После ремонта распёрло межкомнатные двери. Не закрываются (сначала всё было хорошо, потом постепенно перестали закрываться). Как-то можно исправить, не отдирая косяки?
21.07.2006 в 11:00:24
21.07.2006 в 11:05:19
Vi-P написал : После ремонта распёрло межкомнатные двери. Не закрываются (сначала всё было хорошо, потом постепенно перестали закрываться). Как-то можно исправить, не отдирая косяки?
Поподробнее можно? ... После запенивания щелей распёрло или от влажности коробки повело?
21.07.2006 в 11:20:51
Или само дверное полотно расширилось?
21.07.2006 в 15:45:29
Похоже повело от влажности. Т.е. уже закончился ремонт - облицовку набили, обои поклеили. И на тебе. Что именно расширилось - дверное полотно или косяк - да я так думаю и то и то.
21.07.2006 в 18:18:34
Vi-P написал : Похоже повело от влажности. Т.е. уже закончился ремонт - облицовку набили, обои поклеили. И на тебе. Что именно расширилось - дверное полотно или косяк - да я так думаю и то и то.
У нас то же самое было, тольлко с одной дверью. Заставила отделочников (они дверь ставили) отодрать обналичку, выцарапать пену, переделать все заново. Но не помогло, второй раз так же расперло через неделю. Они тоже грешили на влажность.
А потом пришел проф. установщик дверей, сказал что просто пена фиговая, которая с трубочкой, надо было использовать ту, что из пистолета. И за пять минут мне все исправил:
А насчет влажности он сказал, что если бы моя дверь (волховец) из-за этого распухла, по ней было бы прекрасно все видно, потому что она сначала собирается, а потом покрывается лаком, т.е. в лаке бы сразу трещинки образовались.
23.07.2006 в 22:27:33
Обычное дело при монтаже на пену из балончика без пистолета. У меня пистолета не было Бог миловал так как я ставил не только на пену, а на 8 анкерных болтов (дверь входная №2). Кстати и коробку пришлось самому собирать из 4 палочек. По молодости лет собрал не совсем ровно. Болтами её растянуло и пеноой ничего не сделалось! Стоит до сих пор! Конечно пришлось в коробке дырки шпаклевать и закрашивать....Зато малой кровью. Счас так не делаю....
24.07.2006 в 09:13:40
Спасибо за информацию.
24.07.2006 в 09:32:45
Rolf Stein написал : Конечно пришлось в коробке дырки шпаклевать и закрашивать....
Подскажите, пожалуйста, чем шпаклевали и закрашивали, а то у меня аналогичная ситуация.
31.07.2006 в 14:07:29
***Подскажите, пожалуйста, чем шпаклевали и закрашивали***
Самый простой способ - пластиковые заглушки от мебельных стяжек или шурупов. Подобрать оттенок не проблема. Шпенёк, входящий в головку винта, срезаем, заглушку клеим на место каким-нибудь "суперклеем".
31.07.2006 в 14:54:32
Alex21 написал : ***Подскажите, пожалуйста, чем шпаклевали и закрашивали***
С заглушками всё понятно, в некоторых местах при заносе мебели двери были покоцаны. Чем подмазать или подшпаклевать.
31.07.2006 в 15:36:26
2belkin
Не знаю правда, жива ли еще ссылка, давно не ходил.
