Vikong
Vikong
25.11.2011 в 17:14:12
Приветствую всех мастеров! Прошу вашего совета. Обдумываю идею возведения межкомнатной перегородки. ГКЛ/ГВЛ не хочется по нескольким причинам: нужна тонкая перегородка, так как сохранение пространства гораздо важнее шумоизоляции. С другой стороны, нужна прочность при ударах: в доме постоянно дети, которые так и норовят стукнуть-треснуть-кинуть. Пол деревянный. Двухслойный ГКЛ, думаю, будет тяжеловат для пола, тем более, что где лаги, неизвестно. Скорее всего, стена попадет параллельно лагам. Поэтому хочу сделать перегородку из вагонки 16мм. Высота перегородки до потолка 2.5м, длина 2.7м. Достаточно будет привинтить два бруска к потолку и полу и две стойки в начале и конце перегородки и к ним уже прикручивать вагонку или лучше сделать обрешетку?
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
25.11.2011 в 17:51:09
Vikong написал : или лучше сделать обрешетку?
Конечно лучше при такой высоте.но как обивать-с 1ой стороны?Можно думаю по высоте попалам разделить и по длине тоже..
lightwall
lightwall
Чехов
25.11.2011 в 18:03:07
Vikong написал : Приветствую всех мастеров! Прошу вашего совета. Обдумываю идею возведения межкомнатной перегородки. ГКЛ/ГВЛ не хочется по нескольким причинам: нужна тонкая перегородка, так как сохранение пространства гораздо важнее шумоизоляции. С другой стороны, нужна прочность при ударах: в доме постоянно дети, которые так и норовят стукнуть-треснуть-кинуть. Пол деревянный. Двухслойный ГКЛ, думаю, будет тяжеловат для пола, тем более, что где лаги, неизвестно. Скорее всего, стена попадет параллельно лагам. Поэтому хочу сделать перегородку из вагонки 16мм. Высота перегородки до потолка 2.5м, длина 2.7м. Достаточно будет привинтить два бруска к потолку и полу и две стойки в начале и конце перегородки и к ним уже прикручивать вагонку или лучше сделать обрешетку?
Если шумоизоляция не на 1 месте ,а прочность конструкции и ее толщина ,то используйте стеновые панели LW (сэндвич) -50мм или 70мм (по два листа ГКЛ 9,5мм С каждой стороны ) .Из вагонки будет не стена ,а решето .
RW62
RW62
Рязань
25.11.2011 в 18:47:42
Согласен,из вагонки-это не стена.Тем более,если нужна прочная
dept103
dept103
25.11.2011 в 20:38:56
И чем Ваша идея тоньше ГКЛ? Вагонка 2х16 или ГКЛ 2х12,5 при однослое или 2х25 при двуслойной. Каркас и там и там меньше 50 делать не стоит. Прочность примерно одинакова. Вагонка в квартире как-то не очень смотрится. А так идея вполне реализуема в любой комбинации. В одной квартире 10 лет имею однослойную перегородку из ГКЛ по каркасу из бруска 50х50 (единственно что тогда не учел - надо было минвату засунуть - сильно снижает звук), причем с ГКЛ прибитым гвоздями, швами проклеенными вместо шпаклевки малярным скотчем - пережила 2 переклея обоев (из-за кота) и ничего с ней не делается. На новой квартире как положено двуслойная по металлокаркасу. На даче в различных комбинациях, в том числе 1 слой ГКЛ с одной стороны и вагонка с другой. Ни к одному решению претензий по прочности нет.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
25.11.2011 в 20:44:52
Можно каркас из профилей собрать или из брусочков и обшить фанерой(любой толщины) с 2х сторон.или двп,или мдф или и т.д. и т.п.Делов то..:)
sanya1965
sanya1965
25.11.2011 в 20:45:13
Верно, перегородок тоньше 80мм не бывает при любых комбинациях. Ну если только тканевая занавеска подойдет.....
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
25.11.2011 в 20:47:20
sanya1965 написал : Верно, перегородок тоньше 80мм не бывает при любых комбинациях.
Ну почему-же при желании не вопрос сварганить.. :)
sanya1965
sanya1965
25.11.2011 в 20:49:53
ribakow.fthj написал : Ну почему-же при желании не вопрос сварганить.. :)
пропало желание :) делать в квартире металлический гараж. Поэтому сварочник свой подальше, подальше.... :)
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
25.11.2011 в 20:53:13
sanya1965 написал : делать в квартире металлический гараж
а чего хочется? так скать -душа чего желает?..и вооще-причем гараж...:o
Gnawer
Gnawer
Ярославль
25.11.2011 в 22:01:28
Не, из вагонки это как-то стрёмно. Такая стенка будет лёгким нажатием руки прогибаться. Можно собрать гипсокартонную конструкцию на профилях, сделанных, например, из двух широких потолочных. Тогда профиль 27 и листы по 10 - будет примерно 50 мм. Ну или если взять доски например 20 на 100, из них тоже можно собрать довольно респектабельный каркас толщиной 20. Хотя с разбегу, вероятно, получится проломить оба варианта, но вагонку с разбегу вы вообще пройдёте насквозь.
PS: дощатому полу от ГКЛ ничего не будет, он точно не тяжелее бабушкиного серванта, от души загруженного польтами.
