Выкладываю результат своего творения, всё кроме распила,кромкования и дверей купе сделано самостоятельно :)
Хочу поблагодарить
28.02.2012 в 09:23:16
Хочу поблагодарить
28.02.2012 в 15:35:59
Чотко и функционально.
Самое сложноё(ответсвенное) для меня было сверлить глухие отверстия для петель
Чтобы не запоганить отверстия под петли существуют специальные Фостеры с ограничителем....
Сборку делал на мебельных стяжкаж
На стяжках или на конфирматах ... Нераскрыта себестоимость изделия...
28.02.2012 в 17:34:19
abc написал : Чтобы не запоганить отверстия под петли существуют специальные Фостеры с ограничителем....
купил без ограничителя(самое дешёвое) за 150р., с ограничителем не было - а если и было бы так жаба бы сразу заквакала :) Сборка на конфирматах 7х50 и 7х70 (там где полки по 800 шириной). По себестоимости: ЛДСП(3 листа)+орголит+распил+кромкование=9т.р. двери с зеркалом(пескотр.рисунок)=15т.р. фарнитура (ручки,крепёж,шариковые напр.) около 2т.р. доставка 1.5т.р. Итого 29т.р. В мебельных конторах насчитывали от 45(с оговорками-"это не делаем" ) до 60.
28.02.2012 в 18:15:05
Надеялись на твердость руки или кондуктор?
29.02.2012 в 09:02:22
Делал без кондуктора,вообщем-то для конфирматов и не особо он нужен при условии "семь раз отмерь...", а вот когда собирал выдвижные ящики на шкантах то понял что с ним(кондуктором) было бы значительно проще и главное точнее (т.к.небольшие перекосы около 0,5мм-1мм. имеют место быть).
01.03.2012 в 13:45:43
Вобще то использовать без кондуктора конфирматы 7х70 на ДСП 16мм это подвиг и золотые руки. Я даже и пытаться не стал. Использовал 5х50, кондуктор, струбцины 90. Требуемая точность достигалась непросто, при сборке каркаса купе приходилось подгонять геометрию.
01.03.2012 в 15:09:59
abc написал : Вобще то использовать без кондуктора конфирматы 7х70 на ДСП 16мм это подвиг и золотые руки.
полностью согласен, поэтому все горизонтальные полки в шкафу сделаны из 22 ДСП :), из 16дсп сделаны: 3 двери(2 распашные и одна для обувницы) вертикальная стенка внутри шкафа стенка у угловых полок ящики. Насчёт струбцин для меня не совсем понятно их применение при присадки.
01.03.2012 в 20:59:58
