kissik
Орел
16.01.2010 в 19:16:48
Добрый вечер, братья и сестры по несчастью! Как же все оказывается похоже: зимний холодильник газовая колонка. Хочу поделится своим решением, ремонт почти закончен. Сделал все из модульной мебели, но о процессе отпишусь в "кухня своими руками", на все потрачено где-то 90 т.р. (не стоит 5,8 кв. м. большего) причем со всей техникой (кроме СМ), вместе с окном, сантехникой и электрикой. Кухня получилась намного вместительней, чем раньше. Правда, холодильник находится в коридоре в нише от кладовки, но зонально кусок коридора относится к кухне посредством сноса дверного проема. Кухня 2,12*2,60 (по окну). Есть недостатки: мойка утоплена в угол, верхний шкаф-сушка блокируется на половину угловым, как и снизу. 1,2 - когда-то раньше 3 - общий вид 4 - батарею загнал в корпус 5,6 - между угловыми шкафами будет достаточно узкий открытый шкафчик, и завершаться все будет скошенным открытым шкафчиком
kissik
Орел
16.01.2010 в 23:56:20
1 - пространство под мойкой; 2 - шкафчик; 3 - шкафчик с вытяжкой; 4 - воздуховоды вытяжки и колонки; 5 - часть коридора, которая еще не доделана, но как бы является продолжением кухни.
Evgen10
Сиэтл
17.01.2010 в 02:04:45
Тоже мучаюсь давно, но вот сегодня уже вроде почти дошел до цели, единственно не знаю как лучше использовать нижние шкафы под ящики или дверцы...
ЧИВ
17.01.2010 в 10:06:40
Лида написал : Я только не поняла, как ведро выезжает - его нужно руками тянуть или есть какой-то механизм?
Ведро, как и выдвижной ящик, выдвигается рукой за край тележки задвигается ногой :)
И еще о кухне: проектировила ее с помощью программы «Планировщик кухни» на сайте ИКЕЯ http://www.ikea.com/ms/ru_RU/rooms_ideas/splashplanners.html
Кухня, несмотря на всевозможные ухищрения сэкономить, обошлась около 100 000 руб.:
  • 34 000 руб. мебель : * 24 500 руб.кухонные шкафы (И-нет магазин "Столплит" Кухонные системы/Оля (вишня/ольха) http://shop.stolplit.ru/catalog-24.html ), набирали поэлементно здесь http://shop.stolplit.ru/catalog-24-0.html,
    карнизы здесь http://shop.stolplit.ru/catalog-118.html * 6 430.руб.стол-вишня (немецкий раскладывающийся, сэкономить не удалось «Максидом») * стулья складные 4 шт. по 771р./шт (вишня-металл Ашан)
  • 34 000 руб. техника (плита, вытяжка, ПММ) - И-нет магазин
    * Вытяжка 50 см Krona / Lana 500 IX рb 2 260,00р. * Газовая плита 50 см Ardo A 5640 G6 INOX 15 100,00 р. * Посудомойка 45 см Bosch SRV 33A13 16 240,00 руб.
  • 4 350 руб. – 1 столешница и 2 стеновые панели.(по 1 450 руб. шт. покупали на оптовом складе)
  • 1 400 руб. раковина + 1 800 руб.кран (покупали на оптовом складе)
  • нестандартные дверцы на ПММ, антресоль и холодильник под окном заказывали отдельно в фирме, обошлост в 1200р. за 5 шт.
  • 1 750 руб. новая люстра (Ашан)
  • за ремонт рабочим (кухня+коридор+туалет) 11 500 руб.
  • тысячь 5-8 ушло на расходные материалы (обои, краска, клей, шпаклевка, проводка, розетки, рейлинги, подвесные элементы на них, герметик, линолеум – остаток купили с 30% скидкой в ОБИ, самоклеющаяся пленка на стеклянные дверцы и пр.)
Arpan
Донецк
07.02.2010 в 23:53:35
Вот чего откопал, не смирюсь я с кухней в 5 кв.
Wilka
Дубна
08.02.2010 в 00:56:50
2Arpan, красивая картинка, ничего не скажешь! Только плиты не видать :)
мамик_25
08.02.2010 в 01:22:10
На 3D смахивает :)
SergS©
Тольятти
01.03.2010 в 15:08:54
ЧИВ написал :
про расстояние от гофры колонки до стенок ящика народ упомянул, а мне вот интересно другое: разве можно закрывать газовые трубы панелями? я думал спрятать газовую трубу, идущую через всю ванную, подвесным потолком из панелей, газовик который приходил проверять колонку сказал что нельзя!!! я вот в раздумьях теперь :(
ЧИВ
02.03.2010 в 09:46:05
SergS© написал : разве можно закрывать газовые трубы панелями? я думал спрятать газовую трубу, идущую через всю ванную, подвесным потолком из панелей, газовик который приходил проверять колонку сказал что нельзя!!!
SergS©, газовщики конечно скажут нельзя, т.к. это нарушение их СНИПов. Но СНИПы писали люди, мнение которых можно и оспорить. Я, кстати эти СНИПы подробно изучила перед ремонтом, т.к. планировала поставить на кухне газовый счетчик. Но... не вышло... Ну нет на кухне 5,8 м2 с колонкой места для газового счетчика согласно СНИПам :( Рассмотрим риски, например в случае с нашей кухней. Панели легко снимаются (крепятся то на шурупы), а доступ к газовым кранам обеспечивают форточки (см. тут : http://www.mastercity.ru/gallery/main.php?g2_itemId=8723). За то какая разница :) ДО : http://www.mastercity.ru/gallery/main.php?g2_itemId=8676 И ПОСЛЕ : http://www.mastercity.ru/gallery/main.php?g2_itemId=8720
Rescuerr
Самара
02.03.2010 в 11:09:14
Я в трехкомнатной хрущевке для увеличения кухни делал перепланировку. Соответственно у себя (вариант 2) и у тёщи( вариант1). Вариант 1 мне нравится больше. См вложение.
Milena
Тверь
07.10.2010 в 17:20:55
А сколько человек у Вас в семье? Может заменить стандартный холодильник на маленький (примерно 1/2 от высоты популярного индезита получается) и поставить его на стиральную машину (естественно на соответствующие конструкции в виде шкафа и др.) и тем самым выиграть еще 60*60см площади?
Milena
Тверь
07.10.2010 в 17:25:55
У меня, к стати, родственники - семья из 3х человек-таким холодильником пользуются и очень довольны - все помещается.... А кухня у них еще по меньше вашей, так у них там целый угол русская печка занимает, а у оукна еще и газовый балон стоит (дом старый с печным отоплением, хоть и многоквартирный - вот!!!) и плита там стоиит, и холодильник, и сами за столом умещаются
alexathebest
Уфа
03.12.2010 в 19:02:10
Rescuerr, скажите, стены были снесены в какой хрущевке? И какой толщины были стены, если это панельная хрущевка? Узаконили?
Сейчас в одной квартире планирую похожую перепланировку.
01.01.2011 в 21:26:07
Я вот так стену пропилил в комнату.
01.01.2011 в 21:34:31
Старую дверь снёс и заложил с нишей со стороны кухни в 20 см, теперь туда войдёт холодильник. А проём будет закрыт двумя сдвижными дверьми по 60см каждая. Прошу прощения за повтор, пока не привык, сайт читаю давно, а вот написал впервые.
