкручиваются) и делайте свой девайс.
