kotofey
kotofey
25.11.2005 в 14:02:11
DMC написал : 2Sergey_G.,
У него кобминированный прибор, помимо трассировки выполняет еще кучу дел. Но я с вами согласен - для дома это перебор. Попробуйте обратиться в 2 других раздела форума - преложение и поиск услуг. Имхо, и работа будет выполнена и дешевле...
Знаешь чего можешь попробывать - если есть знакомые сетевики или связисты, и они хоть чуть-чуть продвинуты, то наверняка имеют приборы, аналогичные вот этому.
http://www.adp.ru/KATALOG/PROGRESS/701K/701k.htm
Правда напругу надо с проводов снимать!!!.
Не знаю как он поведет себя сквозь железобетон, но обычный бетон пробивает сантиметров на 20. А еще с его помощью можно бесконтактным способом слушать аналоговые телефонные разговоры на коробках:)))
Такой девайс я юзаю не один год, пробовал искать им трассу телевизионного кабеля-облом...Но штука хорошая, согласен. Да, а если напряжение на зажимах генератора боьше 12В мой экземпляр отключается сам....
DMC
DMC
25.11.2005 в 14:29:15
2kotofey,
Очень сложно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет...:)))
kotofey
kotofey
25.11.2005 в 14:42:20
DMC написал : 2kotofey,
DMC, я повторно предлагаю встренится и попить пивка. Насчет кошки-согласен. Иногда чел сам не знает, что ему надо или что он хочет, отседова и писанина
beck
beck
Ростов-на-Дону
25.11.2005 в 17:33:42
Отключите эл-во, вытащите розетки/выключатели и посмотрите в каком направлении идут каналы в панели :) У меня они почти всегда по диагонали, редко - вверх. Можно еще расковырять у потолка, там куда ведут, и посмотреть дальше ;)
kotofey
kotofey
25.11.2005 в 17:34:47
beck написал : Отключите эл-во, вытащите розетки/выключатели и посмотрите в каком направлении идут каналы в панели :) У меня они почти всегда по диагонали, редко - вверх. Можно еще расковырять у потолка, там куда ведут, и посмотреть дальше ;)
Дело за малым-потом все заделать, чтоб не видно было А так чтож, вполне осуществимо :) :) :)
Sergey_G.
Sergey_G.
26.11.2005 в 22:44:07
Пока что самым лучшим видится способ, предложенный beck :) Так как вопрос связан с предсроящей сменой проводки, стены все равно придется ковырять. Пока известно, что провода идут по прямой линии, а на изгибах в плитах есть дырки, замазанные туфтой на основе песка.
beck
beck
Ростов-на-Дону
27.11.2005 в 17:53:30
Sergey_G. написал : Пока известно, что провода идут по прямой линии, а на изгибах в плитах есть дырки, замазанные туфтой на основе песка.
У меня та же фигня. При чем пустые каналы и отверстия под розетки и выключатели в процессе ремонта попадаются в неожиданных местах :)
История из недавнего опыта: на одной из стен есть места 2 противоположных места для розеток и каналы сходятся у потолка по диагонали. Одна розетка была, а второй канал/место пустовал и был почти у потолка замазан гипсом. Решил добавить еще одну розетку и начал ковырять этот песок у потолка, чтобы найти выход канала. Когда ничего не получалось, решил воспользоваться перфоратором с пикой и раздолбить чуть-чуть стены... Пика соскочила и попала в этот песок. Результат - дырка к соседям из подъезда рядом :) Будьте осторожны!
DMC
DMC
28.11.2005 в 10:32:25
2Sergey_G.,
Ну..., выбор за вами... Можно ковыряться наобум, с дырками к соседям, а можно по науке:))) Вобщем кому что нравится.
2kotofey,
Взял у связистов этот девайс - нормально электрика ищется. Даже генератор не подключал - так, по помехам ходил. Правда все же в квартире обнаружил два неоднозначных места. Т.е. два места особой напряженности, проводов там нет, просто какая-то "аномалия" арматуры:)))
beck
beck
Ростов-на-Дону
28.11.2005 в 15:52:44
DMC написал : Можно ковыряться наобум, с дырками к соседям, а можно по науке:)))
Но ковырять, все равно, придется :) Кстати, если ковырять ручным инструментом, то ситуация может быть аналогичная.
DMC
DMC
28.11.2005 в 16:39:12
2beck,
Просто надо знать чего и где ковырять, а то ведь так с дуру можно и хрен сломать..., а потом рассказывать в качестве забавного случая...:) Это я к тому, что нечего браться за дела, в которых не дока..., а тем более что все это запрещено.
beck
beck
Ростов-на-Дону
28.11.2005 в 17:17:57
DMC написал : Это я к тому, что нечего браться за дела, в которых не дока..., а тем более что все это запрещено.
Если так рассуждать, то форум можно сразу закрывать... Тем более, что есть мера ответственности, которую надо знать и дальше которой переходить не следует.
