serg-radomir
serg-radomir
Владимир
08.04.2012 в 19:37:39
Mutru4 написал : Мет втулка в восьмиграннике?
Да, технологически литая такая деталь ненамного дороже из алюминия, цинка или даже латуни, чем пластиковая. Пожалуй, что только последний вариант будет затратнее.
svetliy1963
svetliy1963
08.04.2012 в 19:41:00
serg-radomir, вот эту модель,Makita 6013 BR,не рассматривали?
serg-radomir
serg-radomir
Владимир
08.04.2012 в 19:47:54
svetliy1963, смотрел, так же как и аналог их, китайского производства :), и так же, как и продукт от "желто-черного" подобный. Не подходит односкоростной редуктор при такой частоте вращения и мощности - ее придется электронным образом занижать, а мощность двигателя и так невысока. По этим параметрам больше подходит 6301, тем более, что есть предложение по хорошей цене и от хорошего человека :), новый и с гарантийником без даты продажи.
kvost
kvost
08.04.2012 в 19:50:08
эго написал : Почему?
Вибрация просто зашкаливает. Бытовой инструмент с плохими характеристиками. Если нужен недорогой, но качественный лобзик, то лучше выбрать Макита 4329.
in my humble opinion
borys78rus
borys78rus
08.04.2012 в 19:51:47
А есть еще Rebir1206. 2000 ватт, 2 скорости 0-330 и 0-540 (если правильно помню). Вот только "намотать" может (если мешалку заклинит). 16 мм патрон и конус. Цена около 5500р
svetliy1963
svetliy1963
08.04.2012 в 19:53:44
serg-radomir написал : больше подходит 6301
Как у неё с эргономикой в плане именно перемешивания? В руках не держали?
serg-radomir
serg-radomir
Владимир
08.04.2012 в 19:54:03
borys78rus написал : 16 мм патрон и конус.
Конусная посадка постоянно отваливается на мешалке.
эго
эго
08.04.2012 в 19:54:56
Kvost написал : Вибрация просто зашкаливает. Бытовой инструмент с плохими характеристиками. Если нужен недорогой, но качественный лобзик, то лучше выбрать Макита 4329.
Да, спасибо, это мнение у Вас было в этой теме: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=74886
Ладно, откажусь пока, тем паче их оказывается валом синих везде и дешевле и с более дешёвой доставкой. Я думал напоролся на старые запасы приличного Райоби:confused:
serg-radomir
serg-radomir
Владимир
08.04.2012 в 19:56:44
svetliy1963 написал : Как у неё с эргономикой в плане именно перемешивания? В руках не держали?
Не удобно? :)
По словам владельца - вполне сподручно.
borys78rus
borys78rus
08.04.2012 в 19:59:44
Конус поначалу выпадал, пока тщательно не очистил от масла обе конусные поверхности. Мешалка 100 мм, 20 литров раствора 1:1,5:3,5 Только тяжелый агрегат получается
эго
эго
08.04.2012 в 20:51:15
Не выдержал, глянул редуктор.
