akylinin
akylinin
Одесса
27.11.2011 в 05:16:31
Задумался всерьёз над идеей сделать нормальную приточку в квартире. Но качество уличного воздуха оставляет желать лучшего. То есть - его как то надо фильтровать. Перерыв интернет, понял, что подходящим для меня самым бюджетным решением является приточка "Сфера" с фотокаталитическим фильтром: http://www.climatelab.ru/index.php?action=price&pid=3
Стоит она около 1200 баксов. Но если разобратся, что окажется, что платить там 1200 баксов просто не за что. Находил в инете прайсы, где все комплектуюущие (с накрутками) укладывались в 350 баксов, плюс очень "модный" пульт ДУ за 200 баксов, а вся остальная стоимость - это корпус и "модный" ж/к индикатор. Вобщем отваливать 1200 баксов не за х...й просто жаба давит. А ещё больше жаба давит, что это только лишь на одну комнату.
Тогда у меня пришла мысль - что если купить отдельно фотокаталитический фильтр за 50-100 баксов (у того же производителя продаются отдельно), УФ-лампу за 40-50 баксов, вентилятор и вмонтировать это всё как то в канал в стене? (Вопрос нагрева воздуха пока опустим). Выйдет бюджетно и эффективно. А фильтры смонтировать либо в канале, либо с наружной стороны стены в стандартных фильтровочных боксах. Можно и сам фотокаталитический фильтр смонтировать в наружном боксе. Что скажите? Стоит ли заморачиваться? У кого какие идеи есть?
GEMINI
GEMINI
Ногинск
27.11.2011 в 16:39:27
akylinin написал : Стоит ли заморачиваться?
Стоит!Заморачивайтесь.И главное-поделитесь потом опытом!
akylinin написал : А ещё больше жаба давит, что это только лишь на одну комнату.
Заведите ужа,потом мангуста-так и пройдете всю эволюционную цепочку...Извините за офф....
DmKa
DmKa
27.11.2011 в 18:12:21
akylinin написал : Стоит ли заморачиваться? У кого какие идеи есть?
Конечно стоит. Как иначе Вы сможете осознать то что даже серп и молот это не просто железяки а предметы труда спроектированные под свои задачи.
Зы только все равно у вас ничего не получится .....
Ким
Ким
27.11.2011 в 18:29:38
DmKa написал : только все равно у вас ничего не получится .....
Да почему ???? Вполне все может получиться и надо "заморачиваться". Вот только не надо
akylinin написал : .... вмонтировать это всё как то в канал в стене?
Потому что это получится порнография. Надо сделать "свой" корпус из "своего" материала, внешний вид вполне реально сплагиатить ;) :)
akylinin
akylinin
Одесса
28.11.2011 в 03:55:07
Вижу, что вместо предметной дискуссии начался беспредметный стёб.
Ким написал : Надо сделать "свой" корпус из "своего" материала, внешний вид вполне реально сплагиатить...
а потом запатентовать, купить все сертификаты и заключения и продавать с маржой в 500%..., нет, лучше уж 450%, чтобы у конкурентов отбить сегмент рынка :).
А если серьёзно, то зачем городить свой корпус? Задумка такая, чтобы это всё уместить в канале. Либо в металлических боксах снаружи стены. Вот к примеру: фильтровочный бок с фильтром F5, за ним фильтровочный бокс с фильтром F7, далее самопальный металический бокс (либо переделка из фильтровального бокса) с УФ лампой и катализатором, далее бокс с фильтром F7 или F9 (вроде нигде не ставят, но смущает, что напыление катализатора со временем может осыпатся - надо наверно чем то фильтровать), далее вентилятор, возможно шумоглушитель и ввод через канал в стене в помещение над батареей отопления. Подача воздуха в пределах 40-50 кубов в час. Наружные блоки прикрутить к стене на кронштейны и покрасить эмалью. Дешево и сердито.
Вариант №2. Видел в интернете такую вот приблуду интересную: http://www.airlife.ru/index.php?m=4&t=10 Отзывы на неё положительные, да и производитель сам вроде серьёзный. По сути - это труба из катализатора, обёрнутая в пыльевой фильтр, а внутри УФ лампа, а по бокам торчат два вентилятора (как говорят люди - компьютерные вентиляторы). Стоит такое счастье 130 уёв. По комплектующим без корпуса из того же магазина - что то около 80 уёв. Идея такова - взять всё это и тупо засунуть в канал в стене и загерметизировать стыки (например задуть монтажной пеной :) ). Даже штатные вентиляторы можно оставить, только заглушить катализатор с одной стороны, а вентилятор развернуть на 180 градусов. И всё. Возможно ещё понадобится поставить в канал второй каскад катализатора с УФ лампой, но это уже вариации на тему. Дешевле и проще, чем в первом варианте.
Теперь можите стебатся дальше. Только прошу - аргументированно.
DmKa
DmKa
28.11.2011 в 07:31:52
akylinin написал : Задумка такая, чтобы это всё уместить в канале.
Ваша фамилия Чубайс? и Вы разработали НАНО оборудование умещающее в канале диаметром 80-110 мм ?
Да поймите же, что придумать и изготовить можно ПОЧТИ что угодно, но Ваши поделки априори будут в несколько раз более громоздки, менее технически просчитаны и непредсказуемо рабочие. Про эстетику я молчу..
Ким
Ким
28.11.2011 в 08:13:57
akylinin написал : вместо предметной дискуссии начался беспредметный стёб.
А с чего Вы взяли что это стеб. Вот с Вашей стороны это точно он просматривается. В чем именно???? Вы меняете "шило на мыло". Что касается комплектации и исполнения по первому варианту - все нормально и можно согласиться. Здесь Ваше право какие элементы выбрать для себя любимого. А вот дальше пошла натуральная чушь. Да под такую производительность лучше отдайте 1200 баксов и не занимайтесь мазохизмом или поставьте обычную "тарахтелку". Смысл для получения 40-50 кубов воротить такой огород???? Смысл делать "нормальную наборную установку" есть в том случае когда Вы делаете ее действительно "нормально" а не "лишь бы..." дешевле.
akylinin
akylinin
Одесса
28.11.2011 в 20:53:25
DmKa написал : Ваша фамилия Чубайс? и Вы разработали НАНО оборудование умещающее в канале диаметром 80-110 мм ?
Каналы разные бывают. Можно и 150 мм канал засверлить в стене. Зазор по радиусу при этом до фильтра будет около 10-25мм. Этого разве мало? Хотя, возможно будет при этом гул в канале.
Ким написал : Да под такую производительность лучше отдайте 1200 баксов и не занимайтесь мазохизмом или поставьте обычную "тарахтелку". Смысл для получения 40-50 кубов воротить такой огород????
Смысл городить такой огород в том, чтобы фильтровать воздух на притоке. Вот есть такая комнатная приблуда: http://www.airlife.ru/index.php?m=4&t=10 , а есть вот такая приблуда с производительностью 150-4000 кубов: http://www.airlife.ru/index.php?m=50&t=25 . А мне надо что-то среднее. Но такого нету. Вот и возникают мысли, чтобы с комплектующих собрать себе что-то. А чтобы не сильно возится с фильтрами предварительной отчистки - купить готовые фильтровальные боксы, хоть они и расчитаны на более высокую производительность, но меньших нету.
DmKa
DmKa
29.11.2011 в 15:36:03
akylinin, не верьте всему что написано на заборе!!!
Много ли Вы знаете о фирме продающей Аэролайф??? китайские поделки?
160 Вт на фильтацию 300 кубов? Это очень много. А самое интересное что технические описания многое утаивают. Например ни где не сказано о допустимой скорости потока. А для данного типа фильтации это подчас будет самый главный параметр ибо лампа должна успевать обрабатывать воздух.
Опять же 150-4000 кубов это что у них такая уиверсальная установка? :)
akylinin
akylinin
Одесса
29.11.2011 в 22:16:51
DmKa написал : Много ли Вы знаете о фирме продающей Аэролайф??? китайские поделки?
Почему китайские подделки? Самые натуральные российские. Сами катализаторы изготавливает какой-то российский институт, а Аэролайф к ним только вентиляторы прикручивает по бокам. И на всяких приточках типа Селенга, Сфера, ПВУ и т.д. стоят точно такие же катализаторы того же производителя. А один производитель даже умудрился сертифицировать свой комнатный фильтр как изделие медицинского назначения, что всётаки немного внушает доверия.
DmKa написал : Опять же 150-4000 кубов это что у них такая уиверсальная установка?
Они имели ввиду, что через установку можно продувать и 150 кубов и 4000 кубов. А вот на счёт того, сколько она будет успевать фильтровать воздуха - есть другой параметр: "Скорость очистки воздуха от летучих органических соединений (С2 – С8) - 10-12 мг/мин". И сколько это в кубах за час - это уже головная боль проектировщика :) .
dutf
dutf
30.11.2011 в 10:55:36
а обогрев отбрасывать - не сильно ли вы поспешили? тэн и автоматика тоже денег стоят. и не спалите ли вы тэн вместе с квартирой?
