Всем при вет! Предлагаю в этой теме делиться опытом идеями фото по обустройству колодцев.Я сделал такой
28.11.2011 в 01:15:40
29.11.2011 в 12:06:58
Хочу тоже сделать следующим летом. Думаю, может сделать из досок и сайдингом обшить? Воротка не будет, туда насос будет погружаться.
29.11.2011 в 20:34:24
У меня насос тоже стоит вернее насосная станция,а вороток на случай откл.электричества да и мать любит вручную воду таскать.До этого был каркас из досок оббитый оцинковкой простоял 10 лет и еще столько же простоял бы.
29.11.2011 в 22:09:22
у меня вопрос: домик нужно на кольцо монтировать, или можно сделать цоколь для него вокруг кольца? Я бы хотел сделать цоколь, но независимый от кольца (вдруг кольца проседать будут).
30.11.2011 в 01:38:34
Я монтировал на кольцо.Проседать не должны,думаю зависит от грунта.У меня 16 колец по 90см (представте какой вес) и не просели за 11 лет.
03.12.2011 в 02:50:04
шкодник, А зимой как? Снежок то дверки засыплет поди....
03.12.2011 в 05:28:33
Красота-красотищща:applause: Сколько времени ушло на изготовление? Лепестки брали готовые или изготавливали сами?
06.12.2011 в 23:43:10
Лепестки,цветочки вырезал болгаркой,завитки гнул из прутка 12мм.столешня из авиационной фанеры 22мм. Делал по выходным примерно 1,5 месяца.В планах еще ворота такого типа,но наверное буду делать из покупных кованых элементов.
06.12.2011 в 23:56:27
muxacb написал : шкодник, А зимой как? Снежок то дверки засыплет поди....
так и дворик засыплет..:)Зимой пользуемся в основном водопроводом в доме(насосная станция)
11.12.2011 в 19:59:37
шкодник написал : Я монтировал на кольцо.Проседать не должны,думаю зависит от грунта.У меня 16 колец по 90см (представте какой вес) и не просели за 11 лет.
Как вы крепили его к кольцу? Анкерами, болтами, или какие-то есть способы без сверления кольца?
12.12.2011 в 19:28:48
Сверлил кольцо перфоратором и крепил болтами.
