ink_mast написал : запотолочной электропроводки
решил картину повесить.
у Вас и розетки на потолке все?
07.12.2011 в 00:58:57
07.12.2011 в 01:01:57
юра Т написал : у Вас и розетки на потолке все?
Ладно подвесной потолок, а стены тоже из горючего материала?
07.12.2011 в 01:05:18
ink_mast, думаю достойных оппонентов НА пофлудить тут (возможно пока) нет, ну разве если Посититель зайдет на ваш "огонек":o
07.12.2011 в 01:25:32
haramamburu написал : оппонентов НА пофлудить тут (возможно пока) нет
А "пургу" гнать не надо на счет целесообразности несменяемой проводки.
07.12.2011 в 01:31:13
ink_mast написал : Проект не ваш, но факт налицо. Труба есть, сменяемости нет.
Опять не понял ... К чему вы это?
ink_mast написал : А "пургу" гнать не надо на счет целесообразности несменяемой проводки.
А про целесообразность несменяемой проводки тут никто и не говорит - здесь речь идёт о нереальности сменяемости.
07.12.2011 в 01:42:36
ink_mast написал : Ладно подвесной потолок, а стены тоже из горючего материала?
вы предлагаете на стыке потолка и стены перейти с меди на ПНД поставив муфту? (покажите тогда такую штучку) или например стена гипсокартон, там тоже положена не распространяющая труба/провод
07.12.2011 в 01:48:51
avmal написал : здесь речь идёт о нереальности сменяемости.
Значит скрытая проводка в деревяном доме - ложь и профонация? А некоторые еще и инструкции разрабатывают , не знают поди, что это нереально.
avmal написал : К чему вы это?
К тому, что несменяемость проводки есть "минус". Тем более, что многие спецы трубы при электромонтаже используют, но проводка при этом остается несменяемой.
07.12.2011 в 03:18:32
ink_mast написал : Значит скрытая проводка в деревяном доме - ложь и профонация?
Блин, вы, вообще, читаете о чём тут разговор идёт? Какое отношение имеет городская квартира к деревянному дому?
ink_mast написал : многие спецы трубы при электромонтаже используют, но проводка при этом остается несменяемой.
А с чего вы решили, что они трубы используют для сменяемости? И вообще, если честно, какую-то вы хрень тут несёте - "ни к селу, ни к городу ...". Если есть примеры стопроцентно сменяемой проводки в городской квартире, с удовольствием все посмотрят, нет - лучше пока в других темах пообщаться.
07.12.2011 в 08:39:52
avmal написал : Какое отношение имеет городская квартира к деревянному дому?
Технология прокладки идентична. Укладывается труба, затем протягивается кабель, а не наоборот.
avmal написал : А с чего вы решили, что они трубы используют для сменяемости?
Я не утверждал, что только для сменяемости. Я говорю, что несменяемая проводка не лучший вариант и требует обоснования, которого от сторонников этого варианта пока нет.
