02.12.2011 в 17:41:38
Боюсь все таки сложно будет разобрать :( уже гипсокартон наклеил и плитку положил. Я думал там чуть выше еще проход есть но там совсем чуть чуть. в принципе можно одну плитку снять и гипсокартон раздолбать, но не очень хочется( Можно ли сделать так как я написал в первом посте?
02.12.2011 в 17:56:09
AlexRost написал : Боюсь все таки сложно будет разобрать
Чего там сложного ?
AlexRost написал : в принципе можно одну плитку снять и гипсокартон раздолбать
Конечно .
AlexRost написал : но не очень хочется
Вот главная проблема .
AlexRost написал : Можно ли сделать так как я написал в первом посте?
AlexRost написал : нормально ли будет если вентиляция (раздельная) от кухни и туалет будет подниматься к потолку и под гипсокартоновым коробом просто уходить в стену?
Нет . Если поведёте трубы снаружи , то нужно вести их выше крыши и конкретно утеплять , тогда вентиляция нормально заработает . У Вас есть уже готовый канал в стене , ну как его не использовать ? А куда вывели вытяжку над плитой ?
02.12.2011 в 22:49:36
Flick написал : Опасность размораживания есть при использовании теплообменника, который нагревается водой. Если речь идёт о варианте с батареей, то её разморозить в этом режиме практически невозможно.
Полной гарантии нет , да и делать отверстие диаметром 325 мм за батареей мало кто согласится . Кроме того , перед сверлением отверстия необходимо ДЕМОНТИРОВАТЬ БАТАРЕЮ ОТОПЛЕНИЯ , а на это пойдут далеко не все .
03.12.2011 в 10:13:26
Glasser написал : Полной гарантии нет , да и делать отверстие диаметром 325 мм за батареей мало кто согласится . Кроме того , перед сверлением отверстия необходимо ДЕМОНТИРОВАТЬ БАТАРЕЮ ОТОПЛЕНИЯ , а на это пойдут далеко не все .
Кто задумался о приточной вентиляции - давно заменил чугунную батарею современным радиатором на американках. Снять такой радиатор и поставить на место дело десяти минут. Чем смущает диаметр 325 мм - не понятно, тем более изнутри вообще ничего не видно. И ещё раз по поводу гарантии - если по немыслимым причинам не сработает автомат аварийного запирания - разморозится может только водяной нагреватель, который используются в основном в домах и коттеджах, где ни кто не станет заливать ВОДУ в контур отопления.
03.12.2011 в 17:32:07
Flick написал : Кто задумался о приточной вентиляции - давно заменил чугунную батарею современным радиатором на американках.
Далеко не факт . Чугунные батареи имеют пока большинство людей , особенно в старом жилом фонде . Народ обязательно оценит плюсы и минусы Вашей установки и сделает свой выбор . Время покажет .
05.12.2011 в 20:17:52
В общем раздолбал дырку, а как и какую трубу втыкать туда? Еще там валяется куча хлама типа веточек, может надо какой нить фильтр? Как разделить трубу на ванную и кухню? :help
06.12.2011 в 00:48:26
AlexRost написал : В общем раздолбал дырку, а как и какую трубу втыкать туда?
Считаю , что нужно дымоход проверить , тщательно почистить и подсоединить к его отверстию трубу или короб и вывести в совмещённый санузел , т.е. туда перемещается отверстие дымохода , а теперь вентканала . Таким образом , давая приток воздуха с улицы , проветриваем комнату , санузел и кухню . Конечно , лучше , когда вентканалов несколько , но новый вариант значительно эффективнее , чем было раньше . Если дверь в санузел постоянно закрыта , то необходимо обеспечить доступ воздуха для работы вентканала .
AlexRost написал : Еще там валяется куча хлама типа веточек, может надо какой нить фильтр?
Нет . Просто закройте отверстие вентканала в санузле декоративной решёткой без москитной сетки .
