Шестой
Шестой
Саранск
03.12.2011 в 00:32:27
Борис 215 написал : Дочитал "Относительно мощнее любой китайской макиты за те же деньги (3000 руб.)" Чтоб от ответа не увиливать не нужно бредятину писать.
"Любая китайская макита" — это значит, что сюда можно отнести ВОССТАНОВЛЕННЫЙ и Б/У инструмент от Makita, так как новых в этом ценовом сегменте у этой фирмы не замечено. А б/у может стоить около 3000 руб., как и новый Bosch PBH 2000 RE. Вот только бошик будет новым, с прекрасно работающими режимами сверления, бурения и долбления, а восстановленная макита,... хм,... На любителя мазохизма, в общем.
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
03.12.2011 в 00:42:44
Шестой написал : "Любая китайская макита" — это значит, что сюда можно отнести ВОССТАНОВЛЕННЫЙ и Б/У инструмент от Makita
эээ... пятница? :eek:
03.12.2011 в 00:43:41
Eddy21 написал : эээ... пятница?
.. она там сплошная..:)
Шестой
Шестой
Саранск
03.12.2011 в 00:43:53
Mutru4 написал : На бумаге, да. А лучше пример конкретной модели?
Bosch GSR 10,8 V-Li-2 и его модификации — все сплошняком идут с MAX=30 Нм на шпинделе — данные из спецификаций.
Mutru4 написал : И как это актуально для дом применения?
Никак не актуально для домашнего применения. [для тупых]Если будет использоваться сверло при включенном режиме заворачивания на шуруповёрте, а сверлить будут твёрдый/неоднородный материал[/для тупых], возможно наверняка застревание сверла в материале на неудачно выбранном передаточном отношении на трещётке и прокручивание шпинделя. Руку не вывернет точно.
Mutru4 написал : да нет в продаже таких дрелей (без трещетки и аккумуляторных)
Причём тут аккумуляторные? Человек покупает для дома. Здесь нужно выбирать, скорее, сетевые, чем аккумуляторные, источники питания которых сядут через год-два (не)использования, а потом придётся бежать в магазин за аккк., который стоит 1/2-1/3 от цены инструмента.
Mutru4 написал : по остальному у Вас мало знаний...
Это вам не мешает подучить матчасть.
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
03.12.2011 в 00:47:20
Шестой написал : Если в режиме заворачивания будет использоваться сверло, а работа будет связана с твёрдым/неоднородным материалом, возможно наверняка застревание сверла в материале на неудачно выбранном передаточном отношении на трещётке и прокручивание шпинделя. Руку не вывернет точно.
:applause: спасибо!
Шестой
Шестой
Саранск
03.12.2011 в 01:04:03
бракодел написал : или зеленый бош по цене профинструмента?
Где вы такое видели, чтобы зелёный бош был по цене профинструмента? Аккумуляторная дрель-шуруповерт BOSCH PSR 10,8 LI-2 стоит около 4000 руб.
* Диаметр патрона: 10 мм * Напряжение аккумулятора: 10,8 В * Тип аккумулятора: литий-ионный (Li-Ion) * Вес нетто: 0,96 кг * Максимальный крутящий момент: 22 Нм * Скорость вращения на холостом ходу: 0-350, 0-1100 об/мин * Диаметр сверления в металле: 8 мм * Диаметр сверления в дереве: 20 мм * Литий-ионный аккумулятор с низким саморазрядом и без эффекта памяти для работы в любое время * Увеличенный срок службы сменного литий-ионного аккумулятора благодаря уникальной системе электронной защиты аккумулятора Bosch Electronic Cell Protection (ECP) * Трехступенчатый индикатор уровня заряда аккумулятора * Электронная регулировка скорости от Bosch позволяет увеличивать скорость от 0 до максимума нажатием на курок * Двухскоростной высокопроизводительный планетарный редуктор для плавной работы, увеличенного срока службы и наилучшей передачи усилия * Быстрозажимной патрон с системой Auto-Lock от Bosch для быстрой и простой замены рабочих насадок * Функция Power Light: встроенная светодиодная подсветка освещает рабочую поверхность * Предварительная установка крутящего момента в 20 положениях, плюс режим сверления для выбора оптимальной мощности при выполнении каждой задачи * Одночасовое зарядное устройство * Индикатор направления вращения
Потом, может быть, пользователь до Bosch PMF 10,8 дозреет... :)
Шестой
Шестой
Саранск
03.12.2011 в 01:10:44
Eddy21 написал : спасибо!
Пожалуйста. Для тупых исправил, чтобы было понятно. :D
kvost
kvost
03.12.2011 в 11:34:03
Шестой написал : Bosch GSR 10,8 V-Li-2 и его модификации — все сплошняком идут с MAX=30 Нм на шпинделе — данные из спецификаций.
Отталкиваясь от даташита на мотор с учётом 50% КПД редуктора, на шпинделе около 10Нм в самом пиковом случае. Остальное на совести Бош.
in my humble opinion
n-p-n
n-p-n
03.12.2011 в 11:39:25
у-гу. А сравнил с Ni-Cd Ryobi, у которого заявлено 37 Н*м — так тот минимум вдвое сильнее. :)
Mutru4
Mutru4
Тамбов
03.12.2011 в 11:56:46
Все бумажные данные..Вам выше динамометрический ключ использовать советовали- прислушайтесь.
Шестой написал : Никак не актуально для домашнего применения. [для тупых]Если будет использоваться сверло при включенном режиме заворачивания на шуруповёрте, а сверлить будут твёрдый/неоднородный материал[/для тупых], возможно наверняка застревание сверла в материале на неудачно выбранном передаточном отношении на трещётке и прокручивание шпинделя. Руку не вывернет точно.
и что мешает на пару делений по жестче повернуть и дальше сверлить?
Шестой написал : Причём тут аккумуляторные? Человек покупает для дома. Здесь нужно выбирать, скорее, сетевые, чем аккумуляторные, источники питания которых сядут через год-два (не)использования, а потом придётся бежать в магазин за аккк., который стоит 1/2-1/3 от цены инструмента.
И много у Вас акков сдохло при дом применении за указанный срок? Есть опять же сетевой шуруповерт скил и ему подобные, но опять же с трещеткой!!!!
Шестой написал : Это вам не мешает подучить матчасть.
Конечно я не всё знаю, инструкции читать надо, но и к реальным пользователям прислушиваться надо.
kvost
kvost
03.12.2011 в 12:11:40
Mutru4 написал : и что мешает на пару делений по жестче повернуть и дальше сверлить?
Там через слово "для тупых". От "острого" ;)
Mutru4 написал : к реальным пользователям прислушиваться надо.
Зачем? Они-же так, трепачи у подъезда :)
