#2753311
Доброе время суток! Хочу пристроить к двигателю УД-25 спереди НШ-10. Двигатель установлен на минитрактор. Проблема: поломна гайка-храповик. Сам поломал кривым стартером. Теперь вставленый болт М6 в ключь просто выпадает из полуотверствия на храповике.... Чем его можно и как открутить?
А попкой не пробовал?
Pavel003 написал :
Извините не совсем понял....
Типа "шведский ключ". В оригинале.
Pikaso написал :
А "газовым" ключем, шведками, пытались ради интереса?
Ее проблема скорее не чем откручивать, а с места"сорвать".
Pikaso написал :
Для начала понять какая резьба, правая-левая, замочить в керосине, использовать монтажку, там есть за что зацепиться.., надо как то блокернуть то на чем "оно" завернуто...
vitil написал :
Имеется ввиду "разводной" ключь лапу? так храповик силуминовый, я его" кривым стартером" розломил, слегка прижал и лопнуло. Я думал над этим вопросом, но по четежу в инструкции там мало тела, если раздавлю и неоткручу, что просто лишусь двигателя.....
SamTacoy написал :
по идее там правая резьба, блокировать маховик есть возможность, вот как его открутить что бы не раздавить
"Погреть"...., почти в идеале...
ALL
вот фоты, чтобы было понятно о чем речь
SamTacoy написал :
греть нельзя, там резиновые прокладки, там же масляный фильтр ( имеется ввиду центрифуга) , это же двигатель :-)
Pikaso написал :
Силуминовым он быть не может.Если он штатный.Попка это газовый ключ разводной,можно захватить им круглое,трубу например.Резьба правая,самый простой способ зубило.Им можно сорвать с места.Резинки там есть,фильтра нет,там неполнопоточная очистка масла центрифугой.
Pikaso написал :
греть нельзя, там резиновые прокладки, там же масляный фильтр, это же двигатель :-)
Да, на кофеварку не похоже...., если была причина открутить храповик - о сальниках заботиться надо было раньше..., Вы к чему ту гаечьку откручиваете?
Pavel003 написал :
Может алюминевый, но не железный точно, да и по фото видно что не железный. Да захватить то не прроблема думаю, вот не раздавить бы...
Pavel003+1 о вопросе про биту!, "палицу"...., читаю не совсем внимательно..., прошу пардону...
SamTacoy написал :
Так вначале темы все написано )))
Pikaso написал :
Да..., пропустил..., читаю не совсем на столе..., греть наверное ни надо, остальное в силе
Магнитик какой нить возмите, и сразу станет понятно - цветмет, или нет
Привет,постучи для начала по нему небольшим молоточком,не сильно,но резко!Резьба там противоположная вращению двигателя,я так думаю,иначе бы при заводке кривым стартером,этот храповик бы откручивался.Да и реально,не может быть этот храповик алюминиевым....,но если даже так,во что трудно верится,то после постукивания молотком и если чем то зафиксируешь коленвал,то открутится при помощи газового ключа,можешь даже не сумлеваться!Но даже если и отломится,если алюминий там,то потом можно без проблем высверлить,он ведь мягкий....,сверлить желательно ''левым '' сверлом,то есть с левым вращением.Не бойся,откручивай смело!Всё получится!
если газовым ключём не подлезете то можно попробовать пропилить болгаркой или ножовкой по металлу под огромную отвёртку.но вначале прыснете туда жидкого ключа ВД-40.
