30.11.2011 в 13:40:44
Пришлось передвинуть унитаз, и в процессе, соответственно, пришлось отключить подводку воды к сливному бачку - до этого резьбовое соединение было уплотнено фум-лентой, и всё было нормально. После установки унитаза начались чудеса: оказалось, что соединение протекает, и никакие способы уплотнения, мною опробованные, не помогают. Пытался и силиконовым герметиком, и фум-лентой, и паклей (от нее, похоже, вообще толку мало). Всё равно: при маленькой подаче воды хоть по капле, да протекает, а при большом давлении вообще брызжет струя. На фото само соединение. На текущий момент остановился на герметике. Подскажите, пожалуйста, чем можно надежно уплотнить резьбовое соединение из двух разнородных материалов (металл + неметалл)?
30.11.2011 в 14:17:51
rmm написал : ГП
rmm написал : соединение протекает
rmm написал : способы уплотнения, мною опробованные, не помогают
rmm написал : при маленькой подаче воды хоть по капле, да протекает
rmm написал : при большом давлении вообще брызжет струя
rmm написал : Чем уплотнить?
Признайтесь честно, вы мазохист?
30.11.2011 в 14:20:04
Несколько лет всё стояло и не кашляло...
30.11.2011 в 14:31:41
отчикать этот апендикс. купить новый апендикс. свернуть ему шею.
и так до бесконечности. с наилучшими
30.11.2011 в 14:32:27
А разве в этом соединении уплотнение не за счет прокладки ?
30.11.2011 в 14:34:34
rmm, Замените эту подводку, судя по фото ей хана. А лучше заменить на медную трубку, здесь есть тема как это сделать.
30.11.2011 в 14:35:39
rmm, один раз такая загогулина удивила меня и соседей с низу. 2 года судов и выплата им компенсации, позволили мне принять решение о регулярной замене ГП (раз в год не зависимо от чего) и уменьшения их длинны
30.11.2011 в 14:44:32
Проверил подводку: просто переподсоединил её наоборот. Результат тот же: со стороны бачка опять течет из-под резьбы, со стороны трубы ничего не течёт. Сама подводка, получается, в порядке.
30.11.2011 в 15:55:00
Всем спасибо за ответы. Проблема действительно оказалась не в подводке. Просто стерлась резьба на пластмассовом конце впускного клапана. Проблема решилась заменой впускного клапана. Что характерно, никакие уплотнители не понадобились.
30.11.2011 в 15:58:53
Такие шланги, даже если они не совсем левые стоит менять время от времени, если нет мыслей сделать качественно и навсегда. Гайка должна крутиться по чистой резьбе, поджимая прокладку, ее может хотя бы заменить? Еще со стороны бачка есть пластиковый штуцер, закрепленный на этом бачке. Может там течь? Тогда вот здесь уже можно пробовать и герметиком, если течь не со стороны высокого давления (трещина ), а в посадке на фаянс. ......не успел ))))
