chio
chio
01.12.2011 в 11:56:32
Evgen238 написал : под 3-мм шпаклевкой ничего не будет, "мы отвечаем"
ржавчина вылезла вот и отвечайте, на самом деле это такие мелочи, делов то на пол часа....
chio
chio
01.12.2011 в 11:59:07
Evgen238, я почему то подумал что у вас уже прошпаклевано, если только штукатурка то и рассуждать нечего, вытаскивать и шпаклевать
Samar
Samar
Самара
01.12.2011 в 13:05:23
Evgen238 написал : На что мне лучше сослаться? Есть какие-то правила (типа СНИПов), где сказано, что недопустимо.....
СНиП 3.04.01-87 ИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ 3.7. Выполнение отделочных и защитных покрытий по основаниям, имеющим ржавчину, высолы, жировые и битумные пятна, не допускается. Производство обойных работ не допускается также по поверхностям, не очищенным от побелки.
Ржавчина вылезет через любое водопроницаемое покрытие. Практически все отделочные материалы на основе ПВА усиливают процесс ржавления - поэтому стальные шпатели надо сразу отмывать от грунтовок и красок.
Evgen238
Evgen238
Старый Оскол
01.12.2011 в 13:26:58
Спасибо.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
01.12.2011 в 14:04:00
вынимать необязательно ржавчину зачистить задуть любой краской из балончика. сверху шпаклевка. всё будет ок.
zzaazz
zzaazz
01.12.2011 в 20:24:05
витаон написал : вынимать необязательно ржавчину зачистить задуть любой краской из балончика. сверху шпаклевка. всё будет ок.
...как говаривал мой знакомый: "ну в крайнем случае - нет" .
varera
varera
01.12.2011 в 20:35:57
маяки нужно делать из раствора, металлические для неумех
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
01.12.2011 в 22:47:26
zzaazz написал : ...как говаривал мой знакомый: "ну в крайнем случае - нет" .
Пускай дальше говорит . говорить не мешки таскать.
AndyMirror
AndyMirror
01.12.2011 в 22:49:25
varera написал : маяки нужно делать из раствора, металлические для неумех
:yu И заводятся от нуля.
Лучше всего вынуть, но щель трудно заделать.
Step5562
Step5562
Видное
01.12.2011 в 23:48:19
Всем привет!Был подобный случай!2 слоя краски по ржавчине и наклеивается накладка из стекловолоконной паутинки,затем шпатлёвка.Ржавчина под обоями не проступила.Но надёжнее вынуть.Я применяю "Дремель" от Бош.
RW62
RW62
Рязань
01.12.2011 в 23:55:07
Чушь полнейшая!
