юра Т
юра Т
06.12.2011 в 20:58:57
ink_mast написал : Предварительно смонтированная труба
покажите гибкую гладкостенную трубу для запотолочной электропроводки имеющую пожарный сертификат
camper
camper
Новороссийск
06.12.2011 в 21:50:46
avmal написал : Это вы про полиэтиленовые трубы за подвесным потолком?
По виду похож был на ПНД черного цвета. Проложнны в стенах и потолке от розеток до щитка. Вобчем ничего интересного., Для себя смысла в сменяемости кабеля не вижу. Не могу найти видео.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
06.12.2011 в 21:52:43
юра Т написал : покажите гибкую гладкостенную трубу для запотолочной электропроводки имеющую пожарный сертификат
Ежели трубы ПНД с кабелем нгls не удовлетворяет пожарную безопасность, ни кто не запрещает использовать например медную тонкостенную.
avmal
avmal
06.12.2011 в 22:02:30
ink_mast написал : ни кто не запрещает использовать например медную тонкостенную.
ink_mast написал : Для гофры место нашлось и для гладкостенной трубы найдется. Вас ведь интересует не материал стен, а технология прокладки (диаметр, радиусы и т.п.).
ink_mast написал : Предварительно смонтированная труба и затем протянутая в нее проводка и обеспечивает ее сменяемость. Так как операция становится повторяющаяся.
Я просил подкреплять возражения фотографиями. Приводите конкретные примеры стопроцентно сменяемой проводки в городской квартире.
ink_mast написал : А в смете проекта указанная труба предназначена для сменяемой проводки или так, для мех. защиты изоляции кабеля?
Если труба в проекте полностью отсутствует, то мне затруднительно вам ответить.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
06.12.2011 в 23:33:15
avmal написал : Приводите конкретные примеры стопроцентно сменяемой проводки в городской квартире.
На счет городской квартиры, то фото у меня нет.
avmal написал : Если труба в проекте полностью отсутствует
Пост 103 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=103577&page=3
юра Т
юра Т
06.12.2011 в 23:35:30
в трубу довольно сложно затянуть кабель, по этому затягивают отдельные жилки, предлагаете в электропроводную трубу затягивать голые жилы? а ценник её видели?, а если розетку или выключатель чуток повыше потом попросят поставить, представляете как её в стене с поводами курочить? и так хочется всё позаземлять? (медная труба требует заземления) далее искателем проводки вы её уже не найдете... нужон такой гемор?
avmal
avmal
06.12.2011 в 23:50:34
ink_mast написал : Пост 103 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=103577&page=3
Не понял ...
ink_mast
ink_mast
Павлодар
06.12.2011 в 23:59:38
юра Т написал : а если розетку или выключатель чуток повыше потом попросят поставить, представляете как её в стене с поводами курочить?
Видимо чуток вытянуть назад кабель не судьба.
юра Т написал : а ценник её видели?
Стоимость проекта возрастет в несколько раз?
юра Т написал : (медная труба требует заземления) далее искателем проводки вы её уже не найдете.
Вы бы с пож/безопасностью определились.А зачем ее искать, если проводка сменяемая?
юра Т написал : нужон такой гемор?
Гемор будет если не получиться кабель протянуть до потребителя.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
07.12.2011 в 00:01:49
avmal написал : Не понял ...
Проект не ваш, но факт налицо. Труба есть, сменяемости нет.
Зы. Случай ведь не единичный.
юра Т
юра Т
07.12.2011 в 00:14:07
ink_mast написал : А зачем ее искать, если проводка сменяемая?
а вот картину я вешаю например... раз сменяемая, смело сверлить, типа ведь легко заменить?
ink_mast написал : Видимо чуток вытянуть назад кабель не судьба.
куда тянуть, в распайку, или в собранный щит?
ink_mast написал : Стоимость проекта возрастет в несколько раз?
именно так
ink_mast
ink_mast
Павлодар
07.12.2011 в 00:36:03
юра Т написал : куда тянуть, в распайку, или в собранный щит?
В ближайшее доступное место.
юра Т написал : а вот картину я вешаю например... раз сменяемая, смело сверлить, типа ведь легко заменить?
Типа в месте прокладки
юра Т написал : запотолочной электропроводки
решил картину повесить.;)
