эго
эго
08.04.2012 в 11:47:29
serg-radomir написал : Небольшой компрессор на это малопригоден, нужен с производительностью от 300-400 л/мин.
Поверьте автомаляру в прошлом, это возможно, просто дольше :yu
serg-radomir
serg-radomir
Владимир
08.04.2012 в 11:51:10
Каков бы не был большой в разумных пределах ресивер, он небезграничен :) А это означает непостоянную работу. Найдите достаточно мощный гайковерт, гляньте его рабочее давление воздуха и расход воздуха.
эго
эго
08.04.2012 в 11:59:42
serg-radomir написал : Каков бы не был большой в разумных пределах ресивер, он небезграничен А это означает непостоянную работу. Найдите достаточно мощный гайковерт, гляньте его рабочее давление воздуха и расход воздуха.
Мы про покраску сейчас или про гайковёрт? Чтобы знать о чём спорим;). Если про покраску, то нужен хороший краскопульт с широким факелом, 18-22 см. и медленные разбавители. А при частичной окраске вообще вопросы не стоят. Если про гайковёрт, то при небольшой производительности головки компрессора давление будет быстрее набирать небольшой ресивер. Даже если режим работы будет 10сек-30 сек, то яму можно очень быстро пробурить, учитывая обороты гайковёрта.
serg-radomir
serg-radomir
Владимир
08.04.2012 в 12:08:31
Ну, мы ж не спорим :) И речь, конечно же, про воздухоприводимый ручной инструмент.
эго
эго
08.04.2012 в 12:17:34
serg-radomir написал : про воздухоприводимый ручной инструмент
Тогда помимо размешивания раствора/бетона можно прикупить пневмозубило, приварить стамеску и ....да им при соответствующих габаритах полена колоть можно, не говоря про пазы:clapping
serg-radomir
serg-radomir
Владимир
08.04.2012 в 12:20:25
Да, можно :) Но речь все-таки про мешалки. Я вот голову сейчас ломаю, что заказать: либо "Угловая дрель Makita DA6301", "либо Миксер электрический Интерскол КМ-70/1200Э-Н". Первый вариант прельщает большей универсальностью и лучшей возможностью в последствии установить в стойку, второй - ценой, запасом мощности и более приспособленных для функции смешивания ручками. Однако, не всю же жизнь я буду мешать...
эго
эго
08.04.2012 в 12:24:57
serg-radomir написал : Но речь все-таки про мешалки.
Привариваете самую дешёвую голову на хвостовик мешалки и вперёд:yu Если где кусок бетона лишний - долбанули пневмозубилом, при этом сам компрессор вдали от пыли стоит в соседней комнате. Да и стены потом покрасить можно.
эго
эго
08.04.2012 в 12:29:32
serg-radomir, а что мешать? Раствор али бетон?
serg-radomir
serg-radomir
Владимир
08.04.2012 в 12:32:51
Бетон отпадает - на это есть бетономешалка-барабан. Задача - клеевые, штукатурные, шпаклевочные, окрасочные и т. п. составы.
эго
эго
08.04.2012 в 12:36:34
http://makitatrading.ru/component/virtuemart/details/2299/81/elektroinstrument/dreli-i-shurupoverti/setevie-dreli/mikser-status-mx1400ce Такой не пойдёт?
madeinto
madeinto
08.04.2012 в 12:44:46
serg-radomir написал : Бетон отпадает - на это есть бетономешалка-барабан. Задача - клеевые, штукатурные, шпаклевочные, окрасочные и т. п. составы.
если бюджет позволяет то протул...http://www.protool.ru/catalog.aspx?catID=3665&docID=5643&act=teh
