andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
03.12.2011 в 13:38:21
PavelK написал : Т е ветвить там, где кабель заходит в плинтус?
Нет, в корпусе первой дополнительной розетки. То есть где-то в стене идет провод к той розетке, от которой вы будете запитываться. Подключаете к ее клеммам кабель, прячете его в плинтусе, ведете к первой дополнительной розетке, подключаете ее и сразу к ней же подключаете второй кусок, который идет в плинтусе ко второй дополнительной розетке.
PavelK
PavelK
03.12.2011 в 14:30:31
А, понятно, я просто хотел уточнить про трехпроводку ибо она и есть
PavelK
PavelK
10.12.2011 в 13:07:41
А вот еще вопрос - тот кусок провода, где будет вилка - его тоже делать ВВГ? подозреваю, что лучше не надо, да?
юра Т
юра Т
10.12.2011 в 13:53:46
PavelK написал : где будет вилка
а зачем Вам вилка? заведите снизу в подрозетник сразу
PavelK
PavelK
12.12.2011 в 21:56:09
юра Т написал : а зачем Вам вилка? заведите снизу в подрозетник сразу
И белый кабельканальчик пустить вертикально? Т е подрозетник придется тогда дико сверлить или что-то вроде - розетка хорошо так утоплена в стену, снизу не получится((
PS и еще - может все же у кого-то в СПб есть выходы на плинтуса арбитон (или похожие) и фурнитуру к ним в розничных количествах? Не сочтите за рекламу, но не хочется колхозить, если есть решения специально для установки в плинтусы....
юра Т
юра Т
12.12.2011 в 22:43:53
PavelK написал : И белый кабельканальчик пустить вертикально?
белый или есть под цвет дерева например, и чуток недоходя до розетки аккуратно засверлиться прямо через канал в подрозетник
PavelK
PavelK
14.12.2011 в 23:24:39
юра Т написал : белый или есть под цвет дерева например, и чуток недоходя до розетки аккуратно засверлиться прямо через канал в подрозетник
Все же наверное на вилке сделаю - чтобы была возможность отключать это хозяйстао..
Докладываюсь - нашел и купил арбитоновскую фурнитуру для розеток - ~65 руп за белый кусок пластмассы, там же их плинтуса, 100 руб, по качеству и конструкции на ощупь отличий от нонейм ПВХ плинтуса за 50 руб не обнаружил...
PavelK
PavelK
22.12.2011 в 01:54:13
andrewkhv написал : P.S. Если в квартире трехпроводка, то есть есть "земля", то земляной провод шлейфом нельзя подключать, нужно делать ответвление с помощью зажимов wago, например
Не понимаю.. то есть нужно из основной розетки провести под провода для земли на каждую плинтусную розетку? Места же не хватит в кабель канале. А можно если уж нельзя рвать землю - рвать остальные 2 провода а землю просто оголить и приконнектиться к ней ? Чем? те ваго что я видел таки требовали вставить именно конец провода... И еще вопрос - купил розетки Basic ABB55- у них разъемы для проводов не на винтах, а на каких-то прозрачных пластиковых фиксаторах, которые надо с усилием нажать - они не одноразовые случаем?
PavelK
PavelK
22.12.2011 в 02:03:22
Может вообще не рвать ни один провод, а на небольшом участке зачистить изоляцию всех трех жил, загнуть жилы и попробовать засунуть под зажим розетки? Это реально? Я правильно мыслю?
юра Т
юра Т
22.12.2011 в 02:16:36
PavelK написал : Может
всё соединить на клеммах розеток (Вам же не надо сдавать принципиальному инспектору)
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
22.12.2011 в 02:29:56
PavelK написал : Может вообще не рвать ни один провод, а на небольшом участке зачистить изоляцию всех трех жил, загнуть жилы и попробовать засунуть под зажим розетки? Это реально? Я правильно мыслю?
Было бы хорошо, только потренеруйтесь на кусочке провода. Но не все розетки можно заправить вдвое сложенный провод 2.5квадрата. Часто есть только пара отверстий под один винт, разделенные перегородкой.
