29.02.2012 в 09:02:22
Делал без кондуктора,вообщем-то для конфирматов и не особо он нужен при условии "семь раз отмерь...", а вот когда собирал выдвижные ящики на шкантах то понял что с ним(кондуктором) было бы значительно проще и главное точнее (т.к.небольшие перекосы около 0,5мм-1мм. имеют место быть).
01.03.2012 в 13:45:43
Вобще то использовать без кондуктора конфирматы 7х70 на ДСП 16мм это подвиг и золотые руки. Я даже и пытаться не стал. Использовал 5х50, кондуктор, струбцины 90. Требуемая точность достигалась непросто, при сборке каркаса купе приходилось подгонять геометрию.
01.03.2012 в 15:09:59
abc написал : Вобще то использовать без кондуктора конфирматы 7х70 на ДСП 16мм это подвиг и золотые руки.
полностью согласен, поэтому все горизонтальные полки в шкафу сделаны из 22 ДСП :), из 16дсп сделаны: 3 двери(2 распашные и одна для обувницы) вертикальная стенка внутри шкафа стенка у угловых полок ящики. Насчёт струбцин для меня не совсем понятно их применение при присадки.
01.03.2012 в 20:59:58
