dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
21.10.2017 в 18:10:09
Ok.o, можно пройти наждачной бумагой с крупным зерном
Ok.o
Ok.o
Железнодорожный
21.10.2017 в 18:19:24
dmitrovski, Правильно ли я вас поняла, что даже если маяков (металлических,или из проволоки) в штукатурке нет, а ржавчина после их удаления остается, она всеравно требует удаления.и риск того что она может проступить на обои существует даже если под этой ржавчиной нет металла/маяков.
Грэй
Грэй
21.10.2017 в 18:53:34
Ok.o, ржавчина может проступить на обои. И, даже, скорей всего, проступит, если вы не накроете её краской. Покрастьте сверху масляной или алкидной краской, а лучше всего краской, которая называтеся "прямо по ржавчине" .А Потом можете смело клеить обои. :)
Ok.o
Ok.o
Железнодорожный
21.10.2017 в 19:12:00
То есть до шпаклевки краской покрасить,сейчас, по штукатурке?
Грэй
Грэй
21.10.2017 в 19:18:40
Ok.o, нет, лучше сначала пошпаклевать - ржавчина проступит и на шпаклевке, но её станет поменьше. вот тогда и покрасите. По гладкой шпаклевке легче красить, и расход краски будет меньше, и качество покрытия будет лучше.
bc----
bc----
21.10.2017 в 19:38:53
Ok.o, взять обычный нож и прорезать щель на месте ржавчины. Потом зашпатлевать.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
21.10.2017 в 20:01:03
Ok.o написал: dmitrovski, Правильно ли я вас поняла, что даже если маяков (металлических,или из проволоки) в штукатурке нет, а ржавчина после их удаления остается, она всеравно требует удаления.и риск того что она может проступить на обои существует даже если под этой ржавчиной нет металла/маяков.
Ok.o, это для Вашего самоуспокоения. Убрать налёт ржавчины, делов на пол-часа , не стоит это обсуждения.
AndyMirror
AndyMirror
21.10.2017 в 22:03:50
bc---- написал: взять обычный нож и прорезать щель на месте ржавчины. Потом зашпатлевать.
Цементной шпаклёвкой будет вообще верняк. ;)
nadegniy
nadegniy
22.10.2017 в 21:01:53
Ok.o написал: Добрый день, подскажите пожалуйста, это нормально что на оштукатуренной стене после удаления проволоки остается ржавчина? Строители используют сварочную проволоку,будет еще один слой шпаклевки. Беспокоит вопрос- есть ли вероятность что ржавчина может на обои перейти (проявиться)? Или это нормально,можно не беспокоится насчет ржавчины.
Ok.o, Маячки удаляются из штукатурки вовремя её схватывания.
genuimous
genuimous
23.10.2017 в 12:01:05
На балконе парапет поштукатурен цементной штукатуркой с маяками (оцинковка). Мастер сказал что вытаскивать их не надо, пусть там остаются. Пошпаклевано затем фасадной цементной шпаклевкой (горб маяка местами был проступал после шпаклевки). Затем закатано фасадной краской. На этапе окраски видимой ржавчины не было. Неужели будет ржаветь?
nadegniy
nadegniy
23.10.2017 в 18:28:57
genuimous написал: На балконе парапет поштукатурен цементной штукатуркой с маяками (оцинковка). Мастер сказал что вытаскивать их не надо, пусть там остаются. Пошпаклевано затем фасадной цементной шпаклевкой (горб маяка местами был проступал после шпаклевки). Затем закатано фасадной краской. На этапе окраски видимой ржавчины не было. Неужели будет ржаветь?
genuimous, Это не мастер, это халтурщик.
