витаон
витаон
Ростов-на-Дону
30.11.2011 в 21:09:02
насчёт добора ошибаетесь. наличник проще поставить . под добор должна быть выборка в колоде. а она у вас уже есть на одной стороне.
Профан27
Профан27
Владимир
01.12.2011 в 10:24:30
Конечно. Выборки для добора с этой стороны нет, его придется утыкать просто в коробочный брус, и стык этот чтобы прилично выглядел, придется повозиться. Я бы с отделкиным согласился - металлические пластины использовать, но взял бы не гибкие подвесы ГКЛ, а что-нибудь жесткое подобрал бы - так, для запаса прочности. Видел, как стальную входную дверь ставили с выносом из плоскости стены (ну, так надо было заказчику) - примерно такую же схему использовали, только, конечно, в прочно-жестком варианте. Открывание двери ограничивать (даже при самых изящных и миниатюрных формах любимой супруги) - не есть хорошо. Мало ли какие экстремальные случаи в жизни бывают. Опять-таки из личного опыта: протаскивали здоровенную мебелину в дверь, и человек травму получил - за дверную ручку зацепился, потому что дверь нельзя было пошире открыть.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
01.12.2011 в 10:28:01
граждане пена то у него потом за что держаться будет за колодой то пустота. всё равно надо чем то заделывать растояние между панелями. чтобы пена нормально выполняла своё назначение . в случае с дверями она должна быть зажата между двумя поверхностями а не висеть в воздухе
Профан27
Профан27
Владимир
01.12.2011 в 11:09:38
Ну, речь идет о 2 см. Коробка из стены будет выступать на 2 см, а остальной своей толщиной будет все-таки напротив стены стоять. Вот этот промежуток можно запенить. Остается пустота в 2 см между стеной с одной стороны, коробкой с другой и стеновой панелью с 3-й. Ну и что, так уж необходимо эту пустоту запенивать? Что за болезнь в любую пустоту непременно пену совать? Ведь пустоты под стеновыми панелями между планками обрешетки не запенены же? И никто от этого не умер? (кстати, не фиг было эту обрешетку делать, надо было стеновые панели прямо на стены монтировать, гемора бы не было). Закроется эта пустота наличником, и фиг с ней. Не входная же дверь, не Дед Мороз за ней стоит. Как, по-вашему, монтировали двери, когда до пены еще не додумались? наверное, шкурами завешивали проемы...
Anberg
Anberg
05.12.2011 в 05:47:34
Обрешетку надо было делать, поскольку за счет неё и панелей выравнивалась стена...
