Удачи.
02.12.2011 в 23:21:53
Удачи.
02.12.2011 в 23:22:16
Pikaso написал : Это мысль, можно самому замутить что нить подобное. я для маслофильтра жиговского делал, а здесь цепь по короче по идее и все. Спасибо за идею
Ничем вы его не снимете если он силуминовый.Только снять чашку,и двумя гайками можно будет открутить.Но так тоже может не получиться,резьба там мелкая и силумин может не выдержать.Так шпильки иногда выкручивают.
03.12.2011 в 09:31:58
Pavel003,
Подскажите размер конуса коленвала УД25,можно и УД 15,думаю они одинаковые.
03.12.2011 в 14:34:32
ALL у вот как и обещал, работа сделана, краткий отчет:-). Магнит с храповиком подружился :-), значит металл, но хрупкий какой то. Первые попытки сорвать храповик зубилом были неудачные. Затем разводным большим газовым ключем я всетаки раздавил храповик. Оставался один выход - пробовать опять зубило... И оно пошло :-) Храповик открутился, а с ним и крышка маслофильтра снялась сама. Может сказалась температура , на улице около 0. Но снять крышку маслофильтра не дает уплотнительное резиновое кольцо, оно сидит настолько плотно, что удалось его снять только сняв крышку вместе с храповиком. Выкладываю фотографии, из них будет понятней о чем говорю.
стрелочкой указано место удара зубилом
вот та прокладка которая не дает снять кышку маслофильтра
ну а это что под крышкой маслофильтра (центрифуги), может кому интересно будет
Отсюда вывод: самый действенный почти во всех случаях это молоток и зубило :-)))
03.12.2011 в 14:45:31
Pikaso написал : ALL у вот как и обещал, работа сделана,
А по другому и быть не могло!!!
03.12.2011 в 15:18:53
Pikaso написал : Но снять крышку маслофильтра не дает уплотнительное
Это называется лепить горбатого.Значит храповик от зубила пошел,а крышка от молотка не пойдет?Идет она,как миленькая.Во всем нужна сноровка,закалка тренировка.
03.12.2011 в 15:29:05
Pavel003 написал : Это называется лепить горбатого.Значит храповик от зубила пошел,а крышка от молотка не пойдет?Идет она,как миленькая.Во всем нужна сноровка,закалка тренировка.
Спорить не стану, но резинка действительно сидела очень плотно. Я же говрю, может сказалась температура, на холоде она просто "задубела"....
03.12.2011 в 18:33:16
Pikaso написал : Доброе время суток! Хочу пристроить к двигателю УД-25 спереди НШ-10.
Тоесть на прямую от коленвала? Если так то обороты на насос будут великоваты.
03.12.2011 в 19:33:08
mak_80 написал : Тоесть на прямую от коленвала? Если так то обороты на насос будут великоваты.
Смотрел справочную информацию, везде 4000 об/мин написано. Вот например
03.12.2011 в 19:55:11
Pikaso написал : Смотрел справочную информацию, везде 4000 об/мин написано
вероятно ошибочка , у насоса нш-10 оптимальные обороты 1500об/мин
Der Kaffee mit den Sahnen
03.12.2011 в 22:45:56
Номинальная частота вращения - 2400 об/мин. Минимальная - 500, Максимальная 3600.
