Pikaso
Конотоп
02.12.2011 в 21:23:31
Доброе время суток! Хочу пристроить к двигателю УД-25 спереди НШ-10. Двигатель установлен на минитрактор. Проблема: поломна гайка-храповик. Сам поломал кривым стартером. Теперь вставленый болт М6 в ключь просто выпадает из полуотверствия на храповике.... Чем его можно и как открутить?
Pavel003
Харьков
02.12.2011 в 21:32:49
А попкой не пробовал?
Pikaso
Конотоп
02.12.2011 в 21:35:31
Pavel003 написал : А попкой не пробовал?
Извините не совсем понял....
vitil
Мурманск
02.12.2011 в 21:37:42
Типа "шведский ключ". В оригинале.
umnyi
02.12.2011 в 21:39:14
Pikaso написал : Теперь вставленый болт М6 в ключь просто выпадает из полуотверствия на храповике.... Чем его можно и как открутить?
А "газовым" ключем, шведками, пытались ради интереса? Ее проблема скорее не чем откручивать, а с места"сорвать".
SamTacoy
02.12.2011 в 21:41:43
Pikaso написал :
Для начала понять какая резьба, правая-левая, замочить в керосине, использовать монтажку, там есть за что зацепиться.., надо как то блокернуть то на чем "оно" завернуто...
Pikaso
Конотоп
02.12.2011 в 21:42:58
vitil написал : Типа "шведский ключ". В оригинале.
Имеется ввиду "разводной" ключь лапу? так храповик силуминовый, я его" кривым стартером" розломил, слегка прижал и лопнуло. Я думал над этим вопросом, но по четежу в инструкции там мало тела, если раздавлю и неоткручу, что просто лишусь двигателя.....
Pikaso
Конотоп
02.12.2011 в 21:45:23
SamTacoy написал : Для начала понять какая резьба, правая-левая, замочить в керосине, использовать монтажку, там есть за что зацепиться.., надо как то блокернуть то на чем "оно" завернуто...
по идее там правая резьба, блокировать маховик есть возможность, вот как его открутить что бы не раздавить
SamTacoy
02.12.2011 в 21:46:42
"Погреть"...., почти в идеале...
Pikaso
Конотоп
02.12.2011 в 21:54:21
ALL вот фоты, чтобы было понятно о чем речь
Pikaso
Конотоп
02.12.2011 в 21:55:28
SamTacoy написал : "Погреть"...., почти в идеале...
греть нельзя, там резиновые прокладки, там же масляный фильтр ( имеется ввиду центрифуга) , это же двигатель :-)
Pavel003
Харьков
02.12.2011 в 21:59:05
Pikaso написал : Доброе время суток! Хочу пристроить к двигателю УД-25 спереди НШ-10. Двигатель установлен на минитрактор. Проблема: поломна гайка-храповик. Сам поломал кривым стартером. Теперь вставленый болт М6 в ключь просто выпадает из полуотверствия на храповике.... Чем его можно и как открутить?
Силуминовым он быть не может.Если он штатный.Попка это газовый ключ разводной,можно захватить им круглое,трубу например.Резьба правая,самый простой способ зубило.Им можно сорвать с места.Резинки там есть,фильтра нет,там неполнопоточная очистка масла центрифугой.
SamTacoy
02.12.2011 в 21:59:59
Pikaso написал : греть нельзя, там резиновые прокладки, там же масляный фильтр, это же двигатель :-)
Да, на кофеварку не похоже...., если была причина открутить храповик - о сальниках заботиться надо было раньше..., Вы к чему ту гаечьку откручиваете?
Pikaso
Конотоп
02.12.2011 в 22:01:55
Pavel003 написал : Силуминовым он быть не может.Если он штатный.Попка это газовый ключ разводной,можно захватить им круглое,трубу например.Резьба правая,самый простой способ зубило.Им можно сорвать с места.
Может алюминевый, но не железный точно, да и по фото видно что не железный. Да захватить то не прроблема думаю, вот не раздавить бы...
SamTacoy
02.12.2011 в 22:05:18
Pavel003+1 о вопросе про биту!, "палицу"...., читаю не совсем внимательно..., прошу пардону...
