03.09.2006 в 01:19:14
Переходник то я из пробки сделал. Только вот патрон, куда хотел его вкрутить, раздолбаный совсем.
Вкручиваю в этот патрон лампу накаливания - горит. Вкручиваю переходник - лампа дневного света не горит. Проверял на нормальном патроне - все работает. Я уже и напаивал контакт. Без толку.
Вот и обратился в ДУ, чтобы прислали электрика для подключения лампы дневного света.
Почему хочу такую лампу? Света много больше (площадка у меня дли-и-и-иная), свободная лампа есть, долговечность.
IS
IS
Челябинск
03.09.2006 в 07:57:31
to Kolbasenok
Дело в том, что у пробки цоколь немного отличается по размерам. Если положить их рядом будет видно: центральный контакт у лампы расположен ближе к резьбовой части. Поэтому вероятнее всего центральный контакт переходника касается соответствующего контакта в патроне, а вот резьбовая часть до своего контакта не доходит. Соответственно, напаивание (видимо напаивался центральный контакт?) только ухудшит ситуацию.
03.09.2006 в 18:32:25
2IS
Да, напаивал центральный контакт. Но перед этим вкручивал эту пробку в нормальный (не раздолбаный) патрон - всё работало.
Wazawai
Wazawai
03.09.2006 в 22:49:34
is написал : Вы хоть раз видели, чтобы ЖЭК МЕНЯЛ ЛАМПОЧКИ? :)
ЖЭК нет, а вот жековского электрика, меняющего лампы, видел. Один раз ;)
