Petr.
Petr.
21.07.2006 в 20:24:32
22.07.2006 в 01:53:32
Окунулся в мир переходников. Нашел то, что нужно - переходник патрон-розетка. Вкручу и всё!
Есть еще переходник розетка-патрон. И чудо инженерной мысли розетка-розетка!!
22.07.2006 в 01:57:51
skigs написал : Купите ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩУЮ лампу с обычным цоколем !
Сопрут.
Arr
Arr
22.07.2006 в 03:24:00
Kolbasenok написал : И чудо инженерной мысли розетка-розетка!!
А вилка-вилка не встречалась? ;)
Petr.
Petr.
22.07.2006 в 19:07:01
Еще раз повторю возьми так называемую "пробку" и паяй на здоровье.
31.08.2006 в 15:22:02
Пытался приспособить переходник "патрон-розетка, лампа". Купил один не работает. Второй - короткое замыкание. Третий - не работает. Покупал в разных местах. Переходники фирмы Meltem-b. Качество сборки и изготовления ужасное, при вкручавании переходника контакты внутри могут прокрутиться и коротнёт.
Короче, взял пробку (с кнопками), припаял провода, внутренности залил силиконом. Неплохо получилось. Теперь проблемы с домоуправлением: вроде как нельзя на лестничной площадке вешать лампу дневного света.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
31.08.2006 в 15:28:44
Kolbasenok написал : переходник "патрон-розетка, лампа". Купил один не работает. Второй - короткое замыкание. Третий - не работает
Народное название переходника - "жулик". Судя по качеству, производство спонсируется Энергосбытом. :)
Slawa
Slawa
31.08.2006 в 16:16:45
Kolbasenok написал : Теперь проблемы с домоуправлением: вроде как нельзя на лестничной площадке вешать лампу дневного света.
Медаль купи шоколадную. Вот нет же совета послушать...
Slawa написал : Не лезь, опасно и нежелательно по многим параметрам. Если очень хочется иметь такой светильник, договорись с ЖЭКом "я повешу светильник и подведу провод, а вы пришлете электрика присоединить".
Shprot
Shprot
31.08.2006 в 16:38:58
Насколько я знаю, лампу дневного света вешать ничто не запрещает. Другое дело, что ЖЭК отвечает за их ремонт и замену ламп в местах общего пользования. А у них может и не быть таких ламп, соответственно, они не смогут выполнять свои обязанности по вашей вине :(
Balabas
Balabas
Рига
31.08.2006 в 21:21:04
Kolbasenok написал : взять перегоревшую лампочку, удалить стекло, соединить провода светильника
Кстати. Внутре :) лампочки есть предохранитель !
Kolbasenok написал : переходник патрон-розетка
Новое - хорошо забытое старое. ВТБ! прав! в старые савецкие времена, когда счетчиков еще не было, а люди платили абонентскую плату (!), стала появляться бытовая техника типа стиральной машины Рига-8, и тогда возникла необходимость включать дополнительную бытовую нагрузку. Для этого выкручивалась ближайшая лампочка, и туда вкручивалось устройство типа "жулик", представляющее собой комбинацию лампочного патрона и двух розеток.
IS
IS
Челябинск
02.09.2006 в 21:06:03
Берем убитую лампу дневного света с нормальным винтовым цоколем. Вскрываем - белая пластиковая часть из двух половин (верхней и нижней), на защелках или на клею. Верхнюю часть с колбой выбрасываем, отрезаем провода от платы электроники, которую также выбрасываем (или пускаем на запчасти :) ) Берем сетевой провод, подпаиваем к проводкам, идущим из цоколя, изолируем, и заливаем все из термопистолета. На всякий случай на горячий термоклей кладем сверху кружок из пластика с дыркой под провод. Качественный жулик готов. Я когда-то делал по похожей технологии (по специфике рабты приходится пользоваться паяльником и осциллографом в самых разных местах, иногда при отсутствии розеток рядом). Только лампа была обычная, накаливания, а вместо пластиковой части была на мелких винтах приделана ручка от сгоревшего паяльника. Вкручивать-выкручивать очень удобно.
to Shprot
Вы хоть раз видели, чтобы ЖЭК МЕНЯЛ ЛАМПОЧКИ? :)
Предполагаю, что запрет (если он есть) связан с тем, что в этих лампах есть ртуть, а шансы быть разбитой у лампы в подъезде достаточно велики.
to Kolbasenok
А их-то зачем в известность ставить? Они же чиновники, у них рефлекс четкий, на вопрос "А можно..." сразу следует "Нельзя!" вне зависимости от сути вопроса.
Кстати, а чем вызвана небходимость именно лампы дневного света? Тем что обычные лампы быстро сгорают? У меня на площадке еще лет 18 или 19 назад перед лампочкой был поставлен мощный диод. И лампа не то 100, не то 150 Вт, которая за счет диода горит вполнакала. За все это время лампу меняли один (!) раз.
