#2738101
Пожалуйста, гляньте на мою схему расстановки точечных светильников в коридоре дурацкой формы без окон. Коридор совсем темный, а сделать хотим очень светлым. Светильники выбрала не галогенки (понятия не имею как их рассчитывать), а накаливания под Е14 патрон и рефлекторные лампы, сверху матовое стекло чтобы свет был помягче - не люблю лампочки-колючки. Думаю лампы по 30 Вт, но если будет мало, ввинчу 40-ватки, светильники допускают.
Светильники типа таких
План-схема (это все коридор )
Цветом выделила "ночную" группу.
Смущает, что точек на первый взгляд чудовищно много, и что близко от стены - 21 см всего. Но по сумме ватт получается, по-моему, хорошо (очень боюсь получить темноватый коридор). Что Вы скажете?
П.с. Радость рабочих, которым это все предстоит реализовывать, предвижу...
Baksan написал :
Достаточно одного ряда светильников по центру коридора через 500-600мм.
мндя.. и че вы вообще взялись за это дело.. рассчитывать лампочки..
Baksan написал :
я бы с преогромным удовольствием вам намонтировал втрое больше обозначенного ..Как грицца - любой каприз за ваши деньги, мадам..
Дорогой сосед, если позволяют финансы - ставьте LED и не мучайтесь
Так как если Ваш киловатт будет делать коридор светлым постоянно - счетчик не слабо откликнется на такое освещение.
drdollar написал :
ставьте и намучаетесь.
Один чел закупил на целую квартиру точечных светодиодных светильников... и через неделю ВСЁ ВЕРНУЛ со скандалом. Так что с осторожностью относитесь к точечным светотиодным светильникам по приемлемой цене. Нормальная светодиодная лампочка 7 Вт не может стоить менее 1000-1500 руб. Имейте в виду.
Baksan написал :
а не боитесь, что на Украине вслед за Западной Европой и Россией примут закон типа № 261-ФЗ и вообще запретят производить, ввозить и продавать лампы накаливания?
Потому, для яркого освещения - один вариант пока - люминесцентные лампы. Предпочтительно линейные.
Alexiy ну это понятно Я ж и написал о финансах. себе присмотрел на кухню точечные леды по 40 у.е. (7 Вт).
У нас оплата за электричество 2-х тарифная: до 150 КВт/ч - 3,5025 цента, свыше - 4,56 цента
Alexiy написал :
Да плюс к тому незнамо какой цветовой спектр, весьма далёкий от естественного. И будут синелицые "зомби" бродить по коридору...
с новогодним утром такое освещение лишь добавит пикантности ночным воспоминаниям
zvezdopad написал :
при цене от $40 за лампочку, зомби скорее всего получатся с натуральным цветом лица, т.к. за такую цену уже легко купить довольно качественную продукцию с коэффициентом цветопередачи не менее 80.
В любом случае, точечные светильники либо светят в пол, либо слепят. Нужен ли вам за $1000-1500 такой свет в коридорчике?!
Спасибо всем, кто заходит! Немного в сторону уходит дискуссия, а жаль.
Нет, мне свет от диодов кажется ужасным и неестественным, добровольно я на такое в своем доме не соглашусь. А насчет того что "счетчик не слабо откликнется на такое освещение" я не боюсь - у нас свет в коридоре горит утром час и вечером час. Днем все работают. В выходные, конечно, по обстоятельствам.
Ну вообще-то патрон Е14 позволяет ввинтить в него много чего, те же энергосберегайки и диоды. И кроме того, к тому времени, когда такой закон появится, придумают еще 150 видов ламп
Дык, некому больше. Мужчин у меня в доме нет и на дизайнера я не зарабатываю пока. Я не могу дать рабочим решать за меня сколько мне нужно света. Конечно же я сегодня послушаю, что они мне скажут о моей схеме и как ее сделать "удобоукладываемой", но их предложение - 6 точек на средний коридор - убеждает меня в правильности моего подхода. Сейчас там 2х60 Вт лампы и темнотища. У босса в маленьком кабинете с окном, светлыми стенами и потолком моей же высоты - 6 точек, и тоже темнота. Поэтому у меня их 10, и я надеюсь их хватит.
Еще я склоняюсь к идее не разбивать свет на два сценария - дневной и ночной, а регулировать яркость диммерами. Но пока думаю. В длинном коридоре проходной выключатель был бы вполне логичен, а диммеры этого, я так понимаю, не позволят.
Скажите, господа спецы, что ужасного в моей схеме? Чем именно она неудобная кроме того, что много отверстий в г/к нужно высверлить?
Baksan написал :
Более, чем ...
Baksan написал :
Дело не в количестве отверстий, а в количестве светильников.
Baksan написал :
это примерно 70 кВт ч в месяц при лампочках 50 Вт, то есть, примерно в 2 раза больше, чем потребляет холодильник!
Baksan, свет вам кажется ужасным потому что светильники точечные направленные и не освещают потолок от которого отражается свет, посмотрите светильники от которых будет отражаться свет от потолка, и не обязательно точечные
chio написал :
да
Alexiy написал :
они в принципе - не для общего освещения, а для акцентной подсветки в основном.
avmal написал :
Более, чем ...
Извините, я не знала, что диммер может быть проходным выключателем. Уже читаю.
avmal написал :
Меня тоже слегка смущает их кол-во, но коридор разделен двумя перегородками (на схеме видно). Их хотели убрать, но увидели стык перекрытий прямо над одной из них и побоялись получить соседей в незванные гости . Так вот, перегородки с проемами типа дверных но без дверей - остались, т.е. одновременно видна будет только часть светильников. Плюс каждый коридорчик имеет свой выключатель, которые зажигают 5, 10 и 8 точек соответственно. Но я пока еще думаю, хотя ответ нужен будет скоро. Прямо сейчас думаю о замене части точек в центральной группе (из 10 шт) на люстру, но она нужна красивая, простая и не супердорогая, это же коридор а не гостинная. И очень желательно бра в том же дизайне - ну люблю я их, тогда в центре можно было бы кол-во точек оставить минимальным. В боковых коридорчиках альтернатив точкам нет, особенно слева, справа может быть бра + точки. Думаю.
Alexiy написал :
Вы хорошо считаете, я так не умею. Но! Я думаю о 30 ваттных лампах (40 максимум, больше светильники не позволяют по характеристикам) - это раз, а во-вторых свет во всех трех "отсеках" одновременно горит нечасто, так что, думаю, Вашу цифру я сокращу вдвое точно, а то и больше (я все равно не посчитаю )! Спасибо за отзыв.
(23 лампы * 0,04 квт * 2 часа утром + 23*0,04*4 часа вечером) * 30 дней = 165,6 Квт... * 0,3648 = 60,5 грн/месяц только за коридор
Alexiy написал :
Да, я это знаю и помню, но я рассуждаю так, что это не гостинная и не спальня где свет горит часами и я под ним читаю и вышиваю крестиком. В коридоре я встречаю гостей "Здрасьте, рада вас видеть - раздевайтесь, проходите дальше", переодеваюсь и мечтаю крутиться перед зеркалом (мечтаю - т.к. там сейчас темно и плохо). Т. е свет здесь как бы "служебный", он не имеет такого глобального значения как в гостинной. Вот там я ни по чем не откажусь от люстры, а в коридоре могу. Мне люстра в коридоре кажется более спорной. Подчеркну - в узком длинном коридоре.
Baksan написал :
а вот тут наоборот есть мнение:
drdollar написал :
165,6 Квт
так что особенно-то сокращать не спешите, да и 50 кВт ч в месяц - довольно нехило. У моей бабушки всего за месяц иногда меньше выходит!
drdollar написал :
Мерси за расчет, поправлю его чуток - я писала "час света утром и час вечером".
Т.е. (23 лампы * 0,04 квт * 2 часа в день) * 30 дней = 55,2 Квт... * 0,3648 = 20,14 грн/месяц
И лампы 30 Вт (40 - это если 30-ки будет недостаточно), т.е. 15,01 грн/месяц. Ничего?
Baksan написал :
А не хотите в 5 раз расходы на электроэнергию сократить и в несколько раз - на замену ламп?
Ну, у бабушек наших и бойлеров с микроволновками да электрочайниками, стиралками поменьше было. У меня 150 в месяц редко бывает (хотя иногда бывает, радуюсь), все больше между 150 и 200 кВт ч
Alexiy написал :
How? Сделав темный коридор? Так выкрутить лампы никогда не поздно, а вот добавить их после ремонта - проблематичнее. Или у Вас другое предложение?
люминесцентные лампы - в 5 раз энергоэффективнее ламп накаливания
светодиоды - в 8 раз
люминесцентные обычно не диммируются, светодиоды - когда как, но тоже далеко не все
Я Вас поняла. Спасибо за Ваше мнение. Увы, у нас раньше были люминесцентные лампы, опыт, к сожалению, негативный. Ну не домашние они... ну может быть в хай-тек подойдут, ну еще рабочую поверхность подсветить, но не мое, увы, никак... Надеюсь, я Вас не задела...
Baksan написал :
При точечных светильниках светлый коридор по основному объему не получится однозначно. Лучше подобрать какие-то внешние светильники на потолок, стены чтоб в них можно было поместить еще и ночную подсветку.
Baksan, я ж Вам дал ссылку на светодиод с 120* углом рассеивания.
Кроме того, прикиньте, возможно стоит по стенкам поставить такое - или
Baksan написал :
не, это у вас мнение совсем о других люминесцентных лампах сложилось. Сейчас уже можно лампы и светильники намного лучше купить - уже следующего поколения, так сказать и отличаются они от старых в лучшую сторону очень сильно.
И уж точно ничем не хуже светодиодных, разве что на светодиодах покомпактнее можно сделать...
Я вообще, профессионально светом занимаюсь - в месяц десятки, а то и сотни помещений рассчитываю на совершенно различных источниках света. А после вижу, что получается в действительности по моим проектам, так что знаю что говорю
Baksan,
Мягко говоря, Ваш Вариант размещения светильников - далек от совершенства.
Я не специалист по светотехнике, но у меня есть скромный опыт проектов освещения "типа на коленке", в том числе, и коридоров.
Может что и посоветую, но сначала объясните:
Что означает "ночная группа"?
Что реально стоит на месте белых квадратов в длинной части коридора? Арки ? Двери?
Какой тип и цвет поверхности стен и пола?
Alexiy, спасибо, я правда ко всем прислушиваюсь и думаю. И моя схема на коленке меня тоже пугает не меньше Вашего. Сейчас я в средний коридор мысленно "примеряю" все же люстру типа этой , а в боковых оставляю точки (в левом коридорчике возможно бра). В среднем, к сожалению, бра не могу - у меня много картин моих и моих друзей, разных по размерам и пропорциям и они все время добавляются, и я хочу иметь возможность их менять, а бра по стенам меня сильно ограничат.
CTA, "ночная группа" - это я вышла ночью попить водички и зажгла тусклый свет только чтобы не влететь лбом в косяк В принципе это не обязательно при наличии диммерного выключателя.
На местах белых квадратов - дверные проемы без дверей, можете считать их арками, только они не круглые (могу дать фото, но там сейчас кОзлы, ободранные стены и незашитый проем в стене). Стены будут - обои под покраску светлые, в горизонтальную (светлую же) полоску. Пол - темный ламинат (Balterio, дуб тасманский). С удовольствием послушаю все советы.
Baksan написал :
А не испортятся ли Ваши картины от такого кол-ва точечных накаливаемых светильников?
Если уж на то пошло: гулять так гулять: а может Вам поставить светильник, монтируемые в пол? А "ночную группу" привязать к датчику движения - вышли в коридор, свет сам зажегся. А если в такую цепь поставить ещё и таймер, то данная конструкция будет работать полностью автоматически (например датчики движения будут включатся с 19:00 по 08:00)
Baksan,
Спасибо за подробные ответы.
Baksan написал :
Сейчас я в средний коридор мысленно "примеряю" все же люстру типа этой этой
Имхо, от такого светильника - достаточно света не будет, тем более для "разглядывания" картин.
Если это - не просто коридор, а еще и галерея, то и подход к освещению должен быть соответствующий.
Показали бы хотя бы одно из Ваших творений "для коридора".
Alexiy, да нет, ничего им не будет, это же не сауна - обыкновенный домашний свет. Да и картины музейной ценности не имеют. На все остальное могу только с сожалением пожать плечами - мне бы попроще и побюджетнее.
CTA, да какая там галерея, все как у всех. У кого-то фотографии на стенах, у нас - картины. Вы же фотографии на стену повесив не начинаете считать комнату галереей. Ну и я тоже.
Фото пока что не покажу - у меня бетонный простенок выпиливают, слой пыли сами понимаете какой. Не до картин пока. Вот после ремонта - с превеликой радостью!
у меня тоже галерея..Фотки Анджолины Джолли..только тоже не покажу в каком месте..
а светильник я там поставил - первый какой на стройке нашел..С дросселем и компакт люм-лампой на 22 вата..Ночью как включишь - минуту еще глаза открыть боишься..
Baksan,
drdollar написал :
Или другой вариант, вся группа освещения на датчике движения + переключатель ночной-дневной свет
НЕМЕЦ написал :
Сообщение от drdollar
Можно и без переключателей - на датчике движения выставить уровень засветки и при включенном основном свете он просто-напросто не будет срабатывать.
Тоже вариант.
avmal, Только вот какая штука, не встречал я бесконтактных датчиков движения, а обычные, контактные, будучи установленными именно в коридоре умирают через 1,5 - 2 года, в зависимости от численности населения квартиры. Тут или промежуточный контактор или твердотельное реле, боюсь у ТС это вызовет затруднения.
НЕМЕЦ написал :
а я встречал..Только они с энергосберегайками не хотят дружить.. но авторша вроде ЛН собралась ставить..
НЕМЕЦ написал :
Зависит от производителя и, разумеется, от типа нагрузки.
avmal написал :
интересно, УПВЛ никто на датчик движения повесить не додумался?
Спасибо всем кто не прошел мимо. Потратив два выходных на магазины и замучив с десяток менеджеров, нашли-таки три приличные припотолочные люстры по приемлемой цене. Если уж совсем туго будет, решили, что возьмем одну в средний коридор, а две докупим позже. Очень рада что удалось обойтись без точек (а уж как рабочие-то рады!..). Единственное НО - давно уже нужно было купить лестницу, теперь придется, ибо менять лампочки теперь будет высоко Спасибо всем, кто вразумлял!
