01.12.2011 в 11:16:25
Alexiy написал : R из закона Ома
Видимо, производители диодов не знакомы с законом Ома.
Поэтому этот параметр не указывают.
01.12.2011 в 11:19:14
светодиод нелинейное сопротивление, со своей, характерной для каждой модели ВАХ
01.12.2011 в 11:40:38
Дожили :) у диода появилось сопротивление "R из закона Ома" :D Обычно ток на 1 "осветительный" светодиод габарита 38** составляет 20мА, 9 светодиодов из одной партии какое-то время могу "успешно" жить параллельно, т.е. всю это параллельную фигню нужно запитать от источника тока 180мА. С другой стороны устраивать в автомобиле такой "колхоз" - есть прямой путь к самовозгоранию.
01.12.2011 в 11:45:09
Хотть)бь)ч написал : Была не была, пойду включю с резистором на 240 Ом
С таким номиналом резистора от 12 Вольт, суммарный ток для всех диодов будет ~ 40 mA. Маловато для 9 штук.
01.12.2011 в 11:48:15
Anat78 написал : светодиод нелинейное сопротивление, со своей, характерной для каждой модели ВАХ
совершенно верно. Светодиод - полупроводниковый прибор. Производители не указывают, поскольку им лень и никому не нужно. Обычно для диодов используются понятия "прямое напряжение", "номинальный ток" и "температурный коэффициент" - откройте любой справочник по диодам и обнаружите там эти параметры. Для светодиодов главным параметром является номинальный ток (отвечает за световой поток, тепловой режим и, следовательно, срок жизни). Поэтому
Alexiy написал : Лучше использовать стабилизатор тока и подключать светодиоды последовательно.
Для расчёта упрощённой схемы питания на токоограничивающем резисторе можно вычислить эквивалентное сопротивление светодиода по закону Ома.
01.12.2011 в 11:59:11
Def461 написал : запитать от источника тока
в простейших схемах уровня светодиодной ленты используются не источники тока, а источники стабилизированного напряжения с токоограничивающим диодом, дающие вполне приемлемую стабильность тока. В худшем случае цепочку с ограничивающим резистором подключают к источнику напряжения без стабилизации... Здесь же предлагается ещё и светодиоды не в цепочку соединять, а параллельно... поэтому
Alexiy написал : Ваша схема не очень жизнеспособна.
01.12.2011 в 12:21:38
Alexiy,
Alexiy написал : Производители не указывают, поскольку им лень и никому не нужно.
Никому не нужно, кроме Вас, потому что в Ваших рассуждениях - это важнейший параметр.
Alexiy написал : Для расчёта упрощённой схемы питания на токоограничивающем резисторе можно вычислить эквивалентное сопротивление светодиода по закону Ома.
Так делают только извращенцы, наиболее логическое замещение диода в схеме расчета токозадающего резистора - это источник напряжения, включенный встречно по отношению к напряжению питания, с номиналом напряжения из ВАХ диода
01.12.2011 в 12:23:15
Alexiy,
Alexiy написал : в простейших схемах уровня светодиодной ленты используются не источники тока, а источники стабилизированного напряжения с токоограничивающим диодом,
Что такое ТОКООГРАНИЧИВАЮЩИЙ диод?
01.12.2011 в 12:35:42
Хотть)бь)ч написал : теперь надо подобрать резисторы. А как незнаю.
Вам в помощь:
01.12.2011 в 13:27:56
Расчет токо-задающего резистора
01.12.2011 в 13:33:59
CTA написал : Так делают только извращенцы
вот такой я странный зверёк... я, наверное, несколько десятков светодиодов лет 15 назад убил во время негуманных экспериментов, так что про применимость методов расчётов рассуждаю с практической точки зрения и чтобы можно было просто вычислить номинал резистора не пользуясь графическими построениями
01.12.2011 в 14:26:09
iyri,
На данный файл установлен пароль. Чтобы скачать его необходимо ввести пароль:
02.01.2012 в 23:22:52
Пипец какой то. Тут написали целую курсовую работу. А я пошёл подключил их всех параллельно. И уже как месяц без касяков работает. Резистор на глаз подабрал.
