21.07.2006 в 10:21:37
Ставлю петли, шурупы с петлями шли - клевые такие, шляпки блЯстящие, когда подтягиваю в самом конце башка у шурупа отлетает :( Шуруп высверлил вклеил на ПВА деревянный штырек диаметр 10мм итог на месте для одной петли два таких вклеиша. Шурупы понятно куплю новые. Вопрос: петля держаться будет на этих вклеишах или нет ? Всего отверстий в петле 4 на каждой стороне. Петля верхняя. Дверь 60 см волховец. Есть вариант поставить рядом еще одну петлю ниже на 5см, а надо ли может выдержит ?
sansan21
sansan21
21.07.2006 в 10:53:02
2-serg- ИМХО НЕ надо, даже если плохо вклеили, оставшихся 2-х шурупов хватит (если только на двери не будет кататься здоровенный дядька :-))
CHATsky
CHATsky
21.07.2006 в 11:00:54
-serg- написал : Ставлю петли, шурупы с петлями шли - клевые такие, шляпки блЯстящие, когда подтягиваю в самом конце башка у шурупа отлетает :( Шуруп высверлил вклеил на ПВА деревянный штырек диаметр 10мм итог на месте для одной петли два таких вклеиша. Шурупы понятно куплю новые. Вопрос: петля держаться будет на этих вклеишах или нет ? Всего отверстий в петле 4 на каждой стороне. Петля верхняя. Дверь 60 см волховец. Есть вариант поставить рядом еще одну петлю ниже на 5см, а надо ли может выдержит ?
Нормально всё держаться будет, не заморачивайся ...
21.07.2006 в 12:02:10
ну вроде успокоили :)
CHATsky
CHATsky
21.07.2006 в 12:06:35
Вот кстати по причине того что саморезы имеют тенденцию обламываться при перетяжке при навеске дверей лучше пользовать классические шурупы, предварительно засверлив коробку.
21.07.2006 в 12:15:41
Это точно !
Tony_K
Tony_K
21.07.2006 в 17:47:55
шуруп не гвоздь, перед вкручиванием отверстие надобно сверлить, так что тему надо бы назвать Руки к..., недавно подобное обсуждалось
21.07.2006 в 17:54:15
Просто в комплекте с петлями очень часто идут очень красивые, но абсолютно г...нные шурупы...
Wazawai
Wazawai
21.07.2006 в 23:33:59
bv написал : Просто в комплекте с петлями очень часто идут очень красивые, но абсолютно г...нные шурупы...
Ну да, это тоже обсуждалось... Выкидываем красивое, ставим надёжное.
22.07.2006 в 10:43:22
Tony_K написал : шуруп не гвоздь, перед вкручиванием отверстие надобно сверлить, так что тему надо бы назвать Руки к..., недавно подобное обсуждалось
На личности переходить не будем, руки не к... чем у Вас я думаю - а шурупы г .... это факт
Tony_K
Tony_K
24.07.2006 в 12:29:09
2-serg-
как говориться плохому танцору.., или есть еще много занятных пословец... удивяют люди которые готовы искать виновных, а на самом деле не соблюдают элементарных технологий
