Аватар пользователя
mak_80
03.12.2011 в 23:29:04
Просто на прямую насос будет отбирать у движка больше мощности, у нас на тракторке где то около 1000 об. гидравлика работает нормуль.
Аватар пользователя
Andrej Eirig
Междуреченск
03.12.2011 в 23:37:06
mak_80 написал : у нас на тракторке где то около 1000 об. гидравлика работает нормуль.
если не ошибаюсь через шестерни идет передачи
Der Kaffee mit den Sahnen
Аватар пользователя
Pikaso
Конотоп
04.12.2011 в 12:19:49
Andrej Eirig написал : вероятно ошибочка , у насоса нш-10 оптимальные обороты 1500об/мин
В принципе на одном форуме видел примерно такое: Если на НШ есть циферка 3, значит его частота вращения до 3000 об/мин. На другом форуме писали, что нагрузка при прямом сочлинении :вал+НШ ощутимая потеря мошности чувствуется пока не нагреется масло в гидросистеме. Но пока сам движок прогреется, пока доеду до участка, особой нагрузки уже не будет ощущаться.... Хотя не исключается вариант с ременной передачей... В инете несколько тракторишек есть с прямой передачей на насос, работает же у людей.... Вот примеры
Аватар пользователя
Rinat 82
Чебаркуль
04.12.2011 в 14:12:17
Pikaso написал : В инете несколько тракторишек есть с прямой передачей на насос, работает же у людей....
Позвольте вмешаюсь. Вам не кто не сказал что работать не будет,(работать будет но не долго) НШ не любит обороты.
Аватар пользователя
Lysenko
Харьков
04.12.2011 в 16:52:02
Rinat 82 написал : Позвольте вмешаюсь. Вам не кто не сказал что работать не будет,(работать будет но не долго) НШ не любит обороты.
Не надо мифов об НШ, почему работают обычные маслонасосы ВАЗ,ГАЗ,Москвич и тд.,чем они отличаются от НШ,кроме как создаваемым давлением в системе?
Аватар пользователя
Rinat 82
Чебаркуль
04.12.2011 в 19:21:52
Lysenko написал : Не надо мифов об НШ, почему работают обычные маслонасосы ВАЗ,ГАЗ,Москвич и тд.,
Вы хотите мне сказать что на масленом нососе в двигателе оборотов при вращении каленвала 4000, насос крутится с такими же оборотами? Мое мнение такое,любой НШ проживет дольше на 1500 об\м чем на 3000.
Аватар пользователя
Lysenko
Харьков
04.12.2011 в 20:20:14
Rinat 82 написал : Мое мнение такое,любой НШ проживет дольше на 1500 об\м чем на 3000.
С этим трудно спорить,но это касается любых механизмов трактора.Завод для НШ ставит номинал 2400 об/мин.,это примерноя частота вращения большинства ДВС на минитракторах.Вывод-НШ будет работать в штатном режимеё
Аватар пользователя
Rinat 82
Чебаркуль
04.12.2011 в 20:41:12
Lysenko написал : Завод для НШ ставит номинал 2400 об/мин.,это примерноя частота вращения большинства ДВС на минитракторах.Вывод-НШ будет работать в штатном режимеё
Вот понижение примерно в два раза,(зделано на ЧТЗ) рабочие обороты двигателя 3000 об\м. Насос стоит с рождения трактора 1994 г\в.
Аватар пользователя
Rinat 82
Чебаркуль
04.12.2011 в 20:54:19
Pikaso. Да захватить то не прроблема думаю, вот не раздавить бы... В отверстие храповика вставте(трубку, болванку) по размеру отверстия,и не чего не раздавите.Это Вам на будущее. А насос лучше зделать отключаемым, зимой может пригодится.
Аватар пользователя
Pikaso
Конотоп
05.12.2011 в 18:51:43
Rinat 82 написал : Pikaso. Да захватить то не прроблема думаю, вот не раздавить бы... В отверстие храповика вставте(трубку, болванку) по размеру отверстия,и не чего не раздавите.Это Вам на будущее. А насос лучше зделать отключаемым, зимой может пригодится.
Гайка-храповик уже откручена, читайте пост 48... На счет насоса согласен, отключаемый лучше.
