Alexiy
Alexiy
07.12.2011 в 09:38:35
Alexiy написал : Скрытая проводка и не обязана быть сменяемой.
мля... зачем я это только сказал...:cool:
ink_mast
ink_mast
Павлодар
07.12.2011 в 10:25:26
Alexiy написал : зачем я это только сказал
Тихо разговариваете сами с собою? Про не обязана, ответ вам уже был дан.
Tool
Tool
Воронеж
07.12.2011 в 10:29:01
Ладно вам с этой заменяемой проводкой, лучше мне вот подскажите, пожалуйста:) Насколько пайка (обычная припоем для меди) лучше будет, чем зажимы (винтовые, плокопружинные любые в общем). Нужно в одном месте всего то состыковать провод чтоб надежно было. возможно будет работать в некоторые моменты близко к своему пределу (4-4.5кВт на 2.5 провод), чтоб стык, всего один то не перегревался раздумываю как лучше его выполнить.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
07.12.2011 в 10:57:27
Tool написал : Ладно вам с этой заменяемой проводкой, лучше мне вот подскажите, пожалуйста:) Насколько пайка (обычная припоем для меди) лучше будет, чем зажимы (винтовые, плокопружинные любые в общем). Нужно в одном месте всего то состыковать провод чтоб надежно было. возможно будет работать в некоторые моменты близко к своему пределу (4-4.5кВт на 2.5 провод), чтоб стык, всего один то не перегревался раздумываю как лучше его выполнить.
да не предел 4.5 квт номинальный ток через 2.5 кв 25а .это 5.5 квт . при условии что сечение соответствует заявленному. а то бывает и 2.3......1.9. хорошая скрутка плюс пропаянная вас переживёт и ваших внуков. если вы на неё квт 10 не будете вешать
ZIDIZ
ZIDIZ
07.12.2011 в 10:59:31
Пайка, сварка, опрессовка. На выбор вам один лучше другого. Они в любом случае НАМНОГО лучше чем зажимы
ink_mast
ink_mast
Павлодар
07.12.2011 в 11:18:58
ZIDIZ написал : Они в любом случае НАМНОГО лучше чем зажимы
При этом пайку следует избегать.
Alexiy написал : ага
СНиП 3.05.06-85раздел "3. Производство электромонтажных работ" вспомните.
avmal
avmal
07.12.2011 в 12:29:29
ink_mast написал : Я говорю, что несменяемая проводка не лучший вариант и требует обоснования, которого от сторонников этого варианта пока нет.
Обоснование было ещё в самом начале темы - вы увлеклись деревянным зодчеством и многое пропустили.
Alexiy
Alexiy
07.12.2011 в 12:41:42
ink_mast написал : СНиП 3.05.06-85раздел "3. Производство электромонтажных работ" вспомните.
а что я там должен вспомнить?
ink_mast
ink_mast
Павлодар
07.12.2011 в 12:42:54
avmal написал : Обоснование было ещё в самом начале темы
Это вы о нереальности или о не обязательности сменяемости.
avmal
avmal
07.12.2011 в 12:45:14
ink_mast написал : Это вы о нереальности или о не обязательности сменяемости.
Об обстоятельствах, служащих обоснованием использования несменяемой проводки.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
07.12.2011 в 13:14:52
Alexiy написал : а что я там должен вспомнить?
О сменяемости, сударь.
avmal написал : Об обстоятельствах, служащих обоснованием использования несменяемой проводки.
Можно конкретнее.
