megavolt116
megavolt116
Набережные Челны
25.11.2011 в 19:14:29
Привет всем,вопрос такой у меня такой.На кухне полы очень холодные, до середины комнаты.В кухне 9 квадратов,9 этажный дом.В жэке говарят что швы заделаны с улицы.Жэковские мастера предлагали,если хочеш что бы было тепло то нужно снять плинтуса под окном и перфоратором пробивать отверстия и в отверстия заполнять пеной.Да и такой вопрос ,есть какой то температурный диапозон для полов и стен.Жэковские замеряют пистолетом красной точкой я слышал от соседей.Да я как то спрашивал температура в квартире какая должна быть,они сказали что не ниже +18 градусов.
артур липецк
артур липецк
Липецк
25.11.2011 в 19:59:15
megavolt116 написал : ,есть какой то температурный диапозон для полов и стен.Жэковские замеряют пистолетом красной точкой
Пирометр называется , стены всегда холоднее , ведь через них и происходят теплопотери , т стен ок 14-18 градусов (как то мерил ) , думаю норматив один , температура в помещении , а там хоть иней у вас на стенах ..
megavolt116 написал : Жэковские мастера предлагали,если хочеш что бы было тепло то нужно снять плинтуса под окном и перфоратором пробивать отверстия и в отверстия заполнять пеной.
пеной заполнять , то что просверлил ))?
megavolt116
megavolt116
Набережные Челны
25.11.2011 в 21:24:55
Ну да просверлить и в отверстие заполнить пеной монтажной
артур липецк
артур липецк
Липецк
25.11.2011 в 22:00:06
megavolt116 написал : Ну да просверлить и в отверстие заполнить пеной монтажной
Ну это даже не злая шутка ,а просто глупая )))
megavolt116 написал : перфоратором пробивать отверстия и в отверстия заполнять
может они предлагают заполнить пеной пустоты плит перекрытия ??? , дом кирпичный чтоли , тогда что за
megavolt116 написал : говарят что швы заделаны с улицы.
боюсь . что лечению эта конструкция не подлежит ( точнее нарушение технологии сборки или изготовления плит ( если дом панельный), которое не исправишь )
megavolt116
megavolt116
Набережные Челны
25.11.2011 в 22:03:36
панельный дом,да что бы пустоты заполнить,швы летом альпинисты заделали пеной монтажной
артур липецк
артур липецк
Липецк
25.11.2011 в 22:28:00
megavolt116 написал : швы летом альпинисты заделали пеной монтажной
проблема этих швов не теплопроводность , а водопроницаемость , альпинисты борятся за то , чтоб вода не попадала на потолок , а утепление им по барабану , плиты стыкуются и швы изнутри заделываются цементным раствором , который и панель держит , и холод проводит замечательно . у меня проблема в холодных стенах - видимо керамзиту пожалели в 1994 году , когда делали панели , хотя сейчас батареи сделали горячие , проблема как бы пропала : на 63 м2 38 секций алюминия - теплопотери бешеные для квартиры , где 50% стен - соседи , и нет теплопотерь ! + одна комната 50 мм пенопласт по периметру наружных стен изнутри , и в зале периодически обогреватель включается , окна все трехкамерные , сижу с голым торсом , но в носках ))
